Σελίδα 2 από 11 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 108
Θέμα: Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30v 3A
    Μέλος Το avatar του χρήστη thodoris1975
    Θοδωρής
    Dec 2012
    Καλλιθέα
    90
    Καλησπέρα σας , συγχαρητήρια για την κατασκευή σου Βαγγέλη, η βαλίτσα είναι υπεροχή και καλοφτιαγμένη.
    Η συγκεκριμένη δίοδος στο τέλος του κυκλώματος 1Ν6285Α είναι απαραίτητο να μπει η συγκεκριμένη ; Αν Βάλω άλλη δίοδο P600M θα έxω πρόβλημα, από την μανά του έχω 4001 μιας και έχω αγοράσει το κιτ και του κανό τροποποίηση.
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    144
    Καλημέρα και συγχαρητήρια για την κατασκευή σου μου αρέσει και προσπαθώ να κανω την ιδια αν θες μπορείς να μου δόσεις περισσότερες πληροφορίες προσπαθώ να φταίξω το ιδιό και με το pcd δεν το κατάφερα και τόσο αν θες μπορείς να μου δόσεις αυτό που χρησιμοποίησες και στον πυκνωτή τον 10000uf 50v αν βαλω ένα θα εχώ πρόβλημα ή πρέπει να βάλω 2 όπως εχεις και ΕΣΥ στην κατασκευή σου!
    Και συγνώμη για της ερωτήσεις αλλά νεως είμαι στα ηλεκτρονικά και προσπαθώ να μαθω και θα το χρειαστώ ένα τροφοδοτικο που να μην εχει πρόβλημα στο συνεχες ρεύμα για πολύ ωρα!
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    144
    Καλησπέρα φιλέ μου θα με βοειθησεις ή αδικα αγόρασα τα εξαρτήματα!
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.470
    Παιδιά πλακέτα έφτιαξα την κλασική και αυτοσχεδίασα τις αλλαγές
    http://www.electronics-lab.com/wp-co...5/03/pcb10.gif
    και ναι έχω αντιστάσεις 0.15Ω στα 5W στους εκπομπούς (τις παρέλειψα στο σχέδιο)
    η δίοδος 1N6285A μπορεί να αντικατασταθεί με κλασική 1N4006
    αλλά μου έκανε κάποια στιγμή θέμα η δίοδος στην βάση του BD139 η IN4148 και την αντικατέστησα με ποιο ισχυρή τύπου 1N4004
    Αποστόλη ο 10000uf που έχεις είναι οκ με το pcb δεν μπορώ να σε βοηθήσω , εάν κατάφερες να φτιάξεις το κλασικό , απλά συνέχισε μοντάρισμα της standard έκδοσης
    http://www.electronics-lab.com/proje...rol-0-002-3-a/
    γενικά αυτό το σχέδιο είναι καλό αλλά έχει θέματα στη υλοποίηση , θέλει σχετική ακρίβεια στα εξαρτήματα, τα ic του εμπορίου έχουν θέματα, και γενικά για άτομα με μικρή εμπειρία δεν το συνιστώ.
    Αντίθετα και εγώ εάν το ξανά έφτιαχνα θα ξεκινούσα με αυτό
    https://www.aliexpress.com/item/2016...b8d109f4&tpp=1
    και θα ενίσχυα κάποια από τα εξαρτήματα
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.470
    επίσης και ο τύπος εδώ δίνει μια ενισχυμένη εκδοχή του ίδιου σχεδίου με ανάλογο τυπωμένο http://diyfan.blogspot.gr/2013/03/ad...-take-two.html
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    144
    Σε ευχαριστώ φίλε μου με καλύπτεις πλήρως και με το pcb θα το κάνω μόνος μου να μάθω και κάτι και συγνώμη για την ταλεπωρια
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    144
    Και μία μικρή ερώτηση το Buzzer που έχεις στο κύκλωμα τι ακριβώς κάνει?
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.470
    Είναι ηχητική ειδοποίηση για υπερένταση, εκτός από το standard led
    Μάριος
    1.046
    http://www.electronics-lab.com/wp-content/uploads/2015/03/pcb10.gif
    Μήπως έχουμε και την τοποθέτηση των υλικών στην παραπάνω πλακέτα, Bαγγέλη?
    PS: Ακυρο την βρήκα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SV1EDG : 16-10-16 στις 08:54 Αιτία: Διόρθωση
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    144
    Καλημέρα σήμερα κάθος έφτιαχνα το σχέδιο από την αρχή έχω μία ερώτηση το trimmer το 100κ το ένα ποδαράκι του πάει στο TL081 στο 6 και το άλλο που πάει στο 4?
  1. Εργαστηριακό Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A P & L
    By thodoris1975 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 10:36
  2. Εργαστηριακό τροφοδοτικό
    By mtzag in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-16, 21:14
  3. Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30 V 5 A
    By blueriver in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-09, 19:45
