Θέμα: λειτουργιά θερμοστάτη???
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    Προεπιλογή λειτουργιά θερμοστάτη???
    Καλημέρα, δεν ξερώ αν γραφώ στο σωστό topic.
    Έχω ένα θερμοστάτη ηλεκτρονικό self learning της HONEYWELL BY HOME EXPERT THR 870. έχω το εξής θέμα, έχω ρύθμιση την θερμοκρασία του θερμοστάτη χώρου στους 19C και την θερμοκρασία του κυκλοφοριτη στους 60C. Όταν η θερμοκρασία χώρου είναι κοντά στους 19c και ο λέβητας είναι παγωμένος παίρνει μπροστά για λίγο (κοντά στο λεπτό) φτάνοντας την θερμοκρασία νερού π.χ. 40-50c άρα ο κυκλοφορικής δεν δουλεύει για να στείλει νερό στο σπίτι ,ο θερμοστάτης χώρου διαβάζει για κάποιο λόγω ότι η θερμοκρασία είναι 19C άρα η επιθυμητή και σταματάει τον καυστήρα με αποτέλεσμα να έχω κάψει πετρέλαιο με αποτέλεσμα μηδέν. Αυτό δεν γίνετε όταν η θερμοκρασία χώρου έχει διαφορά από αυτή που έχω βάλει στο θερμοστάτη και όλα λειτουργούν καλά παρά μονό όταν η δυο θερμοκρασίες είναι κοντά.
    ( την θερμοκρασία του κυκλοφοριτη δεν μπορώ να την κατεβάσω κάτω από 60C γιατί είναι συνδεδεμένος μόνιμα με το boiler του ηλιακού και θα μου παγώνει το νερό εκεί )
    Έχει κάποιος καμιά ιδέα?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    σε πια θερμοκρασια ειναι ρυθμισμενοs ο λεβηταs?
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    θερμοκρασία λέβητα στους 75C να σταματάειθερμοκρασία θερμοστάτη στους 60C και πάνω να ξεκινάει.
    8.779
    Ετσι λειτουργουν οι καινουργιοι θερμοστατες.Το κανει για να μην παγωνει ο λεβητας.
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    Πιστεύω οτι δεν είναι και τόσο οικονομικό να ανάβει 4 φορες σε μίση ωρα Εστω και για 2 λεπτα την φορά χωρίς να στέλνει νερό στο σπιτι;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    saturn ειναι ο λεβηταs?
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas_dh
    Kώστας
    Jul 2010
    85
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagroul Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θερμοκρασία στους 60 για να ξεκινάει ο κυκλοφορητής εννοείς μάλλον
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    σωστα,λαθος διατυπωση στους 60 και πανω ξεκιναει την λειτουργια του ο κυκλοφοριτης.
    ο λεβητας ειναι ΘΕΡΜΙΣ παλιος μαντεμενιος, (πολυ καλος) και ο καυστηρας KONGSBERG
    ο καυστηριατζης μου λεει οτι φταιει ο θερμοστατης χωρου. και οτι οντως δεν ειναι φυσιολογικο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη chris73
    370
    Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται και όλες τις παραμμέτρους της εγκατάστασης.
    Ο θερμοστάτης από μόνος του ίσως να είναι μια χαρά και να δουλεύει σε πολύ μικρές διαφορές της τάξης του 0.1 βαθμών και πολύ καλά κάνει αν είναι έτσι.
    Στο υπόλοιπο σύστημα όμως θα πρέπει ίσως να γίνουν κάποιες επεμβάσεις αν αξίζει.
    Αρχικά ο λέβητας ίσως να έχει ήδη τρίοδη βάνα που τον κρατά σε μια σχετικά σταθερή θερμοκρασία (άσχετο με το πρόβλημά σου αυτό αλλά στους μαντεμένιους είναι καλό)
    Μετά αν αξίζει να μπεί τρίοδη στον ηλιακό και να μην δέχεται νερό κάτω από τους 60. (θα πρότεινα και δοκιμή στους 55)
    Αν γίνουν τα παραπάνω, μετά μπορείς να κατεβάσεις και τις συνολικές θερμοκρασίες λειτουργείας του υπόλοιπου συστήματος.
    Ο κυκλοφορητής να ξεκινά στους 40 και ο καυστήρας να κόβει στους 70 ή ακόμη παρακάτω μια και το κλίμα είναι ήπιο. Ζητάς σχετικά χαμηλή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και είναι πολύ πιθανό τα σώματα-εγκατάσταση να σε καλύπτουν τον περισσότερο ή όλο τον χειμώνα σε αυτές τις θερμοκρασίες λειτουργείας.
    Όσο ποιό χαμηλά μπορείς να τον δουλέψεις τόσο μεγαλύτερη απόδοση θα έχεις.
    Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και αυτοματισμός άσχετα αν φτάσεις τη θερμοκρασία στο χώρο, το σύστημα και περισσότερο ο κυκλοφορητής, να συνεχείσει να δουλεύει για ένα ελάχιστο χρόνο. (Πχ 10 λέπτα εξαρτάται και τι μπορεί να λέει ο κατασκευαστής του λέβητα κτλ) έτσι που να μην έχει απότομες μεταβολές θερμοκρασίας με το άναψε σβήσε για 1 λεπτό.
    Αν γίνει αυτό και με πολύ ήπιο καιρό η εσωτερική θερμοκρασία του χώρου θα ανέβει αρκετά ίσως, αλλά θα την "χρησιμοποιείς" εσύ και δεν θα πάει χαμένη. Και μετά θα κάνει πολύ ώρα να ξαναανάψει αφού θα αργήσει να κατέβει πάλι κάτω από τους 19.
    Συμβουλέψου κάποια σοβαρή εταιρία ή κάποιον που εμπιστέυεσαι.
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    η τριοδη βανα που βαηθαει και τι ειναι?
    το συστημα ειναι ως εξης φευγει η γραμμη απο τον λεβητα και παει στον πινακα της θερμανσης ο οποιος εχει και την ηλεκτροβανα πριν απο ολους τους συλεκτες πριν την ηλεκτροβανα ειναι ο συλεκτης που στελνει το νερο στον ηλιακο ( αυτο το εχει κανει μου ειπε ο υδραυλικος σε περιπτωση που κολησει η ηλεκτροβανα να παει το νερο στον ηλιακο που ειναι μεγαλος 200λτρ για να προστατεψει τον λεβητα ) οταν το νερο πεσει κατω απο 60βαθμους σταματαει ο κυκλοφοριτης αρα δεν παει νερο ουτε στο σπιτι ουτε στον ηλιακο. η τριοδη που θα χρησίμευε ?
    πως θα μπορουσα να βρω ποσες θερμιδες αποδιδουν τα σωματα σε συγκεκριμενη θερμοκρασια νερου? ειναι τυπου πανελ. απο κατασκευαστη δεν μπορω να το βρω.
  1. Επιλογή Θερμοστάτη
    By bpel86 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 01:45
  2. Αλλαγη θερμοστάτη
    By sm2013 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-14, 18:50
  3. Λειτουργιά L6386
    By VirusX2 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 12:45
  4. Απορία σε θερμοστάτη
    By kratinos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-14, 15:24
  5. Αλλαγή θερμοστάτη
    By Kwkaran2 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-12, 13:54
