Θέμα: ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΕΡΑΙΑ FM 88-108 MHz 85-110 MHz
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Προεπιλογή ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΕΡΑΙΑ FM 88-108 MHz 85-110 MHz
    πηγή φωτογραφιών:http://www.elettromagneticservices.com/prodotti.aspx
    Έχει ασχοληθεί κανείς με τις εν λόγω κεραίες;Αξίζουν;
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Oct 2008
    Χανια
    511
    καλή μερα δεν ειναι και τιποτε σοβαρο με 2 dbi εχω δει αυτη για κατι καλυτερο..επι κορυφής http://www.aldena.it/images/catalogo/pdf/adc0202110.pdf
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    να μην ανοίγω άλλο θέμα,υπάρχει ένα λινκ για diy dipole fm λήψη/εκπομπή,ξέρετε ποιό είναι;
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Μιλάμε για την ίδια κεραία; Σε σε ποιο θεωρητικό σχέδιο στηρίζεται η λειτουργία της; Ποιος έχει δοκιμάσει κάποια από τις παραπάνω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη radioamateur : 18-01-15 στις 17:10
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Καλο απογευμα ..ενα διπολο ειναι οπως την εχω δει η τροφοδοσια ειναι απο την μεση..απλα την περνα απο μεσα απο την μια σωληνα και φερνει την αντισταση στα 52Ω..Ολα τα μεταλλικα της τμηματα ειναι γειωμενα γιατι μπαινει στην κορυφη του ιστου και θα εχει επισκεψεις απο περαστικα φορτια ...σιγουρα επισης θα εχει και θεμα με το down tilt του διαγραμματος ακτινοβολιας αν θα μπει σε υψομετρο...και μικρο σχετικα ευρος συντονισμου απο οτι ειδα.για την aldena .αυτη που σου ανεβασα radioamateur ειναι καλυτερη σε κερδος...σε σχεση με κεραια στην φωτο που ανεβασες...που εχει ευρος
    Κωστα δεν εχω κατι υποψη μου ψαξε στο google και ολο και κατι θα βρεις...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Notios38 : 18-01-15 στις 18:48
  1. DSP PLL 87 /108 MHz 2 watt digital
    By aris52 in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 10:35
  2. Αναλογικός Δέκτης 88-108 MHz FM .
    By bolsevikos in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-16, 00:13
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ FM 88 - 108 MHz
    By Επισκέπτης in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-11, 12:04
  4. PLL ΓΙΑ ΤΑ FM 88-108 MHz
    By ALAMAN in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-09, 11:07
  5. PLL 87,5 - 108,00 MHZ
    By GSA-ELECTRONIC in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-09, 16:46
