Θέμα: Αρχείο wpcap.dll
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Προεπιλογή Αρχείο wpcap.dll
    Έχω εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα και οταν το ανοίγω λέει οτι λείπει το αρχείο wpcap.dll..Μπήκα εδώhttp://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?wpcap αλλά λέει οτι δεν είναι διαθέσιμο...παλιά το είχα κατεβάσει αλλά τώρα δεν μπορώ....καμιά λύση :;;
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    http://www.winpcap.org/install/
    http://www.dlldump.com/download-dll-.../download.html
    προφανώς δεν πολυγουγλαρες το θέμα....και είπες κάτσε να βάλω να το βρουν άλλοι
    Δεν μας είπες και τι λειτουργικό......
    Οδ.Ελύτης
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Έστειλα e-mail για να μου στείλουν το αρχείο και μου έστειλαν αυτό...
    Wpcap.dll is a DLL used by packet sniffing and low-level network utilities running on Windows(r). If a program requires this DLL file, and you do not recall using a program that needs low-level network access, then a program may be trying to capture your network data or hack systems on your home network.
    While the file itself is not necessarily dangerous, this file is currently being used by several hacker groups augmenting their in-house developed Trojans to create massive botnets, both for DDoS purposes and to capture sensitive information like your passwords, web traffic and private information from your local network. Unless otherwise noted we do not recommend installing this file until the situation is changed.
    If you get an error from a trusted program that the wpcap.dll is missing, re-install that program.
    Με λίγα λόγια δεν μπορώ να το εγκαταστήσω ;;;
    4.615
    Νομίζω ότι πρέπει να εγκαταστήσεις το winpcap για να λυθεί το πρόβλημά σου.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Είναι ίδιο με αυτό (wpcap) ;;
    Είμαι λίγο άσχετος απο αυτά
    4.615
    Το wpcap.dll είναι ένα dll αρχείο που εγκαθίσταται στον υπολογιστή όταν κάποιος κάνει εγκατάσταση το winpcap. To winpcap ουσιαστικά είναι ένας driver που διαβάζει δικτυακά πακέτα (πολύ χοντρικά).
    Αν κάνεις εγκατάσταση το winpcap θα πρέπει να σου βάλει το αρχείο wpcap.dll μέσα στο system32 κι από εκεί να το χρησιμοποιήσουν όποια προγράμματα το χρειάζονται...
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    ΑΑ μάλιστα....δεν το ήξερα αυτό....αλλά εμένα με προβληματίζει το e-mail που μου έστειλαν ....
    Θα έχω πρόβλημα ή τζάμπα ανησυχώ ;
    4.615
    Έχεις κανένα καταγραφικό συνδεδεμένο στο δίκτυο σου;
    Ποιο πρόγραμμα σου βγάζει το σφάλμα; Πώς κατάλαβες ότι σου λείπει αυτό το αρχείο;
    Προφανώς το αρχείο το χρειάζεται το πρόγραμμα που αναφέρεις στο πρώτο post...
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Έχω καταγραφικό στο κατάστημά μου και συνδέομαι από το σπίτι ....control center λέγεται το πρόγραμμα...έκανα φορμάτ το pc και μόλις πέρασα το πρόγραμμα και το άνοιξα μου έβγαλε ένα μήνυμα οτι λείπει αυτό το αρχείο..όταν το είχα εγκαταστήσει για πρώτη φορά κατέβασα κανονικά το αρχείο και το πέρασα.....
    4.615
    Το control center βάζει το wpcap για να μπορείς να βρεις αυτόματα το καταγραφικό όταν αυτό είναι συνδεδεμένο στο ίδιο τοπικό δίκτυο. Αν γνωρίζεις την IP του καταγραφικού σου δεν είναι απαραίτητο (γενικά δεν είναι απαραίτητο απλά διευκολύνει την κατάσταση!).
    Αν θυμάμαι καλά, στην εγκατάσταση σε ρωταέι αν θέλεις να βάλεις το winpcap.
    Κάνε ένα export τις ρυθμίσεις του προγράμματος (για να μη χρειαστεί να ξαναρυθμίζεις συσκευές) και δοκίμασε να ξαναεγκαταστήσεις το control center απαντώντας "ναι" όταν σε ρωτήσει για το winpcap.
    Από τη στιγμή όμως που το καταγραφικό είναι εκτός τοπικού δικτύου εγώ θα σου πρότεινα να μην το βάλεις καθόλου (το winpcap)!
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-16, 23:18
  2. Ηχείο μπουτονίερας
    By gatokratoras in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 13:06
  3. Ηλεκτροστατικό ηχείο
    By alexandrosp910i in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 18:45
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 16:44
  5. Αρχείο hex
    By waverunner in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-08, 17:56
