Θέμα: Δίπολο σε φορητό
    Oct 2010
    Ελλάδα
    208
    Προεπιλογή Δίπολο σε φορητό
    Καλησπέρα σας, όπως λέει και ο τίτλος αποφάσισα να βάλω μία κεραία δίπολο στον φορητό μου πομποδέκτη αλλά παρατήσησα πως έχει αντίσταση 75 Ω. Μπορεί να μου πεί κάποιος αν θα γίνει τίποτα αν το συνδέσω κατευθείαν πάνω στο δίπολο?
    Σας ευχαριστώ
    Υ.Γ.: Ο πομποδέκτη έχει αντίσταση 50 Ω.
    Oct 2010
    Ελλάδα
    208
    Ύστερα από ψάξιμο είδα ότι σε μερικές περιπτώσεις βάζουν δίπολο σε φοριτό χωρίς προσαρμογή η οποία είναι χρήσιμη για τον περιορισμό των στασίμων.
    Άλλοι λένε πως όταν εκπέμπουμε με 1 watt και χρισημοποιούμε δίπολο δεν είναι υποχρεοτική η προσαρμογή.
    Άλλοι λένε πως βραχυκυκλώνουν τα δύο στοιχεία του διπόλου.
    Άλλοι λένε πως βάζουν κάτι τυλιγμένα πηνία στο σημείο τροφοδοσίας του διπόλου.
    Άλλοι λένε πως βάζουν RG58 αλλά χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο, απλά ΄΄πετάνε΄΄ την φωτό και αυτό είναι όλο..
    Μπόρεί κάποιος από έδω να μου πεί αν χρειάζεται προσαρμογή για 1watt και πώς αυτή θα γίνει, και κατά πόσο θα βελτιοθεί η εμβέλεια του πομποδέκτη??
    Σας ευχαριστώ πολυ
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Το θέμα είναι, το δίπολο είναι συντονισμένο για τις συχνότητες που θες; Προτείνω καλύτερα να φτιάξεις μια ground plane για τις συχνότητες που θες, όπου είναι εύκολη κατασκευή & με πολύ χαμηλό κόστος.
    Oct 2010
    Ελλάδα
    208
    Πρώτ΄ απ΄ όλα να σ΄ ευχαριστήσω που μου έδωσες απάντηση
    Έχω φτιάξει μία ground plane με ένα συνδεσμο so 239 και με ένα καλώδιο RG58, και έχω χρησιμοποιήσει μονόκλωνο χάλκινο καλώδιο (16cm το κάθετο και τα radials) για την κεραία αλλά επειδή δεν έχω γέφυρα φοβάμαι να πατήσω το ptt στο 1 watt.
    Λές αν το πατήσω στις συχνώτητες λειτουργίας της κεραίας να έχω πρόβλημα?
    Παρ' όλ' αυτά ήθελα δίπολο για να αυξήσω την κατευθηντικότητα με yagi - uda αλλά λές και εκεί να μου κάψει το μηχανάκι στο 1 watt εξαιτίας των 75 Ω?
    Επίσης αν χρειαστεί προσαρμογή πως θα γίνει?
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Εφόσον το δίπολο έχει σύνθετη αντίσταση 75 Ω, αυτό σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένο για λήψη κυρίως & όχι για εκπομπή. Μπορεί & να εκπέμψει αλλά θα έχει μειωμένη απόδοση. Με 1 W δεν θα πάθει ζημιά ο π/δ πιστεύω. Τώρα για την προσαρμογή, τι balun να φτιάξεις για τόσο χαμηλή ισχύ & λίγη απόκλιση (από 50 Ω σε 75 Ω); Δε νομίζω ότι χρειάζεται, αλλά δεν είμαι & σίγουρος.
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PALIARMOTHS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν το θέμα είναι μόνο το 50 / 75 Ω δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε στο 1W, ούτε σε πολύ περισσότερα.
    Pink Floyd
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (07-02-15)
    Oct 2006
    KN10gi
    258
    Όπως ανέφερε και ο Ακρίτας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μια κεραία 75Ω σε σύστημα (αντίσταση εξόδου-γραμμή μεταφοράς) 50Ω θα σου δώσει 75/50 =1,5 στάσιμα που είναι πολύ καλά.
  1. Κλειστό δίπολο fm
    By odyseas in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-14, 08:58
  2. Δίπολο 5/8λ για FM
    By ΑΘΑΝΟΣ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-11, 08:40
  3. δίπολο
    By 296 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-10, 21:09
  4. Δίπολο
    By matkozani in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-06, 12:08
  5. Βοήθεια με Δίπολο CB
    By nikjohn in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-04, 00:55
