Πως γίνεται να μην έχεις τάση μεταξύ των πιν 4-7 στους τελεστικούς, αφού παίρνουν + από την γέφυρα και οι δύο - στα -5V και ο ένας στα "0V" μετά την R7 ??? Πως σου έβγαλε 20V στην έξοδο του τροφοδοτικού αφού δεν έχουν τάση οι τελεστικοί ???
Spoiler:
Μήπως υπάρχουν και άλλα λάθη? Η δύο Zener είναι τοποθετημένες σωστά (όπως δείχνει το PCB σου)? Μήπως σου κάηκε η ασφάλεια κάποια στιγμή (και μέχρι να δουλέψει βάλε μία ~1Α)?
Τώρα τι τρανζίστορ εξόδου έχεις πάνω, είναι εντάξει, τα μέτρησες?
Σε ρώτησα τι διαφορά τάσης έχεις στις εισόδους του τελεστικού που ελένχει το ρεύμα (U3 στο original σχέδιο), γιατί με ρεύμα εξόδου μηδέν είναι και η τάση πάνω στην R7 (0.47Ω) μηδέν, άρα δεν θα έπρεπε να διεγείρει ο τελεστικός το BC557 και να ανάβει το LED/Buzzer κτλ...
Το pot των 10Κ για το ρεύμα είναι συνδεδεμένο σωστά? Είναι 10ΚΩ?
Η τάση αναφοράς που πρέπει να βγάζει το U1 (πάλι "U1" στο αρχικό σχέδιο) είναι σωστή στα ~5.6V? Μέτρα μεταξύ πιν6 του U1 και - της γέφυρας/C1.
Εδώ είναι το αρχικό project (ΧΩΡΙΣ τις μετατροπές του GR_KYROS !!!) που εξηγεί πως δουλεύει το κύκλωμα...
Θα είμαι μακριά από το PC μου το σαββατοκύριακο αυτό, οπότε διάβασε αν θες την λειτουργία του κυκλώματος που έχει στο λινκ που σου έβαλα, δεν υπάρχουν πραγματικά διαφορές με την έκδοση του GR_KYROS στο αρχικό ποστ αυτού του thread: απλώς πρόσθεσε ένα buzzer παράλληλα με το LED και έβαλε πιο ψωμωμένα τρανζίστορ εξόδου.
Αν καταλάβεις το πως δουλεύει το κύκλωμα θα μπορείς να κάνεις κι εσύ μόνος σου troubleshooting για να δεις ποιό είναι το πρόβλημα
Μην νομίζεις, κι εγώ δεν είμαι κανένας μάστορας της προκοπής
Άντε, καλό ΣΚ!
Σε ευχαριστω πολύ φιλέ μου και ναι εκεί είχα μπει να καταλάβω το πώς λειτουργεί το τροφοδοτικό και κατάφερα και το έφτιαξα παίζει κανονικά βγάζει την τάση από 0 μέχρι και 30,5 τόρα το αμπερόμετρο δεν έχω ιδέα πως να το ηνδεσω για να δω αν δηνει το ρεύμα σωστά έχω πάρει από το ebaynενα ψηφιακό όργανο που μου δειγνη την τάση και το ρεύμα και έχει μόνο τρία καλώδια και δεν ξέρω πως θα βάλω το ρεύμα και καλό σαββατοκύριακο!!
Αποστόλη προφανώς αυτό το όργανο αγόρασες, έτσι θα το συνδέσεις, και βέβαια παίρνει και τροφοδοσία 5v
http://diyprojects.eu/how-to-wire-di...t-and-ammeter/
Ναι αυτό πήρα δηλαδή λες ότι το κόκκινο πάει στο σην και το μαύρο στο μυων και μετα περνώ το κόκκινο μαζι με το μπλέ και βάζω το φωρτιω μου αν δεν κάνω λάθος
Επειδή η τροφοδοσία (ανάλογα και με τον μετασχηματιστή) μπορεί να ξεπεράσει τα 30V καλό είναι το οργανάκι να τροφοδοτηθεί μέσω ενός 7824 ή ακόμη καλύτερα μέσω ενός steo down converter σαν αυτόν
To κυκλωματάκι που σου έβαλα λινκ μπορεί να τροφοδοτηθεί από τον κύριο μετασχηματιστή παράλληλα με την πλακέτα του τροφοδοτικού και να δώσει χαμηλότερη τάση μόνο στο οργανάκι. Έτσι με λιγότερο από 1 ευρώ αποφεύγεις τον επιπλέον μετασχηματιστή.
Για το ανεμιστήρα θέλεις ένα συγκριτή κάτι σαν αυτό
Υ.Γ. Η για πιο ανεβασμένη λειτουργία κάτι σαν αυτό
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη elektronio : 30-07-17 στις 12:45
