Θέμα: Ειδοποίηση με buzzer όταν δεν υπάρχει τάση στην πρίζα.
    Βαγγέλης
    Nov 2014
    vagelism22678
    5
    Question Ειδοποίηση με buzzer όταν δεν υπάρχει τάση στην πρίζα.
    Καλησπέρα σε όλους,
    είμαι νέος στα ηλεκτρονικά και θα ήθελα την βοήθειά σας.
    Χρειάζεται να φτιάξω ένα κύκλωμα το οποίο να ενεργοποιεί ένα buzzer 3 v όταν η τάση της πρίζας μηδενίζεται.
    Δεν γνωρίζω την ονοματολογία για το relay οπότε θα ήθελα αν έχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα, τύπο κτλ να μου τον πείτε, επίσης από πού μπορώ να προμηθευτώ τέτοια υλικά.
    Ευχαριστώ πολύ.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    φιλε μου τετοιο κυκλωμα εχουν ολα τα ups. τωρα αν το θελεις εξτρα μπορει να υλοποιηθει με μια βοηθητικη πηγη πχ μπαταρια.
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Βαγγέλης
    Nov 2014
    vagelism22678
    5
    Ναι απλά εγώ θα ήθελα να το φτιάξω μόνος μου. Τα υλικά τα έχω (buzzer, μπαταρία) και μου λείπει το ρελέ...
    Τι είδους είναι αυτό και που μπορώ να το αγοράσω online ;
    Ευχαριστώ πολύ.
    Κωστας
    Nov 2009
    331
    Καλησπέρα Βαγγέλη!
    Αν θες να κάνεις την δουλειά σου μόνο με ένα relay, τότε χρειάζεσαι ένα του οποίου το πηνίο θα δουλεύει με 230V, και θα έχει (τουλάχιστον) μια επαφή normally closed.
    Το πηνίο το συνδέεις κατευθείαν με την πρίζα και στα άλλα δυο άκρα (δηλαδή στην normally closed επαφή) συνδέεις σε σειρά μπαταρία και buzzer.
    Το normally closed σημαίνει οτι η επαφή είναι ενεργή όταν το πηνίο ΔΕΝ διαρρέεται απο ρεύμα, επομένως στην περίπτωση μας όταν ΔΕΝ θα υπάρχει τάση στην πρίζα.
    Αυτό σε αντιδιαστολή με το normally open, που κάνει την αντίθετη ακριβώς δουλειά. Επίσης υπάρχουν και ρελέ με συνδυασμούς επαφών, μπορεί λχ να έχει 2 N.C. και μια N.O.
    Γενικά, να έχεις στα υπ'όψη ότι κάθε relay χαρακτηρίζεται από
    1) Την τάση ελέγχου (για το πηνίο), πχ 230VAC ή 12VDC ή ....
    2) Τον αριθμό και τον τύπο των επαφών, πχ μία N.C. η 2 N.O. ή ...)
    3) Το είδος της τάσης και την ένταση του ρεύματος που αντέχουν οι επαφές, πχ 250VAC/90VDC και 10Α ή οτιδήποτε.
    Στην προκειμένη περίπτωση για 3V buzzer δε σε πολυνοιάζει το 3, αλλά υπό άλλες συνθήκες θέλει πολλή προσοχή
    ΥΓ.
    Το "μηδενίζεται" και το "δεν υπάρχει" είναι δύο αρκετά διαφορετικά πράγματα εφ'όσον μιλάμε για πρίζα και τάση AC..
    Υποπτεύομαι πως εννοείς το 2ο, καθώς η τάση στην πρίζα μηδενίζεται ~50 φορές το δευτερόλεπτο, με την συχνότητα δηλαδή του ρεύματος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kplgr : 22-11-14 στις 18:22
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kplgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (24-11-14)
    Βαγγέλης
    Nov 2014
    vagelism22678
    5
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kplgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα Βαγγέλη!
    ΥΓ.
    Ευχαριστώ για την πλήρη και κατατοπιστική απάντηση.
    Ναι να μην υπάρχει εννοώ, τάση.
    Για το ρελέ μπορείτε να μου προτείνετε κάτι συγκεκριμένο;
    Έχω χαθεί από τις άπειρες επιλογές σε ρελέ στο ebay... με λίγο ψάξιμο που έκανα κατάλαβα ότι χρειάζομαι ένα SPDT relay.
    Ευχαριστώ πολύ.
    Feb 2010
    370
    Που θα βάλεις την όλη κατασκευή; Βρήκα αυτό που έχει και την βάση (βέβαια νομίζω είναι ράγας αλλά αν σε βολεύει δε πειράζει) και βιδώνεις τα καλώδια πάνω στην βάση για ευκολία. Επίσης έχει πολλές περισσότερες επαφές από ότι θα χρειαστείς Με μια γρήγορη ματιά βλέπω ότι έχει 2 N.O. και 2 N.C.
    Εσύ θες την μία N.C.
    Βαγγέλης
    Nov 2014
    vagelism22678
    5
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από .::Nikos::. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ενα ηλεκτρολογικό κουτί έλεγα να το βάλω αλλά αφού έχει ράγες βολευει και σε πίνακα...
    Ευχαριστώ πολύ!
    Feb 2010
    370
    Ρελέ για ράγα βρίσκεις πολλά, το υπόλοιπο της κατασκευής δε ξέρω πως θα βολέψεις σε πίνακα... (μπαταρία για το buzzer) Θα λεγα να μη το βάλεις σε πίνακα βασικά. Σε κουτάκι ανεξάρτητη κατασκευούλα με ένα καλώδιο και φισ για οποιαδήποτε πρίζα μου ακούγεται καλύτερα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον .::Nikos::. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vagelism22678 (23-11-14)
  11. #9
    11.982
    Το ρελέ που σου έδειξαν παραπάνω κάνει αλλά έχει 2 επαφές ενώ εσύ θέλεις μια. Αυτό εδώ είναι το πλησιέστερο που σου κάνει:
    http://www.electronicsworld.gr/new_s...emart&Itemid=1
    (μη κοιτάτε την περιγραφή αλλά την εικόνα)
    και εδώ είναι η (προαιρετική) βάση του:
    http://www.electronicsworld.gr/new_s...21427&Itemid=3
  12. #10
    Βαγγέλης
    Nov 2014
    vagelism22678
    5
    Ευχαριστώ πολύ!!!
  1. ειδοποίηση για διακοπή ρεύματος μόνο όταν......
    By haris_216 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-17, 23:03
  2. Απαντήσεις: 101
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-17, 23:48
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 19:04
  4. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-11, 20:18
  5. Τί κάνουμε όταν υπάρχουν 2 Grounds
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-08, 09:40
