Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Κεραία δίπολο για CB
    SV1GRN
    Guest
    Δες και αυτή τη σελίδα έχει έτοιμες πρακτικές προτάσεις:
    http://www.qsl.net/dk7zb/
    Καλή επιτυχία.
    Dec 2004
    1.422
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1GRN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλή επιτυχία.
    βάλε το link που λέει για Κεραία δίπολο για CB
    Μέλος Το avatar του χρήστη Rx/Tx
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Παναγιώτη ευχαριστώ πολύ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikknikk4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής? Γιατί εκεί μέσα ... χάθηκα.
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Το ότι το δίπολό σου θα είναι κεκλιμένο δεν πειράζει. Αλλάζει βέβαια τον λοβό ακτινοβολίας. Το πιο απλό balun που μπορείς να κατασκευάσεις είναι αυτό http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=18314 . Απλώς περνάς τα τελευταία 30 - 40 εκατοστά του ομοαξονικού μέσα από ένα σωλήνα pvc παραγεμισμένο με ατσαλόμαλλο (από αυτό που οι παλιές νοικοκυρές καθάριζαν τις κατσαρόλες) και επάνω σε αυτό στηρίζεις τους δυο κλάδους του διπόλου. Αρκεί να μή βραχυκυκλώνει.
    Pink Floyd
    SV1GRN
    Guest
    Για να μη δίνεις λεφτά για μπαλούν:
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=30544
    Σε κάθε περίπτωση οι κεραίες (ραντιαλ, κάθοδοι κλπ.) χρειάζονται προσοχή. Να αποτρέπεται η επαφή κατά τη λειτουργία τους από ανθρώπους, να προσέχουμε να μην πλησιάζουν σημεία με ηλεκτροφόρα καλώδια κλπ. Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία αλλά πολλές πληροφορίες δίνουν και τα σωματεία (ρ/ε & cb).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SV1GRN : 23-02-15 στις 21:09
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Γιώργο εχω βρεί κάπου εδώ μέσα σε μια ψαχτική που έκανα ενα ποστ συμφορουμίτη για ενα πρόγραμμα το SetupSv1byo302.
    Εκεί δίνοντας για balun ρεύματος 1:1 απο ομοαξονική γραμμή και δίνει για τυχαίο μήκος καθόδου απο RG58 , στους 27ΜΗz , πηνίο 6 σπειρών σε πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 10εκ.
    Το καλό είναι οτι θα είναι ελαφρύ, μικρό δεν θα τό έλεγα, αλλά επειδή θα κατασκευαστεί απο την ίδια την κάθοδο δεν θα χρειαστεί βίσματα εκεί ψηλά και διάφορα υλικά.
    Είναι το ίδιο με αυτό που δείχνει το βιντεάκι στο ποστ #4 του ίδιου θέματος. Kαλή ιδέα αλλά πώς να την στερεώσεις κάθετα?
    Δεν πιστεύω επειδή η μια είναι τύπου Bazooka και η δική μου δίπολο να παίζει κάποιο ρόλο.
    Δεν είμαι σίγουρος αν θα δουλέψει σωστά, εγώ θα κάνω οτι μπορώ, αλλωστε γι αυτό ζούμε για να πειραματιζόμαστε.
    Δυστυχώς θα είναι κεκλιμένο, αν δεν είναι θα ''κλειστεί'' ανάμεσα σε πολυκατοικίες.
    Θα μπορούσα να το είχα ήδη φτιάξει, αλλά είπα αυτή τη φορά να το ψάξω λιγάκι παραπάνω.
    Σε ευχαριστώ για το λίνκ είναι πολύ ενδιαφέρον.
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Ο aeonios στο πόστ Νο4 ποστάρησε ενα βίντεο με μια κεραία bazooka.
    Αν δεν κάνω λάθος στο βιντεάκι υπολογίζει το γυμνό μέρος του καλωδίου στα 272.7 εκ
    μετά υπολογίζει το πλέγμα που με τον συντελεστή βράχυνσης γίνεται 179.98 εκ δλδ 180 εκ πάνω κάτω.
    και τέλος 136 εκ το μήκος απο το σημείο που τελειώνει το πλέγμα εως το σημείο στήριξης.
    Χρησιμοποιεί καλώδιο μάλλον RG8 , εγώ που θέλω να χρησιμοποιήσω RG58 θα πρέπει να έχω τα ίδια μήκη? Εχω ενα κομμάτι RG8 να χρησιμοποιήσω αυτό κ μετα με κονέκτορα να συνδέσω το RG58?
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Εβαλα δύσκολα ?
  1. Δίπολο 5/8λ για FM
    By ΑΘΑΝΟΣ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-11, 08:40
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-06, 09:21
  3. Δίπολο
    By matkozani in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-06, 12:08
  4. Κεραία FM με κλειστό δίπολο. 7dB...
    By 468 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-05, 13:55
