Θέμα: PCB - υλικά για φωτοευαίσθητη-μετατροπή τους από σκόνη σε υγρό.! 'ερώτηση'
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Nov 2013
    411
    Question PCB - υλικά για φωτοευαίσθητη-μετατροπή τους από σκόνη σε υγρό.! 'ερώτηση'
    Χαίρετε!
    ..Κάποια από τα υλικά που χρειάζονται-(έχω) για να κάνω μια φωτοευαίσθητη πλακέτα είναι :
    1.Etchant sodium persulfate
    2.Τριχλωριουχο σίδηρο
    Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι εάν μπορώ αυτά τα υλικά να τα διαλύσω σε νερό έτσι ώστε να τα έχω έτοιμα για χρήση υπό υγρή μορφή, ώστε να μην χρειάζετε κάθε φορά όταν φτιάχνω μια πλακέτα να ακολουθήσω την κλασσική διαδικασία..
    Ευχαριστώ!
    Feb 2009
    Τριπολη
    145
    Το πρωτο λογικά είναι καυστικη σόδα, από όσο ξέρω γίνεται καί ανάλογα με τη χρήση μπορείς το ίδιο υγρό να το χρησιμοποιήσεις καί πανω από μια φορά. Βέβαια ο σίδηρος αντιδρά καλύτερα όταν είναι ζεστός.
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IXHEM Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαίρετε!
    Ευχαριστώ!
    Και τα δυο είναι αποχαλκωτικά, δηλαδή κάνουν την ίδια δουλειά, και μπορείς να τα διατηρείς διαλυμένα σε νερό στην αναλογία που γράφουν οι οδηγίες. Τα διαλύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά μέχρι να πάψουν να είναι δραστικά. Προσοχή στη χρήση. Δεν είναι επικίνδυνα αλλά λερώνουν (ειδικά το δεύτερο). Εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσεις ή το ένα ή το άλλο.
    Υ.Γ. Καί μόλις πρόσεξα ότι είμαστε σε λάθος θέση. Υπάρχει στο φόρουμ θεματολόγιο για PCB.
    Pink Floyd
    5.959
    παλαιότερα (δεκαετία 80) τον τριχωριούχο σίδητο τον πουλούσαν σαν έτοιμο διάλυμα.... Για το sodium persulfate δεν ξέρω αν παθαίνει κάτι αν μείνει για αρκετά διάστημα διαλυμένο σε νερό
    όμως...
    προσωπικά δεν τα θέλω έτοιμα διαλυμένα ώστε να τα διαλύω την ώρα που θα φτιάχνω την πλακέτα σε καυτό νερό... και μην ξεχάμε αυτό που μάθαμε στη χημεία του λυκείου (ένα από τα ελάχιστα που θυμάμαι από τότε) οτι... η αύξηση κατά 10C διπλασίαζει την ταχύτητα αντίδρασης....
    για το καυστικό νάτριο σε καμία περίπτωση να μην το έχεις έτοιμο... και νομίζω παθαίνει οξείδωση και προσβάλει κάποια είδη πλαστικών (πχ μπουκάλια νερου) οπότε τα τρυπάει και είναι πολύ επικίνδυνο για ατύχημα (αφού είναι πολύ καυστικό και μυάζει και με νερό....)
  1. Υλικά για κατασκευή PCB
    By shark in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-13, 21:35
  2. Ερώτηση για υλικά κατασκευής κεραίας.
    By takisdgr in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-09, 19:51
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-09, 20:28
  4. Σκόνη από fiberglass
    By billy in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-05, 00:36
