Σελίδα 1 από 12 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 120
Θέμα: αυτοματισμός σε ηλεκτρικά ρολά
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    Προεπιλογή αυτοματισμός σε ηλεκτρικά ρολά
    καλημέρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής αν έχει κάποιος ιδέα.
    Έκανα ανακαίνιση πρόσφατα και έβαλα ρολά ηλεκτρικά, τραβήξαμε γραμμές από κάθε ρολό στον πίνακα με το σκεπτικό να μπει ένας κεντρικός διακόπτης που να ανοιγοκλείνει τα ρολά. Σε κάθε ρόλο υπάρχει τοπικός διακόπτης μπουτον (όχι αυτός που κάθεσαι και τον πατάς για να ανοιγοκλείσει) σύνολο ρολών 6
    Το πρόβλημα είναι το εξής ενώ αρχικά μου είχαν πει από γνωστό κατάστημα πωλήσεις ηλεκτρολογικών ( και ο ηλεκτρολόγος μου όπως του είχαν πει από το κατάστημα) ότι είναι απλό και γίνετε με κάποια ρελέ καστανιάς αν τα θυμάμαι σωστά όταν φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε την εγκατάσταση μου είπαν ότι δεν γίνετε να γίνει όπως είχαμε πει αρχικά και ότι για να δουλεύει θα πρέπει όλα τα ρολά να είναι στην ιδία θέση, δηλαδή για τα κατεβάσω θα πρέπει να είναι όλα πάνω και για να τα ανεβάσω θα πρέπει να είναι όλα κάτω άρα αποκλείουμε το να είναι κάποιο ρολό στην μέση ή στην κατάσταση που θέλω να φέρω τα υπόλοιπα. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    τα ρολα εσωτερικα δεν εχουν τερματικουs διακοπτεs ανω κατω οριου?αν πατησειs ενα επι μερουs μπουτον να ανεβει οταν τερματισει ακομα δουλευει αν εισαι πατημενοs?
    Μάνδρα Αττικής
    161
    Τα #1 και #2 παρακάτω είναι μόνο για το ταυτόχρονο κλείσιμο όλων των ρολλών.
    1) Εάν αυτή την στιγμή έχεις από έναν ηλεκτρονικό πίνακα ή πινακοδέκτη (πλακέτα) ανά ρολό (και δίνεις εντολή με τηλεχειριστήριο ή απλό μπουτόν εντολής με 1 κουμπί) τότε μπορείς να συνδέσεις από ένα 3-πολικό μεταγωγικό ρελέ (χωρίς μανδάλωση) ανά ρολό με αυτή την συνδεσμολογία (στο σχήμα φαίνεται πώς είναι οι διαδρομές όταν το ρελέ δεν είναι ενεργοποιημένο).
    Είναι απολύτως απαραίτητο, πριν προχωρήσεις, να βεβαιωθείς ότι έχουν συνδεθεί σωστά φάση και ουδέτερος στην υπάρχουσα πλακέτα (η πλακέτα πρέπει να δίνει φάση στις επαφές OPEN και CLOSE του μοτέρ και ουδέτερο στην επαφή COMMON - εάν συμβαίνει το αντίστροφο, πρέπει υποχρεωτικά να το διορθώσεις). Επίσης, βεβαιώσου ότι η ηλεκτρολογική σου εγκατάσταση επαρκεί για να λειτουργήσεις ταυτόχρονα όλα τα μοτέρ των ρολών. Εάν, οποιοδήποτε από τα ρολά καλύπτει διέλευση, μην το βάλεις στην ομάδα, εκτός εάν μπορείς να το επιτηρείς οπτικά από το σημείο που θα μπει το μπουτόν που θα δίνει το σήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μεγάλος (ακόμη και εάν έχεις εγκατεστημένα φωτοκύτταρα ασφαλείας, αυτή η συνδεσμολογία πρακτικά βγάζει εκτός την πλακέτα και άρα και τα φωτοκύτταρα και δίνει άμεσα ρεύμα στα μοτέρ για κλείσιμο. Χρησιμοποίησε μπουτόν (χωρίς συγκράτηση) και όχι διακόπτη (με συγκράτηση) για να δίνεις το σήμα ώστε να είσαι υποχρεωμένος να κρατάς πατημένο το μπουτόν όση ώρα χρειάζεται για το κλείσιμο όλων των ρολών (λειτουργία dead-man). Αυτό προσφέρει επιπλέον ασφάλεια.
    Με ένα σήμα (για παράδειγμα, τάση 230 VAC ή όποια τάση περιμένει το πηνίο του ρελέ για να οπλίσει), κοινό για όλα τα 3-πολικά ρελέ θα ξεκινήσουν όλα τα μοτέρ να κλείνουν.
    Η λύση αυτή δεν προϋποθέτει καμία ιδιαίτερη δυνατότητα της πλακέτας αλλά απαιτεί εργασία και έξοδα.
    2) Υπάρχει επίσης μία καλύτερη, απλούστερη και φθηνότερη λύση αλλά προϋποθέτει ότι η πλακέτα υποστηρίζει φωτοκύτταρα ασφαλείας και αυτόματο κλείσιμο (και χωρίς πρόβλημα εάν μείνει σε αναμονή για αυτόματο κλείσιμο για πολλές ώρες). Σε αυτή την περίπτωση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν διακόπτη στην θέση των φωτοκυττάρων ασφαλείας και να ενεργοποιήσεις το αυτόματο κλείσιμο: όσο ο διακόπτης δίνει σήμα ισοδύναμο με "το φωτοκύτταρο βλέπει εμπόδιο" τα ρολά σου δεν θα μπορούν να κλείσουν αλλά μόνο να ανοίξουν, οπότε αποφεύγεις και λανθασμένο χειρισμό - όταν ο διακόπτης μπει σε θέση "το φωτοκύτταρο δεν βλέπει εμπόδιο", το ρολό θα κλείσει μετά από όσο χρόνο έχεις ρυθμίσει στο αυτόματο κλείσιμο (και εάν η πλακέτα το επιτρέπει, ρυθμίζοντας λίγο διαφορετικούς χρόνους για κάθε ρολό, αποφεύγεις το ταυτόχρονο κλείσιμό τους και την υπερφόρτωση της εγκατάστασης). Τα σήματα των φωτοκυττάρων για όλες τις πλακέτες συνδέονται, παράλληλα, σε έναν διακόπτη. Επίσης, αυτή η λύση δεν βγάζει εκτός τυχόν εγκατεστημένα φωτοκύτταρα ασφαλείας (συνδέονται εν σειρά με τον διακόπτη).
    3) Τέλος, υπάρχει και η προφανής λύση, εάν η πλακέτα έχει ξεχωριστή εντολή μπουτόν για άνοιγμα και ξεχωριστή για κλείσιμο (που απ' ότι περιγράφεις δεν ισχύει στην περίπτωσή σου) να συνδέσεις τις εντολές για όλες τις πλακέτες, παράλληλα, σε δύο μπουτόν.
    Για να κάνει κανείς και ταυτόχρονο άνοιγμα όλων των ρολλών, είτε με την λύση #1 είτε με την #2, μπορεί να περάσει την εντολή μπουτόν που πάει στην πλακέτα (η οποία λογικά κάνει κυκλικά άνοιγμα-σταμάτημα-κλείσιμο-σταμάτημα-...) μέσα από μαγνητική επαφή που να κλείνει κύκλωμα όταν το ρολό είναι κλειστό. Αυτό σημαίνει ότι την μετατρέπει σε εντολή "μόνο άνοιγμα" (σχεδόν). Αυτό δουλεύει καλύτερα με την λύση #2 εάν χρησιμοποιηθεί ένας διπολικός μεταγωγικός διακόπτης (με ένα πάτημα "κόβω" και κρατάω "κομμένα" τα "φωτοκύτταρα ασφαλείας" και δίνω εντολή, μέσω της μαγνητικής επαφής, στον πίνακα η οποία διακόπτεται σχεδόν αμέσως καθώς θα αρχίσει να ανεβαίνει το ρολό).
    Μία άλλη εναλλακτική είναι, στην περίπτωση της λύσης #1, να εγκατασταθεί ένα ακόμη διπολικό μεταγωγικό ρελέ (με δική του εντολή) που να δρομολογεί την φάση είτε στο CLOSE είτε στο OPEN του μοτέρ. Έτσι, το 3-πολικό ρελέ κάνει απομόνωση των εξόδων της πλακέτας και άμεση παροχή φάσης και το 2-πολικό καθορίζει εάν η κίνηση είναι άνοιγμα ή κλείσιμο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thm : 24-01-15 στις 08:53
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Bαγγέλη πες μας τι επαφές έχει επάνω η πλακέτα ή το μοντέλος τις και τι καλώδια έχεις τραβίξει έως τώρα και πού και άν έχεις φωτοκύτταρα ασφαλείας όπως λέει και ο thm.
    Καλα έβαλες 6 ρολα και στο τελος σου ειπαν ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτο που θέλεις.
    Με πόσα Lexotanil το πέρασες το βράδυ;;;
    Ή πλακέτα για τα ρολά σου έτσι είναι? Πλακέτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Prezonautis : 24-01-15 στις 11:28
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    τα ρολα εχουν εναν αισθητηρα( δεν ξερω αν το λεω σωστα) ο οποιος ειναι ρυθμισμενος οταν φτανει το ρολο στο ανωτατο σημειο η στο κατώτατο να σταματαει το μοτερ του ρολου και ας εχει μεινει πατημενος ο διακοπτης στην θεση λειτουργιας που ειχα επιλεξει.
    η πλακετα δεν ξερω πως ειναι αλλα θα ανοίξω ενα κουτι να δω και θα σας πω.
    η καλωδιωση φευγει απο τον πινακα για καθε ρολο και ειναι 3 καλωδια. αν θυμαμαι σωστα φαση - ουδετερος και επιστροφη. θελω να πιστευω οτι η ηλεκτρολογικη εγκατασταση σηκωνει την κίνηση σε ολα τα ρολα μαζι μιας και φτιαχτηκε απο την αρχη με αυτο το σκεπτικο.
    εχω παρει το μπουτον που περιγραφεις χωρις συγκρατηση για τον κεντρικο διακοπτη.
    ο ηλεκτρολογος με το καταστημα ηλεκτρολογικων μου ειχαν περιγραψει κατι σαν την διαδικασια #1 δεν καταλαβαινω γιατι δεν γινετε απο την στιγμη που με λες και εσυ το ιδιο. ( ο ηλεκτρολογος το λεω με σιγουρια δεν εχει δει τις πλακετες των ρολων, ο αλουμινας του ειχε φθασει τα καλωδια απο την πλακετα μεσα στο κουτι και εκανε την συνδεση εκει. )
    προσθεσε το να εχεις πει στην γυναικα σου οτι θα φτιαξεις κατι τετοιο και να μην το κανεις και να εχεις δωσει και λεφτα για καλωδια και εργασια
    8.777
    κατι μου λεει οτι πηγε να κανει εξυπνο σπιτι με instabus.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    ο ηλεκτρολογοs που εκανε την καλωδιωση που ειναι?γιατι ρωτατε εσειs αυτοs που εκανε την ενκατασταση που ειναι? δεν μαs ειπατε! ποιοs σαs εκανε το κυκλωμα σε ολο το διαμερισμα?αδειουχοs η καποιοs χωριs γνωσειs? για πειτε μαs απο εδω που ρωταω και μετα καθε βοηθεια ευπροσδεκτη.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    βασιλη απ οτι καταλαβεs δεν του κατσε η φαση!
    8.777
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα πηρε φαινεται τιμες και θα εγινε καπνος......
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    ο συντοπιτης μου θα πηρε καναν ηλεκτρολογακο απο αυτους που ξερουν να τραβανε καλωδια και να συνδεουν πριζες. εμπλεξε με ασχετο μου φαινεται!!
  1. Αυτοματισμός σε λεβητοστάσιο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-17, 17:53
  2. Ρολά αλουμινίου
    By MacGyver in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-16, 10:19
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-16, 22:07
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 09:51
  5. Ηλεκτρικό ρολό μπαλκονόπορτας
    By SDrikos in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-12, 14:17
