Θέμα: εξοικονόμηση ενέργειας για λάμπες LED 220V dimmable
    _
    _
    1.762
    Lightbulb εξοικονόμηση ενέργειας για λάμπες LED 220V dimmable
    Αυτή ειναι η πρώτη μου κατασκευή το έτος 2015. Την κατασκευή αυτή έκανα διότι είχα τα υλικά για να την κάνω, είχα και την περιέργεια να δω εαν υπάρχει όφελος απο αυτό το κύκλωμα.
    Δεν συμφέρει κάποιον να αγοράσει τα υλικά και να φτιάξει αυτό το κύκλωμα, αφου μπορει να αγοράσει dimmer για λαμπες led εαν επιθυμεί να ρυθμίσει την φωτεινότητα και την κατανάλωση τους.
    Κατά τα άλλα είναι μια πετυχημένη κατασκευή που λειτουργεί δίχως να παράγει θερμότητα και δίχως βόμβο. δηλαδή εάν βάλει κάποιος το αυτί του επάνω στο κουτί θα ακούσει την συχνότητα ταλάντωσης που όμως δεν ακούγεται παραπέρα. η συχνότητα που μετρησα είναι περίπου 600hz και αλλάζει ανάλογα με την αντίσταση, τον τύπο μ/τ, τις λάμπες.
    Οι μετασχηματιστές είναι τύπου AC 220-18V 50W, δεν τους αγόρασα, υπήρχαν κάπου. είναι τα "ακριβά" υλικά της κατασκευής.
    τα άλλα υλικά ειναι:
    1) τρανσιστορ BD 537 NPN (και άλλα NPN τρανσιστορ TO-220 4A λειτουργουν καλά)
    2) μονωτικά για το τρανσιστορ, βίδα, λάμα στερέωσης
    3) αντίσταση 4.7Κ 0.5W
    4) δίοδος 1N4148
    5) πλαστικό κουτί
    6) 2 φίσ μπανάνες
    7) τροφοδοτικό DC 12V 1A
    Oι λάμπες είναι LED dimmable 7W. αυτές αγόρασα για περίπου 2ε την κάθε μια.
    Kανονικά οι 2 λαμπες LED θα έπρεπε να καταναλώνουν 14W αλλά με αυτο το κύκλωμα η κατανάλωση τους ειναι 3.24W (12V x 0.27A). φαίνεται να υπάρχει οικονομία περίπου 10W για τις 2 λάμπες.
    η φωτεινότητα τους είναι μικρότερη από ότι εαν τροφοδοτηθούν από AC 220V.
    κατά την λειτουργία μέτρησα περίπου 140 Volts AC επάνω στις λάμπες.
    στο σχέδιο φαίνεται το κύκλωμα για την μια λάμπα που όμως έχω κάνει 2 φορες για τις 2 λάμπες.
    τα 2 τρανσιστορ τύπου TO-220 βίδωσα σε ένα κομμάτι αλουμινιου που εκανα 3 τρύπες. τα τρανσιστορ πρέπει να έχουν μόνωση, τουλάχιστον το ενα απο τα δυο.
    η κατασκευη είναι εύκολη, βλέπετε πως την έκανα δίχως πλακέτα. μετά την φωτογράφηση μόνωσα τα καλώδια με μονωτική ταινία (στις φωτο δεν φαίνεται).
    είναι μια πειραματική κατασκευή που τροφοδοτεί τις λάμπες με παλμούς συχνότητας 600HZ.
    η κατασκευή λειτουργεί συνεχώς απο την πρώτη εβδομάδα του έτους δίχως προβλήματα.
    Συνημμένο Αρχείο 54638Συνημμένο Αρχείο 54639Συνημμένο Αρχείο 54640Συνημμένο Αρχείο 54641
    6 Not allowed! Not allowed!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Spark για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SeAfasia (20-01-15)
  3. #2
    _
    _
    1.762
    Συνημμένο Αρχείο 54642
    αα και μην ξεχνάμε το κύκλωμα όταν λειτουργει έχει λίγο υψηλή τάση περι τα 140V AC με χαμηλη ένταση,
    δηλαδη ένα μικρο τίναγμα το δίνει αλλά για τους υγιείς ανθρώπους είναι μαλλον τονωτικό.
    επιβάλλονται οι κανόνες ασφαλειας.
    Dec 2012
    510
    Για να καταλάβω, το κύκλωμα αυτό μειώνει την φωτεινότητα? η δίνει την ίδια φωτεινότητα απλά με μικρότερη κατανάλωση?
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
    507
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από midakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό το κύκλωμα είναι μια παραλλαγή του Joule thief. Παίρνει μία μικρή τάση DC και την ανυψώνει.
    Σε αυτό το βίντεο εξηγεί αναλυτικά πώς δουλεύει:
    χρηστος
    582
    μηπως αν μετρησεις την ενταση με ενα οργανο true rms βγουν αλλα αποτελεσματα?
    Dec 2012
    510
    και τι ακριβώς κερδίζεις υποβιβάζοντας την τάση σε 12V και ανυψώνοντας την ξανά?
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Αν και θα επιβραβευσω καθε διαθεση για πειραματα και δοκιμη (κλασσικος οπαδος πειραματων και ανακαλυψεων) δεν θα μπορουσα να παραλειψω την αρχη διατηρησης της ενεργειας.Με λιγα λογια...οικονομια δεν κανουμε με αυτον τον τροπο.Ειναι λογικο να εχεις καταναλωση περι τα 3.24w αφου η ταση σου ειναι 140v.αν η ταση σου ηταν 230 τοτε θα εβλεπες 1.2 Α περιπου.
    Και παλι μπραβο ομως για την διαθεση και την ορεξη για δοκιμες και πειραματα
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
    _
    _
    1.762
    απο το #1
    "Kανονικά οι 2 λαμπες LED θα έπρεπε να καταναλώνουν 14W αλλά με αυτο το κύκλωμα η κατανάλωση τους ειναι 3.24W (12V x 0.27A). φαίνεται να υπάρχει οικονομία περίπου 10W για τις 2 λάμπες.
    κατά την λειτουργία μέτρησα περίπου 140 Volts AC επάνω στις λάμπες."
    Το κύκλωμα κανει ακριβως αυτό που περιγράφω: η τροφοδοσια μπορει να ειναι απο Α) μ/τ 220-12VDC
    B) μπαταρια 12VDC , Γ)φωτοβολταϊκο πανελ
    Ακόμα μπορει να λειτουργεί με περισσότερη τάση τροφοδοσίας όπως 13, 14, 15V οπου βλέπουμε και την αύξηση της φωτεινότητας. Τα 0.27Α είναι μετρημενα για τάση τροφοδοσίας 12V.
    Το κύκλωμα μπορεί να λειτουργεί και με λιγότερο από 9V με αισθητη την μείωση της φωτεινότητας.
    αξιοποιεί την ικανότητα των LED να μπορουν να λειτουργούν με συχνότητες άνω των 100hz (όπως οι νέες τηλεοράσεις).
    Μπορεί να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας 10W για τις 2 αυτες λάμπες.
    Η μέτρηση των 0.27Α είναι σχεδον ίδια 0.28Α και με δεύτερο όργανο πολύμετρο που διαθέτω.
    Η μέτρηση αλλάζει γίνεται 0.30A με τάση τροφοδοσίας 13V.
    Με περισσότερα από 15V αυξάνεται και η συχνότητα λειτουργίας και παράγεται θερμότητα απο τα τρανσιστορ.
    Την τιμη της αντίστασης 4.7Κ προσφέρει ιδανική λειτουργία στα 12V.
    Dec 2012
    510
    απο το #1
    με λίγα λόγια αν κατάλαβα καλά, το κύκλωμα μετατρέπει μια συνεχή τάση σε εναλλασόμενη (μεταβαλλόμενης συχνότητας ανάλογης της τάσης), και στη συνέχεια τη μετασχηματίζει ώστε να τροφοδοτήσει τις λάμπες.
    Και γιατί να μην πάρεις απ'ευθείας λάμπες led στα 12VDC?
    507
    Η υψηλή τάση που παράγει το κύκλωμα είναι σε παλμούς, όμως είναι DC, δηλαδή δέν υπάρχει αντιστροφή πολικότητας.
  1. Λάμπες led για βάρκα
    By Malvino in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-17, 23:49
  2. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-13, 21:39
  3. Απαντήσεις: 4
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-10, 10:54
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-08, 13:49
