Σελίδα 8 από 11 ΠρώτηΠρώτη ... 6 7 8 9 10 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 80 από 109
Θέμα: Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30v 3A
  1. #71
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Ναι, φυσικά!
    Στην ουσία θα έχεις δυο ανεξάρτητα τροφοδοτικά που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι δύο "αγοραστά" τροφοδοτικά (αρκεί να έχουν μετ/στη στην είσοδο οπότε να είναι απομονωμένα με την γη) τα οποία μπορείς να ενώσεις μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, τους οποίους ανέφερε ο Σπύρος:
    πχ
    Σε ευχαριστώ φίλε μου θα το κάνω έτσι που είναι καλύτερο!
  2. #72
    Πέραμα
    3.042
    Αν δεν έγινα κατανοητός, στην περίπτωσή σου τα παρακάτω είναι όμοια:
    Αυτό:
    Είναι σαν να έχεις αυτό:
    και όπως είπαμε πριν, το πως τα συνδέεις μεταξύ τους καθορίζει την τάση εξόδου που θα έχεις, σε σχέση ή μη με την γη...
    Αλλά να ξέρεις ότι το κύκλωμά σου πρέπει κάπου να είναι γειωμένο!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 01-04-17 στις 13:08
  3. #73
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Jun 2011
    Καματερό
    467
    τι έννοεις γειωμένο?? Χρησιμοποιώ σε σειρά τροφοδοτικά που η έξοδος τους δεν γειώνεται στο δίκτυο. Γιατί είναι λάθος?
  4. #74
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από arkoudiaris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν το είπα σωστά:
    Η "συσκευή" που θα φτιάξεις πρέπει να έχει γειωμένο το σασί της αν αυτό είναι μεταλλικό. Αν είναι όλο, 100% πλαστικό παντού, οι ψύκτρα είναι εσωτερικά κτλ, τότε μπορείς και να βάλεις διπολικό φις για τα 220V, αν και εγώ πάλι θα έβαζα σούκο και θα ένωνα την γη πχ σε μία από τις βίδες που θα στερεώνουν τον μετ/στη.
    Η έξοδοι των δύο στην ουσία τροφοδοτικών που θα φτιάξεις πρέπει να μην συνδέονται με την γείωση αν θες να αλλάξεις τον τρόπο που θα τα ενώσεις (πάντα σε σειρά) μεταξύ τους σε σχέση με την γή
    Και πρόσεξε τι μετ/στη θα χρησιμοποιήσεις, μην είναι ίσα-ίσα σε ισχύ και βράζει σε πλήρες φορτίο!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 01-04-17 στις 23:52
  5. #75
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Καλημέρα γιαννη λες να πάρω ενα μετασχηματιστή στα 24v με 4Α και στα δύο τυλίγματα?
  6. #76
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Apostolh Εμφάνιση μηνυμάτων
    24V x 4A = 96VA άρα ή βάλεις 2 ξεχωριστούς μετ/στες "24V/100VA" ή έναν με διπλό δευτερεύων στα 200VA.
    Πρόσεξε να έχει δύο ξεχωριστά τυλίγματα το δευτερεύον και όχι ένα με μεσαία λήψη !!! Εγώ θα το ζήταγα σαν "2x 24V/4A" αλλά ανέφερέ το συγκεκριμένα ότι θες δύο ξεχωριστές εξόδους για να είσαι σίγουρος.
  7. #77
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Καλημέρα και καλό καλοκαίρι σε όλους!
    Θα ήθελα λίγο την βοειθεια σας σήμερα το τελιοσα την πλακέτα και την έβαλα να δω αν θα παίξει και δεν παίζει δηλαδή χτυπάει το ηχειακη και στην έξοδο δηνει 0,5v και όταν γυρίσω το ποτενσιόμετρο για το ρεύμα ανάβει κανονικά το λεδ οποίος ξέρει ας βοηθεισει!!
  8. #78
    Ηράκλειο
    828
    To led ειναι στην αρχικη κατασκευη (οπως και το μπαζερ που σοφά προσθεσε στο σχηματικο ο GR_Kyros) δεν ειναι οπτικη ενδειξη κανονικης λειτουργιας, ειναι ενδειξη οτι ενεργοποιειται ο μηχανισμος περιορισμου ρευματος. Ψαξε για βραχυκυκλωμα στην εξοδο, στα τρανζιστορ εξοδου, στο φορτιο σου και υποχρεωτικά ελεγξε την σωστη συνδεση του ποτενσιομετρου ρυθμισης περιορισμου ρευματος καθως αν συνδεθει λαθος ή δεν συνδεθει καθολου ισως περιοριζεται το μεγιστο ρευμα στο 0 οποτε θα ειχες τη συμπεριφορα που περιγραφεις.
    Γενικα τωρα καταλαβαινεις οτι μονο εσυ μπορεις να βρεις το σφαλμα το οποιο μπορει να ειναι σχεδον παντου αν αγχωθεις, αλλα με ηρεμια θα το βρεις. Αν βεβαια δεν εχει η πλακετα κατασκευαστικο σφαλμα.
  9. #79
    Πέραμα
    3.042
    Όπως είπε ο eleCtroAsxetos, το ότι βαράει το buzzer/ανάβει το LED σημαίνει ότι χαμηλώνει η τάση εξόδου του τελεστικού U3 οπότε 1ον άγει το PNP Q3 (BC557 έχει πλέον >0.6V μεταξύ Β-Ε) και έχεις ένδειξη LED/buzzer και 2ον "γειώνει" την μη-αναστρέφουσα είσοδο του U2 (ο οποίος ελένχει την τάση εξόδου) οπότε κατεβαίνει και η τάση εξόδου του τροφοδοτικού.
    1) Τσέκαρε ότι είναι όλα σωστά, δεν έχει νόημα να σου πω να ελένξεις μόνο τα 2N3772 ή τον U2/U3, κάνε έναν έλενχο γραμμή-γραμμή στο PCB για να ξέρουμε ότι τουλάχιστον η συνδεσμολογία είναι σωστή. Και καμία φωτογραφία από την κατασκευή δεν θα έκανε κακό.
    2) Μέτρα την τάση τροφοδοσίας των U2 και U3. Το μέγιστο για τους TL081 είναι 30V μεταξύ των πινς 4 και 7.
    3) Μέτρα αν δουλεύει το κύκλωμα παραγωγής αρνητικής τάσης: Μέτρα την τάση στα άκρα της D7 (Zener 5.6V), πρέπει να είναι περίπου -5V (μαύρο του πολύμετρου στην Κάθοδο της Zener).
    4) Έλενξε το P2 (pot 10K) και δες τι διαφορά τάσης έχεις ανάμεσα στις δύο εισόδους του U3. Ρίξε και μια ματιά στην τάση πάνω R7, και γιατί όχι βάλε και ένα αμπερόμετρο σε σειρά με την τάση εισόδου, πριν (AC) ή μετά (DC) την γέφυρα για την περίπτωση που όντως για κάποιον λόγο τραβάει μεγάλο ρεύμα το τροφοδοτικό (αν και χλομό IMHO).
    5) Αν δεν δουλέψει τίποτα, σήκωσε στον αέρα το ένα ποδαράκι της D9 (1N4148 στο ποδαράκι 3 του U2) ώστε να παρακάμψεις τον περιορισμό ρεύματος και να δεις αν έτσι έχεις τάση στην έξοδο οπότε το πρόβλημα είναι κάπου στο κομμάτι του U3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν κάτι άλλο φταίει μπορεί να γίνει ζημιά αν περάσει μεγάλο ρεύμα! Σύνδεσε έναν άλλο, μικρό μετ/στη αν έχεις (ας πούμε από "πακάκι" των μερικών VA), βάλε μία αντίσταση/ασφάλεια/λάμπα σε σειρά με την τάση εισόδου για να περιορίσεις το μέγιστο ρεύμα κάτω από μισό ή ένα Αμπέρ.
    Αυτά για αρχή και τα ξαναλέμε
  10. #80
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Βρηκα το λαθος μου ητανε ότι εχω βαλει λαθος τα πατ του 2N2222 τα αλλαξα και επαιξε "κανονικα" δηλαδή μου εδηνε ταση απο 0,5 μεχρι και 20 με τα πανω απο 20 δεν ανεβενε η ταση για λιγο και τορα αναβη το λεδ και το ηχειακη χτυπάει μονιμος θα κανω αυτά που μου ειπες selectronic και θα επιστρεψω σε μιση ωρα περηπου και θα σου πω και το σχηματικο είναι αυτό και το PCB τα εχω βαλει σε PDF
    Σχεδιο.pdfPCB.pdf
  1. Εργαστηριακό Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A P & L
    By thodoris1975 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 10:36
  2. Εργαστηριακό τροφοδοτικό
    By mtzag in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-16, 21:14
  3. Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30 V 5 A
    By blueriver in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-09, 19:45
