Θέμα: Φορητό φωτοβολταϊκο σύστημα ολα σε ενα!
    _
    _
    1.762
    Lightbulb Φορητό φωτοβολταϊκο σύστημα ολα σε ενα!
    Aυτο το φωτοβολταϊκο σύστημα θα το ηθελα πολυ.
    Mπορει να μπει στο σακο πλατης, οχι πολυ βαρυ, και να καλύπτει τις αναγκες μου ακόμα και επάνω στην κορυφή του βουνου!
    Kαταπληκτικό.
    αυτο τωρα δεν πωλείται στην Ελλάδα, αλλα θα αρχίσουν να πωλουν τετοια σύντομα στην διεθνη αγορά.
    ξέρει καποιος κάτι καλύτερο στο ίδιο μέγεθος και βάρος?
    το προϊον SOLN1 στο 1:30
    Να ιδέα για δουλειά για όποιον θέλει, να φτιάχνει τέτοια και να τα πουλά στο δίκτυο (εαν μπορει).
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Είσαι ψεύτης ! το "όλα σε 1" είναι το παρακάτω (το βράδυ τι κάνεις?)
    http://inhabitat.com/portable-solar-...ged-on-the-go/
    http://inhabitat.com/eolic-a-foldabl...-wind-turbine/
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Το συγκεκριμένο panel φαίνεται πολύ ενδιαφέρον... Ξέρουμε πιο είναι;
    Αυτός τα προμηθεύεται ξεχωριστά και απλώς τα πουλάει ως set με το battery pack της Limefuel.
    _
    _
    1.762
    το οτι ειμαι ψεύτης μαλλον είναι αστείο, χωρις παρεξήγηση.
    το βράδυ βολευεσαι με τις μπαταρίες που έχει το συστημα 57.7WH (δες στο 3:00).
    όσο για την φορητη ανεμογεννήτρια δεν ξερω εαν με βολευει να κουβαλω τόσο βάρος, και εαν ξερεις να πουλάνε τετοια -πόσο κάνει;
    θα έδινα γι αυτο το πανελ με τον φορτιστη κ τις μπαταριες 40-50ε
    μου φαίνεται πολυ καλό δεν εχω δει καλυτερο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 23-01-15 στις 18:07
    μπαμπης
    2.057
    40-50 ευρω?μαλλον ξεχασες στο τελος ενα μηδενικο...παντως αν αυτα εχεις για να δωσεις ουτε τα καλωδια και την συσκευασια δεν παιρνεις...
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Το battery pack έχει 40$ στο Amazon
    http://www.amazon.com/External-Batte.../dp/B00BZDK3XK
    _
    _
    1.762
    ενταξει, θα δωσω και άλλα 30$ για το ευκαμπτο φ/β μικρο μέγεθος εχει. καλώδια μου περισσευουν αρκετα μπαμπη.
    θα σκεφτω σοβαρα εαν θέλω να επενδύσω ακόμα και 50ε για τις ελαχιστες μερες -ωρες που θα θελω να το χρησιμοποιήσω.
    ποιο σοβαρα σκευτομαι για το battery pack
    Μέλος Το avatar του χρήστη thebadtall
    vlad
    Jul 2012
    Impal Tov
    128
    2x 1300mAh lipo 11.1v = 2x $10
    10Watt Solar Panel (skroutz.gr) = 20eur
    DC/DC switching StepDown converter = 1 eur
    kalodia ktl = 2 eur
    Σ =< 50 eur.
    Can't you hear, can't you hear the thunder
    You better run, you better take cover
    t=€ π+i(μ) =
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Δεν είναι τόσο απλό. Έλεγχο φόρτισης δε θα έχει; Πώς θα συνδεθούν οι μπαταρίες στο πάνελ;
    vlad
    Jul 2012
    Impal Tov
    128
    Προηγουμενως απαντησα για τη φθηνοτερη λυση με γνωμονα την απλοτητα οπου η επιλογη φορτισης ή χρησης μπαταριας γινεται χειροκινητη με 1 διακοπτη πολλαπλων επαφων ο οποιος στην (α) κατασταση θα ειχε τη συνδεσμολογια ολου του συστηματος να λειτουργει ως φορτιστης και στη (β) κατασταση να λειτουργει ως παροχος ενεργειας απο τις μπαταριες.
    Εαν ομως ολο αυτο θελεις να γινεται αυτοματα τοτε προσθεσε και τα παρακατω στη λιστα
    atmega8 0.5eur , tqfp pcb 0.5, acs712 current sensor module 1.5eur, generic switching mosfet 0.5eur και 2-3 ρελε_module ή mosfet για διακοπτες εξοδου ωστε να εχεις και εκει ελεγχο. 1 switching 5v usb φορτιστη αυτοκινητου (το module δηλαδη) 0.5ευρ ωστε να φορτιζεις και το κινητο
    αλλο 1 ευρω για ενα πλαστικο κουτι και αυτα ειναι ολα.
    t=€ π+i(μ) =
  1. Φορητό Υβριδικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής
    By GR_KYROS in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-16, 14:23
  2. Led control - Ολα σε ενα!
    By mariosm in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 01:50
  3. YAUV Box - (Yet Another UV Box)... Φορητό σύστημα εμφάνισης πλακετών με UV LEDs
    By manolena in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 05:55
  4. Φορητό σύστημα security (dvr camera)
    By tao in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-12, 18:51
  5. ερωτηση για μικρό φωτοβολταϊκο σύστημα
    By stavroskaloxrist in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-12, 13:44
