Θέμα: Ακόμα μία μετατροπή δραπανοκατσάβιδου (Li-Ion)!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη atmel
    Σάκης
    Αλεξανδρούπολη
    61
    Προεπιλογή Ακόμα μία μετατροπή δραπανοκατσάβιδου (Li-Ion)!!!
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_01.jpg Εμφανίσεις:  614 Μέγεθος:  82,1 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_02.jpg Εμφανίσεις:  456 Μέγεθος:  25,2 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_03.jpg Εμφανίσεις:  762 Μέγεθος:  119,1 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_04.jpg Εμφανίσεις:  521 Μέγεθος:  51,2 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_05.jpg Εμφανίσεις:  648 Μέγεθος:  136,1 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_06.jpg Εμφανίσεις:  486 Μέγεθος:  129,1 KB
    5 Not allowed! Not allowed!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atmel για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SeAfasia (06-01-15)
  3. #2
    Σάκης
    Αλεξανδρούπολη
    61
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_07.jpg Εμφανίσεις:  286 Μέγεθος:  10,4 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_08.jpg Εμφανίσεις:  263 Μέγεθος:  29,7 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_09.jpg Εμφανίσεις:  480 Μέγεθος:  80,1 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_10.jpg Εμφανίσεις:  424 Μέγεθος:  134,9 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_11.jpg Εμφανίσεις:  458 Μέγεθος:  137,7 KB
    Σάκης
    Αλεξανδρούπολη
    61
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_12.jpg Εμφανίσεις:  415 Μέγεθος:  60,5 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_13.jpg Εμφανίσεις:  414 Μέγεθος:  86,9 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Pict_14.jpg Εμφανίσεις:  397 Μέγεθος:  75,5 KB
    Μετατροπή δραπανοκατσάβιδου από 9.6Volt NiCad σε 11.1Volt Li-Ion.
    Υλικά:
    1. Παλιό (κατεστραμμένες μπαταρίες) δραπανοκατσάβιδο BOSCH PSR96
    2. Μεταχειρισμένες μπαταρίες Laptop από ανακύκλωση
    3. Κονέκτορες Molex αρσενικός-θηλυκός (από τροφοδοσία σκληρού δίσκου)
    4. Κονέκτορας JST-XH θηλυκός με 4 pin
    5. Φορτιστής Acucell-8150 150W ή αντίστοιχος
    6. LM35 και κονέκτορας Futaba (προεραιτικά για έλεγχο θερμοκρασίας)
    Το κατσαβίδι κυριολεκτικα "πετάει" μετά την μετατροπή. Η συνδεσμολογία των μπαταριών είναι 3S2P με συνολική χωρητικότητα 4000mAh στα 11.1Volt.
    Οι μπαταρίες είναι μεταχειρισμένες τύπου 18650 2200mAh από ανακύκλωση και αν και παλιές έχουν χωρητικότητα γύρω στα 2000mAh. Μετά από έλεγχο της χωρητικότητας με τον φορτιστή διάλεξα 6 με περίπου την ίδια χωρητικότητα.
    Πάνω στην μπαταρία προστέθηκε ένας κονέκτορας Molex αρσενικός και με ένα πλακέ καλώδιο συνδέεται στην είσοδο balance του φορτιστή.
    Το μόνο ακρίβο εξάρτημα στην μετατροπή είναι ο φορτιστής αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι με 40-50€ έχεις φορτιστή + balancer + discharger + μετρητή χωρητικότητας για όλων των ειδών τις μπαταρίες τότε δεν είναι πολλά.
    Ο φορτιστής έχει και είσοδο για αισθητήριο θερμοκρασίας με το LM35 αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Θα πρέπει να κολληθεί στο κέντρο των μπαταριών με λίγη σιλικόνη ιδίως στην περίπτωση που φορτίζουμε μπαταρίες Li-Ion και LiPo χωρίς επιτήρηση.
    Ο συγκεκριμένος φορτιστής φορτίζει μέχρι και 8 μπαταρίες στην σειρά (1-8S) οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα δραπανοκατσάβιδα (11.1V 14.8V 18.5V 22.2V κτλ).
    9 Not allowed! Not allowed!
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον atmel για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-01-15), spirakos (01-02-15)
  6. #4
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Μπραβο πολυ καλο!Ολα τα BOSCH με παλιας τεχνολογιας μπαταριες αχρηστευονται ενω ειναι εξαιρετικα σαν μηχανηματα!
    Εγω δουλευω το PSR-12 στο εργαστηριο με μια μετατροπη ΑΤΧ σε τροφοδοτικο παγκου, γιατι οι μπαταριες οι μανισιες κοστιζουν 50 ευρω!
  7. #5
    Φανης
    2.927
    μπραβο φιλε.
    πολυ ωραιαος!
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
  8. #6
    11.990
    Μου άρεσε η μετατροπή σου. Έχω μόνο μια μικρή ένσταση για το LM35 επειδή βλέπω ότι το έχεις συνδέσει με καλώδια που δεν ξέρω πόσο μακριά είναι, αν θες ρίξε μια ματιά στο datasheet της κατασκευάστριας εταιρείας να δεις τι συστήνει για τέτοιες περιπτώσεις μήπως ήταν καλύτερα να το κάνεις έτσι.
  9. #7
    Dec 2012
    510
    Πολύ καλή η μετατροπή, εύγε!
    Φίλιππε το lm35 δεν έχει πρόβλημα ότι καλώδιο και να βάλεις, όμως καλό είναι πριν συνδεθεί στην πλακέτα, να φτιαχτεί ένα φίλτρακι (αυτό που έχει στο datasheet) για να μην παίζει καθόλου η μετρούμενη θερμοκρασία (πέρα από το +-0,5 που δίνει ο κατασκευαστής).
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  10. #8
    Τάκης
    Jul 2012
    Πειραιας
    417
    Και που είναι η προστασία υπερεκφόρτισης ;
  11. #9
    7.375
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Satcom Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν έχουν οι μπαταρίες, εκτός αν έχει μπει το πλακετάκι απο το pack αλλά λιγο δύσκολο γιατί έχει interface για το pc
  12. #10
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    ειχες μετρήσει ποσα αμπερ τραβαει το εργαλειο . θέλω και εγώ να το κάνω αλλά έχω κανα δυο θεματάκια ( βασικα περισσοτερα εχω σαν ασχετος αλλα λέμε τωρα). απο την αποτομη αποφορτιση λόγο αμπερ δεν κάνουν μπαμ αυτες ? επίσης υπάρχει τροπος να μετρήσεις την χωριτηκότητα χωρίς αυτο το μηχανημα ? κάνει για φορτιση να χρησιμοποιησεις την πλακέτα απο laptop που βρισκεται μέσα στην μπαταρια του ?εχεις βαλει συνολο 6 μπαταριες σε 2 χ 3 ?
    να σαι καλα
  1. Επαναφορτιζόμενο μετατροπή σε li-ion
    By teo_GR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 07:17
  2. Μετατροπή δραπανοκατσάβιδου
    By samic4panic in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-15, 15:51
  3. Αγορά Δραπανοκατσάβιδου
    By RulerL0rd in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-13, 23:31
  4. Μία μικρή βοήθεια για μία SMD
    By megasmorf in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-11, 16:51
  5. Απάτη σε μπαταρίες επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου
    By Γαληνίτης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-09, 22:55
