Θέμα: Κεραία δίπολο για CB
    Μέλος Το avatar του χρήστη Rx/Tx
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Προεπιλογή Κεραία δίπολο για CB
    Θέλω να κατασκευάσω μια κεραία για τους 27MHz.
    Επειδή η μπάντα έχει πλέον ''πεθάνει'' δεν αξίζει να δώσω λ7 για κάτι ακριβό η μια κατασκευή του εμπορίου.
    Το μηχανημα έχει έξοδο κλασικά τα 4 Watts σε ΑΜ, και τα 12 σε SSB.
    Aντίσταση εξόδου 50Ω, και θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο RG58 , επειδή υπάρχει στοκ.
    Λέω να φτιάξω ενα δίπολο λ/2 αλλά θα χρειαστώ και ενα balun για την προσαρμογή του καλωδίου στην αντίσταση της κεραίας.
    α) Επειδή το balun θα έχει κάποιο όγκο κ βάρος υπάρχει περίπτωση να τοποθετηθεί σε αλλο σημείο?
    Δλδ αν χρησιμοποιήσω κάθοδο 75Ω και το balun στην έξοδο του μηχανήματος γίνεται?
    β) Αν το δίπολο σχηματίζει γωνία 120-130 μοιρών μειώνεται η αντίστασή του?
    γ) επίσης το δίπολο θα είναι η διαγώνιος ενός τριγώνου 10*6 μέτρων με τα 6 μέτρα κάθετα.
    δ) θα χρησιμοποιήσω καλώδιο ηλεκτρικό 2.5 η 4 καρέ πολύκλωνο.
    Τι προτείνετε?
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Φαίνεται δεν ηταν πολύ ''επιστημονικού'' επιπέδου η ερώτησή μου .
    Apr 2010
    289
    Το balun είναι κομμάτι της κεραίας οπότε δεν μπορείς να το βάλεις πίσω απο το "μηχάνημα".
    Η γραμμή μεταφοράς πρέπει να είναι 50 Ωμ όπως και η έξοδος απο τον ασύρματο.
    Λεπτομέρειες για το δίπολο ψάξε στο ιντερεντ.
    Καλύτερα μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα ατσαλένιο χοντρό το πολύκλωνο δεν προβλέπεται.
    Κάθε αλλαγή της γωνίας του διπόλου θα αλάζει την σύνθετη αντίστασή της και χρειάζεσαι αναλυτή κεραίας και ένα καλό πεδιόμετρο για να διαβάσεις τα αποτελέσματα.
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Γιατί γράφεις ότι έχει πεθάνει η μπάντα; Διάδοση υπάρχει στις μέρες μας τουλάχιστον στους 28/29 ΜΗz κατά τη διάρκεια της μέρας που παρακολουθώ άρα προφανώς και στα cb.
    Πέρα από το δίπολο αν έχεις Rg-58 διαθέσιμο ίσως να ήθελες να δοκιμάσεις και την bazooka
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Rx/Tx Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για την ισχύ που αναφέρεις άσε το balun είναι πεταμένα λεφτά. Φτιάξε το δίπολο με το σύρμα που λες. Αν είναι οριζόντιο κατέβασε 75Ω (RG59 ή ακόμα και τηλεόρασης). Άν έχει μορφή " Λ " η αντίστασή του μειώνεται ανάλογα με τη γωνία και μπορείς να το τροφοδοτήσεις με RG58. Άν δεν κάνεις κάποιο χοντρό λάθος τα στάσιμά σου θα είναι κάτω από 1 : 1,5 και θα είσαι εντάξει.
    Το (γ) δεν το κατάλαβα καθόλου. Τα τρίγωνα δεν έχουν διαγωνίους.
    Και επειδή το ξέχασα. Το δίπολο το υπολογίζουμε με τον τύπο 143/f.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ακρίτας : 09-02-15 στις 12:56
    Pink Floyd
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    radiofonia, απο οτι κατάλαβα η έξοδος του μηχανήματος είναι 50Ω και αφού το RG58 είναι στα 50 δεν έχω θέμα στην έξοδό του.
    Δεν μου αρέσει βέβαια το να φαίνεται ενας σωλήνας 10εκ διαμέτρου που θα εχει τυλιγμένο επάνω του 5 σπείρες καλώδιο καθόδου , εκτός απο το ότι δίνει στόχο θα ταλαιπωρεί και την κεραία οταν έχει ανεμο. Αυτός είναι και ο λόγος που σκέφτηκα να την κατασκευάσω απο πολύκλωνο 2.5αρι ωστε να πετύχω α) να είναι εύκολο να τεντωθεί και β) να μην κόβεται .
    Είναι και που το μονόκλονο δεν ισιώνει εύκολα. Τέλος πάντων θα προσπαθήσω με μονόκλωνο, ετσι η αλλιώς σε οικόπεδο θα πέσει.
    aeonios, θα μελετήσω και αυτήν την εκδοχή. Ευχαριστώ.
    Ακρίτας , εχεις δίκιο , τα τρίγωνα δεν εχουν διαγωνίους, εννοούσα την υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου με 10 μέτρα οριζόντια πλευρά και 6 την κάθετη.
    Η κεραία θα είναι τεντωμένη αλλά δεν γίνεται να είναι οριζόντια. Θα πρέπει να χτίσει ο γείτονας ενα ακόμα όροφο
    Διάβασα κάπου εδώ μέσα οτι :
    ''Το ballun ειναι γραμμή μηκους λ/4 επι τον συντελεστη βραχυνσεως ( β ) του καλωδίου,η οποία ειναι βραχυκυκλωμένη στο ένα άκρο της.Με αυτή πετυχαίνουμε την προσαρμογή του διπόλου με την κάθοδο ώστε η τελευταία να μην ακτινοβολεί λόγο της ασυμετρίας της συνθετης αντίστασης της με το δίπολο. ''
    Ακόμα διάβασα στο νετ, οτι σε μια εγκατάσταση χωρίς balun τρέχουν στο εξωτερικό περίβλημα του ομοαξωνικού έρποντα ρεύματα η ρεύματα ασυμμετρίας προκαλώντας τα εξής προβλήματα:
    α) παραμόρφωση του λοβού της κεραίας επειδή εκπέμπει και η κάθοδος,
    β) παρενοχλήσεις σε οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές
    γ) εμφάνιση RF στις συσκευές του χειριστή και ,
    δ) λανθασμένες ενδείξεις στα όργανα SWR.
    Kαι αυτά με κάνουν να ανησυχώ.
    Δυστυχώς δεν έχω την δυνατότητα να τοποθετήσω στο κέντρο της κεραίας ενα ιστό ωστε να της δώσω μια τέτοια γωνία που τελικά να ''βλέπει'' η κάθοδος 50Ω.
    Το δίπολο το υπολογίζουμε με τον τύπο 143/f?
    Δεν είναι 300/f? το 143/f είναι ειδικά και μόνον για δίπολα?Δύο ακόμα απορίες,
    α) διαβάζω για
    balun ρεύματος 1:1 απο ομοαξωνική γραμμή,
    balun ρεύματος 4:1 απο ομοαξωνική γραμμή,
    με βολεύουν αυτά τα δύο σχέδια επειδή το balun κατασκευάζεται απο το ίδιο το καλώδιο της καθόδου, δλδ δεν θα χρειαστεί να έχω κονέκτορες εκεί στα ψηλά, αλλά αυτά τα 1:1 και 1:4 τι είναι?
    και β) στα ακρα του διπόλου τους πορσελάνινους μονωτήρες θα τεντώσω με χοντρή πετονιά για επιπλέον απομόνωση.
    Η πρέπει να χρησιμοπιήσω σύρμα?
    Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας κ την βοήθεια.
    Dec 2004
    1.422
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiofonias Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί το πολύκλωνο δεν προβλέπεται ?
    CybEng
    Oct 2007
    Athens
    333
    Εγώ πάντως με πολύκλωνο random wire, έχω δουλέψει QRP άνετα Ισπανία στα 20m SSB :beer:
    May 2013
    2.502
    Υπολόγισε χοντρικά την ταχύτητα του φωτός στα 300.000 χλμ το δευτερόλεπτο.
    Για να βρεις το μήκος κύματος στους 27, διαιρείς το 300 με το 27 και έχεις: 300/27 = 11,11 μέτρα. Αυτό διαιρούμενο δια του 2 για να βρούμε το μισό μήκος μας κάνει: 5,55.
    Σε αυτό το 5,55 θα αφαιρέσεις τον συντελεστή βράχυνσης του καλωδίου (το λεγόμενο Velocity Factor) υπολογίζοντας ένα 5% και συνεπώς τα 5,5 μέτρα γίνονται: 5,225 και στρογγυλεύουμε κάνοντας τα 5,3.
    Άρα: 5,3 χ 27 = 143,1, το οποίο χοντρικά το κάνουμε: 143.
    Συνεπώς για να υπολογίσουμε ένα δίπολο χρησιμοποιούμε τον τύπο: 143/f (όπου f η συχνότητα σε MHz).
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον john_b για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    arkoudos (08-02-24), matthew (14-02-15)
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikknikk4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ελα μου ντε? εχει και περισσότερη αντοχή στις κινήσεις απο τον αέρα ... τι να πώ , πρέπει να ξαναδιαβάσω θεωρία.
    john_b, ευχαριστώ για την εξήγηση.
  1. Δίπολο 5/8λ για FM
    By ΑΘΑΝΟΣ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-11, 08:40
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-06, 09:21
  3. Δίπολο
    By matkozani in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-06, 12:08
  4. Κεραία FM με κλειστό δίπολο. 7dB...
    By 468 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-05, 13:55
