Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58
Θέμα: Προβλημα με PCB
    Marge
    Nov 2013
    Athens
    80
    Προεπιλογή Προβλημα με PCB
    Καλησπερα. Τυπωνω πλακετες με την γνωστη μεθοδο του σιδερωματος και αντιμετωπιζω το εξης προβλημα: Ενω αφου σιδερωσω το glossy χαρτι πανω στην πλακετα φαινεται να εχει μεταφερθει σωστα το μελανι και να εχει καλυψει την πλακετα εκει που πρεπει, οταν το βαζω στον τριχλωριουχο σιδηρο το μελανι φευγει και οι γραμμες βγαινουν διακεκομενες η παραμορφωμενες. Το ιδιο γινεται και οταν χρησιμοποιω μαρκαδορο που πολλοι υποστηριζουν οτι εχει καλο αποτελεσμα. Μπορειτε να μου πετε οι πιο εμπειροι τι μπορει να φταιει και τι να προσεξω; Ευχαριστω!
    11.982
    Μάλλον αφήνεις την πλακέτα μέσα στο διάλυμα περισσότερο απ' όσο χρειάζεται. Πρέπει να την παρακολουθείς και μόλις φύγει ο χαλκός από όλα τα σημεία που πρέπει (θα έχεις παρατηρήσει ότι η διάλυση ξεκινάει από τα άκρα της πλακέτας και προχωράει προς το κέντρο) θα την βγάζεις έξω και θα την ξεπλένεις με τρεχούμενο νερό. Αν την αφήσεις πολλές ώρες μέσα στο διάλυμα θα έχεις τα αποτελέσματα που αναφέρεις.
    Marge
    Nov 2013
    Athens
    80
    Γενικα το προσεχω αυτο που λες αλλα θελει περιπου 1μιση ωρα να φυγει απο παντου ο χαλκος. Ειναι αρκετος χρονος σε σχεση με αυτα που αναφερουν στο ιντερνετ αλλα θεωρω οτι εινια απλα αραιο το διαλυμα μου! Ειναι παρα πολυς ο χρονος; Να βαλω περισσοτερο τριχλωριουχο σοδηρο;
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Είναι πάρα πολύς ο χρόνος αποχάλκωσης η 1.5 ώρα!!!!
    Φαντάσου μια γραμμή του σχεδίου που σιδερώνεις πάνω στην πλακέτα σε πολύ μεγάλη μεγένθυση και οτι το πάχος του χαλκού πάνω στην εποξική είναι περίπου 35 χιλιοστά του χιλιοστού του μέτρου (μm). Όταν βάλεις την πλακέτα σου στο διάλυμα, αυτό θα εισχωρήσει κατατρώγωντας και τα πλαϊνά τμήματα της γραμμής σχεδίου που έχεις σιδερώσει, "κουφώνωντας" το τυπωμένο απο κάτω. Χρειάζεσαι βελτίωση στην αποτύπωση του σχεδίου στην πλακέτα ώστε να είναι "σφιχτό" πάνω της και δυνατότερο διάλυμα ώστε να αποχαλκώνει γρήγορα τα "χέρσα" τμήματα της πλακέτας πριν προλάβει το οξύ να ειχωρήσει κάτω απο το σχέδιο.
    Δες αυτή την εικόνα:
    Στην μετά (σωστής) αποχάλκωσης περίοδο, αν αφήσεις το διάλυμα να δράσει κι άλλο, ο χαλκός που φαίνεται σαν κόλουρη πυραμίδα προς τα πάνω θα μείνει όλο και λιγότερος με αποτέλεσμα το (γαλάζιο) σχέδιο του τυπωμένου να μείνει ελάχιστο στην πλακέτα.
    Marge
    Nov 2013
    Athens
    80
    Οκ! Ευχαριστω για τις απαντησεις σας! Θα δοκιμασω και αν εχω καποιο αλλο προβλημα θα σας ξαναενοχλήσω!!
    11.982
    Όντως μιάμιση ώρα είναι πολύς χρόνος! Ή το διάλυμά σου είναι αραιό, είτε είναι πολυχρησιμοποιημένο και πρέπει να φτιάξεις καινούριο, ή το πιθανότερο, είναι κρύο. Για πιο γρήγορη αποχάλκωση χρειάζεσαι ζεστό διάλυμα.
    Marge
    Nov 2013
    Athens
    80
    Ποσο ζεστο; Και ποσο ασφαλες ειναι να ζεστανω τον τριχλωριουχο σιδηρο; Γενικα παντως στο ιντερνετ δεν το ζεσταινουν οι περισσοτερο ικαι κανουν κανα 15λεπτο!
    11.982
    Διαλύεις τα μπαλάκια του τριχλωριούχου σιδήρου σε ζεστό νερό.
    Marge
    Nov 2013
    Athens
    80
    Χρησιμοποιω αυτο
    http://www.markidis.gr/product_info....ducts_id=50099
    και μετα το κραταω και για επομενη φορα..οποτε ναι μεν την 1η φορα μπορω να βρασω νερο και να το βαλω αλλα μετα θα πρεπει να το ζεσταινω και δεν μαρεσει η ιδεα νατο βαζω στο ματι της κουζινας!!!
    Επισης...Μπορεις να μου προτεινεις συγκεκριμενο τριχλωριουχο σιδηρο και το καταστημα που τον πουλαει κατα προτιμιση στο κεντρο;
    11.982
    Δεν μπορείς να ζεστάνεις το ήδη υπάρχον διάλυμα πάνω στο μάτι της κουζίνας γιατί δεν επιτρέπεται να το έχεις σε μεταλλικό δοχείο (θα το σκουριάσει και / ή θα το τρυπήσει). Μπορείς όμως να ρίξεις στο κρύο διάλυμα λίγο βραστό νερό. Βέβαια κάτι τέτοιο θα κάνει το διάλυμα πιο αραιό. Ή μπορείς να ζεστάνεις το διάλυμα βάζοντάς το όπως είναι με το δοχείο του (πλαστικό μπουκάλι ή μπωλ) μέσα σε μια λεκάνη με καυτό νερό. Έτσι κι αλλιώς μετά από μερικές χρήσεις πρέπει να το πετάξεις γιατί θα αποχαλκώνει υπερβολικά αργά οπότε είναι άχρηστο.
    Έχω καιρό να αγοράσω τριχλωριούχο σίδηρο. Τον έπαιρνα σε σακουλάκια που είχαν μέσα καφετί μπαλάκια διάφορων μεγεθών και τον διέλυα σε νερό. Μετά βρήκα μια λευκή σκόνη που έγραφε πάνω NaPS ή κάτι τέτοιο τέλωσπάντων για αποχάλκωση, η οποία είχε καλύτερα αποτελέσματα από τον τριχλωριούχο σίδηρο. Μετά από μερικές χρήσεις και αυτό το διάλυμα ήθελε πέταμα, όταν από διάφανο γινόταν μπλε.
  1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ JVC HR D320 E ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ IDLER KAI ΕΥΡΕΣΗ ΙΜΑΝΤΑ
    By MitsoulasFm in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-15, 17:33
  2. PCB Toolkit is the best resource for PCB related calculations you can find.
    By sabouras in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-14, 12:53
  3. Multiple PCB Combination into a single PCB
    By pblanos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:46
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ PCB
    By BESTCHRISS in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-12, 13:57
  5. σχεδιασμος συνθετου pcb στο eagle-προβλημα
    By tzitzikas in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-07, 02:10
