Θέμα: διακοπτης κλιμακοστασιου
    Μέλος Το avatar του χρήστη personaldrummer
    πανος
    Nov 2012
    Άγιος Δημήτριος , Αθήνα
    466
    Προεπιλογή διακοπτης κλιμακοστασιου
    καλημερα παιδια εχω στο σπιτι μου αυτον εδω τον διακοπτη κλιμακοστασιου .που θα βρω εναν ιδιο για να βγει ο παλιος και να μπει ενας νεος?πως λεγεται αυτος ο τυπος?υπαρχει καποιο link?
    • Τύπος Αρχείου: jpg kl.jpg (151,0 KB, 232 εμφανίσεις)
    7.017
    έχεις λόγο που θες τον ίδιο και όχι έναν καινούργιο ράγας? και ας τον βάλεις σε κουτάκι μόνο του αν δεν έχει ο πίνακας χώρο.
    αυτός είναι ο εκσυγχρονισμός του υδραργυρικού(αντί για το φιαλίδιο του υδραργύρου έχει το διακοπτάκι) και ήταν μάρκα ΗΛΙΟΣ(αν θυμάμαι καλά).
    αλήθεια αυτό τη σου έπαθε? διότι δεν είναι και καμιά τρελή τεχνολογία που να χαλά και να μην φτιάχνετε με το τίποτα.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Θελει μια μετατροπη στην καλωδιωση.Αυτος δεν χρειαζεται σταθερο ρευμα γιατι ειναι ηλεκτρομηχανικος,οι καινουριοι χρειαζονται γιατι ειναι ηλεκτρονικοι.
    Για να καταλαβεις το γκρι καλωδιο ειναι ουδετερος,το μαυρο επιστροφη απο το μπουτον και το κιτρινο δινει στις λαμπες.Θα χρειαστει ενας αγωγος ακομη που θα εχει σταθερο ρευμα.
    @lepouras: Γιαννη συνηθως χαλαει η επαναφορα(λογω διαρροης αερα ισως; ) και κραταει πολυ λιγο χρονο,μερικα sec.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    7.017
    χμμμμ γιατί μου φαίνεται ότι το μαύρο είναι η φάση(δίνει και στο μπουτονακι και στο πηνίο) το γκρί επιστροφή για λάμπες(παίρνει από το μπουτονακι) και το κίτρινο από τα μπουτόν(δίνει στο πηνίο)? ουδέτερος δεν έρχεται και πηγαίνει κατευθείαν στα μπουτόν και στις λάμπες.
    αυτό που θα χρειαστεί είναι ένα ουδέτερο και για τον αυτόματο αλλά συνήθως είναι τοποθετημένα κάπου κοντά στον πίνακα και προστίθεται εύκολα.
    την βλάβη την ξέρω. αν δεν χάλασε το λαστιχάκι μπορεί με λίγο καθάρισμα και ρύθμισα την βίδα κάτω που κάνει εξαέρωση να το ξαναφτιάξει(αν έχει χρόνο και όρεξη να το κάνει)
    Feb 2007
    2.996
    Κιαν δεν εχει ουδετερο πως οπλιζει το ρελε;
    11.982
    H άλλη άκρη των μπουτόν πηγαίνει στον ουδέτερο και όχι στη φάση, Γιώργο.
    Αν έλειπε η μόνιμη φάση όπως λες, πώς θα άναβαν οι λάμπες;
    Όπως τα λέει ο Γιάννης είναι.
    Feb 2007
    2.996
    Nαι σωστα ,τωρα το θυμαμαι..Εχει μονιμη φαση και διακοπτομενο ουδετερο αρα οπως λεει ο Γιαννης χρειαζεται να τραβηξει ενα ουδετερο σταθερο.
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    450
    Πάντως πρέπει να κυκλοφορούνε ακόμη είχα αγοράσει πριν ενάμιση χρόνο HELIOS ,δες σε αυτό το site
    http://www.getel.gr/products.asp?cat...&cat_parent=51
    πανος
    Nov 2012
    466
    τι μεταροπη θελει ο νεου τυπου στην καλωδιωση δηλαδη?για παραδειγμα αυτος ειναι νεου τυπου τι παει που ομως?
    7.017
    το μαύρο στο L
    το κίτρινο στο 2
    το γκρι στο 1
    και χρειάζεσαι να φέρεις και ένα ουδέτερο από το κουτί που βγαίνουν αυτά τα καλώδια ή αν είναι ο πίνακας δίπλα έστω από εκεί και είσαι έτοιμος
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-11-14)
  1. Αυτόματος κλιμακοστασιου
    By Andrewk in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-16, 15:11
  2. Συνδεση Αυτοματου Κλιμακοστασιου
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 09:16
  3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
    By thomasdriver in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 19:52
  4. Συνδεση φωτισμου κλιμακοστασιου
    By manos1990 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-14, 16:20
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
    By snakepit in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 14:24
