Σελίδα 5 από 11 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5 6 7 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 109
Θέμα: Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30v 3A
  1. #41
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    0.22Ω αλλά 5Α είναι πολλά για αυτήν την πλακέτα, θέλει μεγαλύτερο πυκνωτή, και άλλωστε οι διάδρομοι θα τα αντέξουν ?
  2. #42
    Σπύρος
    Nov 2008
    2.284
    Εχω ηδη φουσκωσει τις πιστες αν παρατηρησεις. Ο πυκνωτης ρυθμιζεται
  3. #43
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Πρέπει να κάνεις χώρο για κάτι τέτοιο
    http://www.kge.ca/en/product/capacit...000uf-50v.html
  4. #44
    Nov 2009
    Ιωάννινα
    95
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TSG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το PCB των Κινέζων σε αρχείο Sprint Layout 6 για εκτύπωση , μετατροπές/αναβαθμίσεις.
    Αν δεν έχουμε το Sprint Layout 6 κατεβάζουμε το viewer .
    http://www.abacom-online.de/updates/...t60_Viewer.exe
    Ολο το kit στα 6.5 € http://www.ebay.com/itm/252518424203...%3AMEBIDX%3AIT
    Συνημμένο Αρχείο 67235
    Συνημμένο Αρχείο 67233
    1. H συγκεκριμένη πλακέτα που πουλάνε οι Κινέζοι, βασίζεται στην αρχική σχεδίαση του τροφοδοτικού ?? ή έχουν γίνει μετατροπές ??
    2. Επίσης η πλακέτα που βρίσκεται μέσα στο zip είναι ακριβώς αυτή που θα αγοράσω από το eBay αν πάρω το kit του τροφοδοτικού ??
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Garfield για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    takir1 (22-12-16)
  6. #45
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    καλησπέρα και καλη χρονια και χρονια πολλα, μια ερωτηση εχω εκτυπωσα το pcb απο http://www.electronics-lab.com/proje...rol-0-002-3-a/ και μου βγηκε ολη ή σελιδα Α4 το σχεδιο για το pcb?
  7. #46
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη TSG
    Σωτήριος
    Feb 2016
    BG
    13
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Garfield Εμφάνιση μηνυμάτων
    1. Χωρίς να το εχω ψαξει αρκετά , απο οτι βλέπω βασίζεται στο ίδιο κύκλωμα . Εχει διαφορετικά κάποια απο τα εξαρτήματα.
    2. Ειναι αντιγραφο της . Ανέβηκε εδώ για οποιον θελει να κανει μετατροπές . Για 6-7 ευρω που κοστιζει ολο το κιτ δεν αξιζει
    απλα να την τυπώσεις μόνος σου αν δεν κανεις μετατροπές. Το κιτ δουλεύει ικανοποιητικά .
    Η αναφορά ενός ηλιθίου για τα λόγια ενός ευφυούς ανθρώπου δεν μπορεί να είναι ακριβής,
    επειδή υποσυνείδητα μεταφράζει αυτό που ακούει σε κάτι που μπορεί να καταλάβει.
    Bertrand Russell
  8. #47
    Σπύρος
    Nov 2008
    2.284
    Ετοιμο
    Μεγαλυτερος πυκνωτης με 25χιλ. διαμετρο απο 18
    Και με γεφυρα 50V / 8A
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spirakos : 04-01-17 στις 02:01
  9. #48
    2.940
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ετοιμο
    Θα πρότεινα να μεταφέρεις το βύσμα πιο χαμηλά (όπως το βλέπουμε όρθιο) και να μεταφερθεί ο πυκνωτής επίσης πιο χαμηλά ώστε να γίνει χώρος στην γέφυρα να κεντραριστεί στον ελεύθερο χώρο (που θα δημιουργηθεί) ώστε να μπορεί να μπει από επάνω ψήκτρα.
    Επίσης τα τρανζίστορ ισχύος να μην είναι άκρη-άκρη στην ψήκτρα αλλά λίγο πιο μέσα. Τα τουβλάκια μπορούν να σηκωθούν όρθια.
  10. #49
    Σπύρος
    Nov 2008
    2.284
    Τα ισχυος ειναι μια χαρα, ασε που ειναι ταλαιπωρια να μετακινηθουν
    Νομιζω δε χρειαζονται επιπλεον αλλαγες
    Οποιος θελει τo αρχειo .lay πμ να το στειλω με μαιλ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spirakos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    takir1 (06-01-17)
  12. #50
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Το αξιόλογο τροφοδοτικό εργαστηρίου με μερικές μετατροπές / προσθήκες
    Οι μετατροπές το καθιστούν αξιόπιστο σε συνεχή λειτουργία
    Συνημμένο Αρχείο 54637
    Συνημμένο Αρχείο 54636
    Εδώ παρουσιάζετε η κλασική κατασκευή, με αρκετά προβλήματα σε συνεχή λειτουργία….
    http://electronics-lab.com/projects/power/001/
    Καλημέρα
    Καλημέρα βαγγελη μία ερώτηση το Buzzer είναι 12v ή 24v και θέλω να βάλω και μία ασφάλεια θα την βάλω μετά την ανόρθωση και θα βάλω 3Α ή 4Α?
  1. Εργαστηριακό Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A P & L
    By thodoris1975 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 11:36
  2. Εργαστηριακό τροφοδοτικό
    By mtzag in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-16, 22:14
  3. Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30 V 5 A
    By blueriver in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-09, 20:45
