Θέμα: Μετασχηματιστη
    Θάνος
    Feb 2013
    78
    Προεπιλογή Μετασχηματιστη
    Παιδια εχω μετασχηματιστη που δεν ξερω ποσα VA ειναι.εχω μετρησει ομως τις αντιστασεις και τα πηνια.π.χ το προτευων ειναι 9 ohm 1Η.Αν το μετατρεψω σε συνθετη αντισταση και κανω την διαιρεση το ρευμα που θα βρω αν το πολλαπλασιασω με την ταση θα μου δωσει τα VA;Η μονο απο την διαμετρο μπορω να βρω τα VA.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanospr : 16-12-14 στις 19:50
    Μέλος Το avatar του χρήστη valis
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Η αντισταση και επαγωγή των τυλιγμάτων δεν εχουν να κανουν με την ισχύ.
    Απο την διάμετρο του συρματος και την ταση του τυλίγματος μπορεις να βγάλεις καποιο συμπέρασμα
    Πιο σιγουρο είναι να μετρήσεις την επιφάνεια του πυρήνα και να κάνεις υπολογισμό.
    Ρίξε μια ματια στο λινκ http://www.sklaic.info/electronics/transformer/core.php που εχει calculator
    4.617
    Από την ωμική αντίσταση του δευτερεύοντος μπορείς να βγάλεις ένα πρόχειρο συμπέρασμα για τη μέγιστη ισχύ.
    Πχ: αν το δευτερεύον βγάζει 12V AC, με ωμική αντίσταση 9Ω, ξέρεις ότι ο Μ/Σ μπορεί να δώσει στην καλύτερη(χειρότερη) περίπτωση 12/9=1,333Α στην έξοδο.
    Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και χωρίς να κάνεις κανέναν άλλο υπολογισμό ότι η μέγιστη ισχύς του Μ/Σ δε μπορεί με τίποτα να ξεπεράσει τα 12*1,333=16W!
    Το σωστό νούμερο της ισχύος συνήθως διαφέρει αρκετά από τον πρόχειρο αυτό υπολογισμό επειδή λαμβάνεται υπόψιν και η αυτεπαγωγή σαν αντίσταση (συνολική εμπέδηση) καθώς επίσης έχεις και απώλειες αλλά όπως και να'χει είναι ΠΑΝΤΑ αυστηρά μικρότερο από την παραπάνω τιμή! Αν η εφαρμογή που θέλεις να υλοποιήσεις τραβάει πάνω από 15W, ο συγκεκριμένος Μ/Σ δε θα σου κάνει σίγουρα!
    Ουσιαστικά, η διάμετρος του σύρματος καθορίζει και την ωμική του αντίσταση! (R=ρ*l/s) (με ρ-> ειδική αντίσταση, l-> μήκος, s-> διατομή)
    Θάνος
    Feb 2013
    78
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας.Τον μετασχηματιστη τον πηρα απο ενα ups 600VA.Μετρησα τον πυρηνα και ειναι 35mmx35mm. Αν καταλαβα καλα ειναι γυρω στα 150VA και το τυληγμα του δευτερευοντος γυρ στα 2.5mm.πως γινεται αυτος να ειναι σε ενα ups 600VA
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ninetie
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Μήπως είναι μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας στο πρώτο κομμάτι του UPS, που φορτίζει, και όχι στο inverter; Τα 600VA από 35x35 "κλασικό" μετασχηματιστή δε βγαίνουν με τίποτα.
    12.016
    Για τάση εξόδου ίση με μηδέν; Δεν πάει έτσι... Αν βραχυκυκλώσεις το δευτερεύον του μ/ς θα περάσει πολύ μεγαλύτερο ρεύμα από το κανονικό και φυσικά αυτό δεν είναι κανονική λειτουργία! Δηλαδή ένας μ/ς π.χ. 50VA που δίνει 10V μπορούμε να αναμένουμε ότι θα δίνει 5Α στην έξοδό του υπό τάση 10V. Αυτό δεν σημαίνει ότι το δευτερεύον του έχει αντίσταση 2Ω διότι τότε τραβώντας 5Α η τάση εξόδου θα ήταν μηδέν.
    Θάνος
    Feb 2013
    78
    Εγω παντως οταν τον συνδεσα στο δικτυο της δεη πηρα απο τα καλωδια του δευτερευοντος 54Vpp.Ο μετασχηματιστης πανω γραφει gp0620 class b viking b-2
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Σωστά το υπολόγισες. Συνήθως υπολογιζουμε με 10000 gauss για τους συνηθισμένους πυρήνες
    Σε πολλές περιπτώσεις οι κατασκευαστές ζορίζουν τον πυρήνα για περισσότερα watt. Στους φουρνους μικροκυμάτων είναι η στανταρντ τακτική και γι αυτο συνοδευεται με ανεμιστηρα.
    Πιθανον το ups να ειναι ιδια περιπτωση με τα παραπανω
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον valis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-12-14)
    Θάνος
    Feb 2013
    78
    Δηλαδη μπορει να δωσει περιπου 8ampere στα 20volt rms.καλα τα λεω;
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanospr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, χωρις πρόβλημα.
  1. ισχυς μετασχηματιστη
    By steliosAa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-15, 21:24
  2. μετασχηματιστης σε μετασχηματιστη?
    By Spark in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-15, 13:15
  3. επιλογη μετασχηματιστη
    By vdimis7 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-14, 13:01
  4. ψαχνω μετασχηματιστη
    By galileos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 17:30
  5. Υπολογισμος μετασχηματιστη
    By leeperik in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 01:18
