Σελίδα 1 από 20 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 193
Θέμα: Ταλαντωτής ΑΜ του Ηρακλή (zerc)
    11.087
    Προεπιλογή Ταλαντωτής ΑΜ του Ηρακλή (zerc)
    Καλησπέρα, έχω φτιάξει αυτόν τον ταλαντωτή του Ηρακλή (anodos forums) με το TDA1072 αλλά κάτι δε μου πάει καλά.
    Το σχέδιο είναι αυτό
    Αν μετρήσω την έξοδο στο ολοκληρωμένο μετά τον πυκνωτή παίρνω αυτό (είναι σωστό αυτό που βλέπω?)
    Ενώ αν μετρήσω στην έξοδο του τρανζίστορ παίρνω αυτό
    Τίποτα...
    Κάνω κάτι λάθος? Κάποιος που το έχει φτιάξει αν έχει κάποια βοήθεια.
    Μέλος Το avatar του χρήστη savnik
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Γιατί έχεις το Probe στο χ10;
    Αυτό το ολοκληρωμένο βγάζει πάρα πολύ μικρό σήμα και είναι αρχηγός στον επηρεασμό.
    11.087
    Α!
    Να το βάλω στο 1 αλλά χλωμό να δω κάτι διαφορετικό.
    Δοκίμασα και έναν ταλαντωτή με το J310 αλλά πάπαλα. Προσπαθώ να το βάλω να παίξει με το SAA1057.
    Προς το παρών δίνω μόνο 5V στο tuning voltage.
    5.965
    προσωπικά θα δοκίμαζα το TP2 να καταλήγει σε αντίσταση που πάει στη γείωση (πχ 470Ω)...
    ή απλά θα έπαιρνα παλμογράφημα στο συλέκτη του bc546....
    11.087
    Βασικά..... Έκανα μλκία και θα με δείρετε το ξέρω...
    Την αντίσταση R4 αντί για 1κ έβαλα 41κ και την είχα σε μέρος στο ράστερ που δεν έχει αρνητικό.... Και ωραίος και μλκας δηλαδή.. Μόλις την γείωσα έφερε σήμα σταθερό. Θα την αλλάξω με 1Κ και θα βάλω μπρός το τρανζίστορ. (έβαλα και 1χ το πρόμπ)
    Μέλος Το avatar του χρήστη perithess
    Περικλής
    Oct 2010
    124
    Το έχω φτιάξει και δουλεύει χωρίς καμία μετατροπή. Είχα και εγώ πρόβλημα όταν το κατασκεύασα αλλά ήταν δικιά μου βλακεία, από την συλλογή μου πηνία αντί 120μΗ (121) είχα βάλει 12μΗ (120) και όταν το δοκίμαζα μόνο του με βάρικαπ ΒΒ212 (διπλή 112 με μόνο το ένα σκέλος σε χρήση) ακουγόταν σε κάποια συχνότητα στο ραδιόφωνο αλλά δεν ήταν εντός των ορίων το σήμα για να κλειδώσει ( μάλλον κάποια αρμονική έπιανα). Είτε έχεις κάνει λάθος σε κάποιο υλικό είτε κάτι είναι ελαττωματικό ή την έχει φάει το 1072. Δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα στο ράστερ αλλά δοκίμασε να κολλήσεις και σε καμιά πλακέτα αν δεν δουλεύει και επίσης δεν και τα pcb που έχουν ετοιμάσει μήπως έχει κάτι παραπάνω που λείπει από το σχηματικό. Δες και εσύ το πηνίο και μέτρα το κιόλας.
    Εντιτ: Με πρόλαβες
    11.087
    Βασικά τώρα παίζει αλλά στην έξοδο του τρανζίστορ παίρνω ευθεία γραμμή! Και ο συλλέκτης το ίδιο μου δείχνει, στη βάση πάει κανονικά το σήμα.
    Άλλαξα και τρανζίστορ φυσικά και το κύκλωμα φαίνεται εντάξει.
    Συχνότητα φαίνεται να αλλάζει ανάλογα με την τάση οπότε το TDA φαίνεται να παίζει.
    11.087
    Έβγαλα τον C8 100nF στον συλλέκτη που υπήρχε και παίζει, 1.09Vpp. Μόλις βάζω πυκνωτή κόβεται. Δεν έχω και κεραμικούς τώρα να δοκιμάσω.
    http://i.imgur.com/brlBxt8.jpg
    Περικλής
    Oct 2010
    124
    Ο c8 είναι τοπική σταθεροποίηση για την πλακέτα κυρίως δεν παίζει ρόλο στα 2Mhz ότι και να βάλεις αλλά δοκίμασε και με κεραμικό. Προτείνω προς το παρόν να αφήσεις 1 σειρά κενό ανάμεσα στα πόδια του τρανζίστορ, δηλαδή αντί να το βάλεις σε 3 σειρές να το βάλεις σε 6 για να μειώσεις χωρητικότητες, εκτός και αν έβαλες τον πυκνωτή κατευθείαν στο συλλέκτη.
    11.087
    Όπως και να το έβαλα το ίδιο κάνει, κόβει αμέσως.
  1. Ταλαντωτής για FM
    By PALIARMOTHS in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 00:46
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-13, 00:32
  3. Ταλαντωτής μικροελεγκτή
    By ALAMAN in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 20:27
  4. ταλαντωτής collpit
    By xmaze in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 22:46
  5. Ταλαντωτής
    By joke in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-07, 04:40
