Σελίδα 7 από 11 ΠρώτηΠρώτη ... 5 6 7 8 9 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 109
Θέμα: Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30v 3A
  1. #61
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Καλησπέρα άλλη μία τελευταία ερώτηση αν κατασκευάσω δύο τροφοδοτικα μπορώ να τα γεφυρωσο οστε να πάρω 0-30 +vcc και 0-30 -vcc?
  2. #62
    Σπύρος
    2.285
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Apostolh Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρκει να παιρνουν απο διαφορετικα τυλιγματα και ο κομβος γειωσης να ειναι στην εξοδο
  3. #63
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Αλλο λέω φίλε μου όχι στον μετασχηματιστή αλλά στην έξοδο του εργαστηριακού τροφοδοτικου να περνώ 0 με 30 αρνητική τάση και θετική
  4. #64
    Σπύρος
    2.285
    Ισχυει η ιδια απαντηση. Αν ειναι 2 τελειως διαφορετικα τροφοδοτικα χωρις γειωση τοτε απλα τα βαζεις σε σειρα και γειωνεις τη μεσαια τους ληψη
  5. #65
    Πέραμα
    3.042
    Δεν κατάλαβες τι εννοεί ο Σπύρος, ίσως γιατί δεν έχεις καταλάβει τι είναι η Τάση: διαφορά δυναμικού
    Το Δευτερεύον (τύλιγμα) του μετ/στη είναι "στον αέρα", δηλαδή υπάρχει μία διαφορά δυναμικού πχ 20V στα άκρα του (1-4 ή 1-3) αλλά δεν υπάρχει ακόμα σύνδεση στην Γη.
    Ας πούμε ότι στον δεξιό μετ/στη έχουμε 20V μεταξύ 1-3 (άρα έχει "10-0-10" δευτερεύον). Αν συνδέσω την Γη (GND) στο 2, τότε έχουμε θετικό και αρνητικό δυναμικό σε σχέση με την Γη. Αν συνδέσω την Γη στο 1 ή το 3 (δεν υπάρχει διαφορά), τότε θα έχουμε μόνο θετικό ή αρνητικό δυναμικό σε σχέση με Γη όταν θα πάρουμε DC με ανόρθωση.
    Στην παρακάτω σύνδεση ο πάνω μετ/στης έχει πχ "2x100V" δευτερεύον (100V μεταξύ 1-2 και 3-4 οπότε 200V μεταξύ 1-4) και έχουμε γειώσει το ένα άκρο του, τότε ο κάτω μετ/στης που έχει πάλι "10-0-10" δευτερεύον, έχει στον σημείο1 200V σε σχέση με την Γη, στο 2 έχει 200+10=210V σε σχέση με την Γη και στο 3 έχει 220V (edit) εφόσον τα πρωτεύοντα των δύο μετ/στών είναι συνδεδεμένα συμφασικά μεταξύ τους (αλλιώς ο δεύτερος μετ/στης θα έχει 180V στο σημείο 3). Το ξέχασα να το γράψω αυτό γιατί εσύ θα έχεις μόνο ένα μετ/στη και δεν υπάρχει μπέρδεμα.
    Τώρα εσύ να έχεις θετική και αρνητική τάση σε σχέση με το "GND" στην έξοδο του τροφοδοτικού σου. Υποθέτουμε ότι αυτό το "GND" θα είναι ενωμένο με την γείωση, οπότε θες κάτι σαν το παρακάτω:
    Αλλά στο κύκλωμα που θες να φτιάξεις εσύ δεν υπάρχει σύνδεση του "GND" με τον μετ/στη, παρεμβάλλεται η R7 που μετράει το ρεύμα εξόδου και άλλα εξαρτήματα από το κομμάτι που φτιάχνει την αρνητική τάση για τους Τελεστικούς, το οποίο θα αλλάξει και θα γίνει πολύ πιο απλό αν θα το κάνεις συμμετρικό όπως λες, (edit) πχ μόνο με μία Zener και μία αντίσταση αφού μιλάμε για μερικά mA ρεύμα μόνο.
    Οπότε η σύνδεση με την γη θα γίνει στην έξοδο του κυκλώματος όπως είπε ο Σπύρος, άρα θες μετ/στη με διπλό δευτερεύον αναγκαστικά, η σύνδεση που εννοεί είναι αυτή με κόκκινο:
    Ελπίζω να βοήθησα!
    2ο EDIT: βάζω X στο λάθος σχέδιο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 01-04-17 στις 02:23
  6. #66
    Σπύρος
    2.285
    Γιαννη στο τελευταιο σχεδιο βαλε τα 2 κυκλωματα κανονικα σε σειρα, οχι σαν καθρεπτη
    Οπως ειναι τωρα θα παρει +V και πανω και κατω. Απο ακρη σε ακρη 0
    Αποστολη...συμφωνα με το τελευταιο σχεδιο (το κατω τουμπα)
    Αν γειωθει κεντρο τοτε οι τασεις θα ειναι -V 0 +V
    Αν γειωθει κατω τοτε θα ειναι 0 +V +2V
    Αν γειωθει πανω τοτε θα γινει -2V -V 0
    Εξαρταται καθαρα που δινεις τη γη σαν αναφορα
    Μπορεις να βαλεις 15 τροφοδοτικα σε σειρα και ανολογως ποιο θα βαπτισεις 0 τα υπολοιπα ακολουθουν με τη φυσικη τους θεση
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spirakos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    selectronic (01-04-17)
  8. #67
    Πέραμα
    3.042
    Ωχ δίκιο έχεις, λάθος δικό μου. Τίποτα δεν θα δουλέψει έτσι όπως το έβαλα, ούτε το ρεύμα δεν θα μπορεί να μετρήσει σωστά.
    Το σωστό:
    Και να μην ξεχάσει ασφάλειες, γείωση σασί, μόνωση των τρανζίστορ από τις ψήκτρες αν είναι όλα σε μία, και ίσως κανένα αναλογικό ή ψηφιακό οργανάκι να δείχνει τουλάχιστον την τάση?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 01-04-17 στις 02:38
  9. #68
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Ελπίζω να βοήθησα!
    Σε ευχαριστώ παρα πολύ με βοήθησες παρα πολύ φιλε μου
  10. #69
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Το σωστό:
    Δεν μπορω να κανω το κύκλωμα που εκανες εδώ γιαννη και στην εξοδω να βαζω καλοδιω και να το συμετρηκη τροφοδοσια και να εχω και δυο ξεχωριστα τροφοδοτικα?
  11. #70
    Πέραμα
    3.042
    Ναι, φυσικά!
    Στην ουσία θα έχεις δυο ανεξάρτητα τροφοδοτικά που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι δύο "αγοραστά" τροφοδοτικά (αρκεί να έχουν μετ/στη στην είσοδο οπότε να είναι απομονωμένα με την γη) τα οποία μπορείς να ενώσεις μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, τους οποίους ανέφερε ο Σπύρος:
    Μπορεις να βαλεις 15 τροφοδοτικα σε σειρα και ανολογως ποιο θα βαπτισεις 0 τα υπολοιπα ακολουθουν με τη φυσικη τους θεση...
    πχ
  1. Εργαστηριακό Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A P & L
    By thodoris1975 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 10:36
  2. Εργαστηριακό τροφοδοτικό
    By mtzag in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-16, 21:14
  3. Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30 V 5 A
    By blueriver in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-09, 19:45
