Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 72
Θέμα: DRFS06 FM PLL Transmitter 6 Watt
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Προεπιλογή DRFS06 FM PLL Transmitter 6 Watt
    Καλησπέρα το συγκεκριμένο PLL το έχει φτιάξει κανείς,αξίζει για τα λεφτά του;
    http://dutchrfshop.nl/fm-broadcast/p...watt-1392.html
    11.087
    Pll Aspisys μου θυμίζει. Γιατί μάλλον είναι. Σαν το RDVV δηλαδή.
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Μπα... με τίποτα! H τελευταία φορά που είχαν πηνία κανονικά αυτοί στα κυκλώματά τους ήταν ΠΡΙΝ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ... και πολύ πριν την ίδια την εταιρία που ανάφερες!!! Από το 1986 νομίζω είχαν πάντα VCO με τυπωμένες γραμμές!
    Συνημμένο Αρχείο 55101
    Αυτό που λέτε είναι μάλλον βασισμένο στο παλιό του RDVV...
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (12-02-15)
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλημέρα στις δύο ποιο παλιές εκδόσεις έχει και δυο τελεστικούς ενισχυτές στον επεξεργαστή και στο pll τι ακριβώς κάνουν στο κύκλωμα;
    http://www.3-mtr.info/sales/PKBee%20...Watt%202013v2/
    http://www.3-mtr.info/sales/PKBee%20...Watt%202011v1/
    5.959
    Ο ένας τελεστικός (741) είναι στο φίλτρο μετά το pll που αν αφαιρέθηκε σημαίνει οτι οι σχεδιαστές έκριναν ότι μπορούσε να σχεδιαστεί το φίλτρο με ικανοποιητική απόδοση χωρίς να είναι ενεργό, ενώ ο δεύτερος (CA3140) χρησιμοποιείται σαν φίλτρο (και ενισχυτής) για να μετατρέψει pwm σε DC τάση που απ ότι φαίνεται θα ρυθμίζει την ισχύ εκπομπής....
    Το TSA5511 έχει εσωτερικά 6bit DAC... πιστεύω οτι θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει αυτό για τον έλεγχο της ισχύος... αν σε άλλη έκδοση τον αφαίρεσε αυτόν τον τελεστικό ενισχυτή σημαίνει ότι ή το υλοποίησε σαν παθητικό φίλτρο ή χρησιμοποίησε τον DAC του TSA5511 ή απλά έκοψε την ρύθμιση ισχύος...
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλημέρα ευχαριστώ για τις απαντήσεις,το trimmer 20pf(C23) που είναι σε σειρά με τον κρύσταλλο 3,2MHZ στο pll TSA5511 πως το ρυθμίζουμε;
    5.959
    με συχνόμετρο... βάλε το να κλειδώσει σε μία συχνότητα και με συχνόμετρο ελέγχεις οτι η συχνότητα είναι η σωστή διαφορετικά ρυθμίζεις το τρίμμερ... Δεν προτείνω να μετρήσεις την ίδια τη συχνότητα ταλάντωσης 3,2ΜΗz γιατί έτσι κι αλλιώς το probe του συχνομέτρου έχει κάποια χωρητικότητα που δεν θα σου επέτρεπε να ρυθμίσεις σωστά....
    Πάντως πιστεύω ότι και χωρίς ρύθμιση η απόκλιση από την συχνότητα που λέει στην οθόνη θα είναι σε αποδεκτά όρια....
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλημέρα,τελικά το παρήγγειλα το PLL και μου ήρθε προχθές.Μέχρι τώρα έχω κολλήσει όλες τις αντιστάσεις και σχεδόν όλα τα υπόλοιπα υλικά με χαμηλό ύψος.Για τα λεφτά του σε αυτήν την κατηγορία κιτ είναι αρκετά καλό.Πάνω στην πλακέτα όταν ήρθε ήτανε κολλημένα τα δυο ολοκληρωμένα ( MSA0886,SGA6489Z ) ενίσχυσης smd (Θα μπορούσε βέβαια να είναι ποιο προσεκτικά κολλημένα).Η φωτογραφία είναι από το site του πωλητή.Στην σελίδα του αναφέρει ότι μπορεί να δοκιμαστεί χωρίς το τελικό τρανζίστορ,υπάρχει περίπτωσή να γίνει καμία ζημία έτσι στο προηγούμενο στάδιο;Οταν μπει επάνω και το τελικό mosfet RD06HVF1 το σωστότερο είναι να ξεκινήσει με το χαμηλότερό bias δηλαδή με οV στο gate;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ : 04-03-15 στις 11:10
    Μέλος Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Καλημέρα....όταν το ολοκληρώσεις και βάλεις και το φορτίο.......... πες μου να έρθω απο εξω με το ραδιο να σε ακουσω....κοντρόλ δηλαδή.
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλησπέρα μερικές φωτογραφίες από την πλακέτα σήμερα το μεσημέρι.
  1. UHF TV PLL transmitter
    By FM1 in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 22:06
  2. mini stereo pll fm transmitter απο ΕΒΑΥ
    By tzitzikas in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 14:07
  3. ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΛΛΑΓΗ WATT ΣΕ FM TRANSMITTER
    By pilgalanis in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-11, 00:44
  4. 15 watt fm transmitter
    By dj kostas in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-08, 13:37
