Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: Απορία πώς να συνδέσω μπαταρίες και πλαίσια 12v με inverter 24v
    1.037
    Το πρόβλημα που έχει το πρώτο σχέδιο (και για αυτό δεν χρησιμοποιείται) είναι ότι δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη φόρτιση των συσσωρευτών.
    Οι διαφορές που σίγουρα θα υπάρξουν στην απόδοση των Φ/Β, των καλωδιώσεων και των ρυθμιστών φόρτισης (παρεμπιπτόντως θα χρειαστείς 2) θα οδηγήσουν σε καταστροφή των συσσωρευτών λόγω ανομοιόμορφης φόρτισης.
    12.004
    Μα υποτίθεται ότι τα δυο πάνελ θα είναι ίδια μεταξύ τους και δίπλα - δίπλα. Επίσης τα υλικά τα έχει ήδη και αν μια μπαταρία έχει γεμίσει ενώ η άλλη όχι, ο πρώτος ρυθμιστής θα διακόψει τη φόρτιση ενώ ο δεύτερος θα τη συνεχίσει ώσπου οι μπαταρίες να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (με την προϋπόθεση ότι οι ρυθμιστές είναι όμοιοι). Δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα.
    1.037
    Απλά στη περίπτωση που αντιμετωπίζεις τις 2 μπαταρίες ως μία, το ρεύμα φόρτισης και εκφόρτισης είναι ακριβώς το ίδιο.
    Δεν υπάρχει άλλος φθηνός και εύκολος τρόπος να το κάνεις αυτό.
    Οι ρυθμιστές όσο όμοιοι και να είναι θα έχουν μικροδιαφορές που σε βάθος χρόνου θα φανεί στις μπαταρίες (και εξακολουθείς να χρειάζεσαι 2...).
    Ένα τέτοιο σύστημα έχει ήδη να αντιμετωπίσει τις κατασκευαστικές ανοχές μεταξύ των μπαταριών...δεν θέλουμε να έχουμε άλλους παράγοντες ασυμμετρίας.
    12.004
    Μα γι αυτό το είπα. Για τις διαφορές μεταξύ των μπαταριών, και γιατί όχι, για τις διαφορές μεταξύ των στοιχείων των μπαταριών.
    1.037
    Οι (δεδομένες) μικροδιαφορές ανάμεσα στα στοιχεία των συσσωρευτών "εξισώνονται" περιοδικά κάνοντας "φόρτιση εξισορρόπησης" ή όπως λέγεται αλλιώς "εξισωτική φόρτιση".
    Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για τις μπαταρίες μολύβδου αλλά δεν επιτρέπεται σε όλους τους τύπους.
    Επιτρέπεται στους "ανοιχτούς" (ή "υγρούς") συσσωρευτές μολύβδου γιατί μπορούμε να συμπληρώσουμε το νερό που ηλεκτρολύεται κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
    Σε "κλειστούς" τύπους (π.χ. AGM, VRLA, GEL) ΔΕΝ επιτρέπεται κατά κανόνα και αυτό είναι μειονέκτημα όταν θέλουμε να τους χρησιμοποιήσουμε σε εφαρμογές με "κυκλική" χρήση και βαθιές εκφορτίσεις και γι' αυτό οι "ανοιχτού" τύπου είναι προτιμότεροι.
    Το να έχουμε κάποια διάταξη που θα επιτηρεί και θα φορτίζει ξεχωριστά κάθε στοιχείο είναι μία ιδανική αλλά και ακριβή λύση γιατί φαντάσου ότι αν μία συστοιχία αποτελείται από π.χ. 48 στοιχεία θα χρειαζόμασταν 48 επιτηρητές / φορτιστές.
    Στα στοιχεία τεχνολογίας λιθίου τα οποία δεν "συγχωρούν" λάθη στην φόρτιση / εκφόρτιση, είναι επιβεβλημένη η χρήση BMS (Battery Management System) το οποίο κάνει αυτήν ακριβώς την δουλειά με σημαντικό κόστος όμως ανάλογα με τον αριθμό των στοιχείων που διαθέτει η συστοιχία.
    Αυτό που προτείνεις δεν είναι λάθος ως αρχή λειτουργίας, είναι όμως υπερβολή από πρακτικής πλευράς και δεν λύνει το πρόβλημα της "ομοιογένειας" αποτελεσματικά.
    Σε αυτού του μεγέθους τα συστήματα είναι προτιμότερο να έχουμε απολύτως όμοιες και ίδιας ηλικίας μπαταρίες τις οποίες φορτίζουμε / εκφορτίζουμε με το ίδιο ρεύμα. Στην περιοδική συντήρηση που θα κάνουμε και εφόσον έχουν αναπτυχθεί διαφορές στο επίπεδο φόρτισης των 2 μπαταριών (που θα οφείλονται στις ίδιες τις μπαταρίες), τις παραλληλίζουμε για λίγο (π.χ. 24 ώρες) με σκοπό να τις εξισώσουμε όσο είναι δυνατόν.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-01-15)
  7. #16
    Apr 2012
    Πειραιάς
    249
    γνώμη μου είναι πώς το πρώτο σχέδιο θα δουλεύει μια χαρά ,εφόσον τα πάνελ είναι όμοια αντίστοιχα και οι μπαταρίες. στην πράξη με επιτήρηση για αρχή για μερικούς κύκλους φόρτιση ς,και αν όλα πάνε καλά τότε τα αφήνει ως έχουν.όλα αυτά με την υπόθεση ότι οι μπαταρίες είναι μολύβδου,δεν μας έχει διευκρινιστεί ακόμη επίσης τα χαρακτηριστικά των πάνελ,μπαταριών, φορτιστων, και του μετατροπεα, καλό θα ήταν να μας τα γράψει ο φίλος, και το τι φορτίο θα βάλει, ό λα παίζουν ρόλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ale george : 30-01-15 στις 09:59
  8. #17
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    180
    καλημερα . βλεπωντα το θεμα θα ηθελα να ρωτησω κατι ,το πανελ μου ειναι 24, ο ρυθμηστης 12/24,μπορω να βαλω μια μπαταρια 12 ο ρυθμηστης θα δουλευη?η πρεπει να εχει 24 και στης μπαταριες?
  9. #18
    1.037
    Χρειάζεσαι έναν ρυθμιστή φόρτισης τύπου MPPT. Διάβασε προηγούμενα σχόλια και παλαιότερα σχετικά θέματα.
  10. #19
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    180
    εχω αυτον και δεν ξερω αν κανη http://solar.com.gr/el/EpSolar-EPRC-10-EC.asp
  11. #20
    1.037
    Ο ρυθμιστής που έχεις είναι τύπου PWM και αν συνδέσεις με αυτόν 24βολτα Φ/Β σε 12βολτη μπαταρία θα έχει απόδοση μικρότερη από 50% από την ιδανική.
  1. 24V πάνελ σε 12V inverter
    By pleiades in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-20, 09:53
  2. τροφοδοτικο +24v, -24v, +12v και -12v
    By nio-4- in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-16, 14:12
  3. Inverter 2000W στα 12V ή στα 24V;
    By alefgr in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 23:41
  4. Πώς θα συνδέσω αμπερόμετρο σε τροφοδοτικό 1,5-30ν/10Α
    By atatas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-13, 09:59
  5. Πώς μπορώ να συνδέσω δύο υπολογιστές?
    By Αλέξιος Κουσουνής in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-06, 16:01
