Θέμα: αντλια νερού και πλακέτα εκκίνησης
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Προεπιλογή αντλια νερού και πλακέτα εκκίνησης
    Σε ένα σύστημα έχω μια αντλία νερού (το κοινό μοτερακι) δεν είναι πιο πολύ απο 1 ΗΡ
    Λειτουργεί με τάση 220V μονοφασικό
    Την εκκίνηση την δίνει μια πλακέτα με ένα μικρό ρελέ
    το ρελέ αυτό ελέγχει το πηνίο ενός ρελέ ισχύος που σε αυτό το ρελέ είναι συνδεδεμένη η αντλία
    Η πλακέτα συλλέγει διάφορα σήματα και αναλόγως αποφασίζει για την ενεργοποίηση της αντλίας
    Η πλακέτα λειτουργεί με 5V DC
    Η τάση των 5v παράγεται από ένα μετατροπέα 220/12 σταθεροποιημένο και πάνω στη πλακέτα υπάρχει ένα 7805
    Το 7805 έχει 2 πυκνωτές 100μF
    Η πλακέτα ενεργοποιεί την αντλία για 10 δεύτερα
    το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές όταν ξεκινήσει η αντλία και μετά ενώ έχει δοθεί εντολή να κλήσει το ρελέ αυτό συνεχίζει να είναι ενεργοποιημένο.
    το πιο πιθανό είναι ο ηλεκτρικός θόρυβος από το μοτέρ ή το περιβάλλον να τρελαίνουν τη πλακέτα.
    Αν βάλω στην τροφοδοσία και στο mpu ένα 102 και 0.1 πυκνωτές λέτε να κοπεί το παράσιτο?
    όσες φορές έχω πάρει τη πλακέτα στο εργαστήριο το ρελε της συμπεριφέρεται σωστά
    Πίσω απ' τον ήλιο
    760
    Την εντολη για να σταματησει την δινει αυτοματα η πλακετα, χειροκινητα εσυ ας πουμε ή μεσω καποιου φλοτερ?
    Το μοτερακι ειναι για αντληση νερου, παροχης νερου ή για πιεση?
    See me...
    Beware!!!
    Feb 2009
    Τριπολη
    145
    Και πως το σταματας? Μήπως κολλάει το ρελέ ανοιχτό? Αν χτυπήσεις με κάτι το ρελέ σβήνει?
    5.962
    100nF σίγουρα χρειάζεται κοντά στον μικροελεγκτή...
    επίσης αν είναι AVR βάλε και μία Pull-up αντίσταση 10Κ στο ρεσετ... συχνά η εσωτερική των 100Κ δεν είναι επαρκής για να μην επηρεάζει το πιν ο θόρυβος.... το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο αν υπάρχει και connector για σύνδεση από προγραμματιστή... κάποιοι συστήνουν και πυκνωτάκι στο reset αλλά αν υπάρχει connector για προγραμματισμό το πυκνωτάκι δημιουργεί πρόβλημα στο download του προγράμματος...
    επίσης θα πρέπει να σκεφθείς την χρήση watchdog στις περιπτώσεις που κάτι πρέπει να εργάζεται συνέχεια και ταυτόχρονα οι εντολές που δίνει είναι κρίσιμες....
    και... αν και θα ακουστεί κάπως.... σε εφαρμογές με κρίσιμη λειτουργία θεωρώ ποιο αξιόπιστη μία σχεδίαση με CD4000 τσιπάκια αφού έχουν μεγαλύτερη αναισθησία στο θόρυβο και είναι περισσότερο προβλέψιμη η λειτουργία τους... πχ... μία είσοδος μπορεί να κάνει reset μία κατάσταση ή να περνάει μέσα από μία πύλη ένα σήμα με τρόπο συνδυαστικής λογικής και έτσι να είναι κανείς ήσυχος ότι θα δουλεύει πάντα σωστά...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 27-02-15 στις 19:29
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το μοτερακι είναι για το νερό
    Η πλακέτα ενεργοποιεί το ρελέ για 10 δευτερα και μετά το απενεργοποιεί Έχει ένα ΤR που ενεργοποιεί το ρελε Η αντίσταση στη βάση ειναι 4Κ7 Δεν έχω δει αν έχει pull up στο ποδαράκι που ενεργοποιεί το ρελε
    Η πλακέτα έχει AVR
    5.962
    στο reset του μικροελεγκτή έχει pull-up?
    και αν όχι έχει και connector για προγραμματισμό πάνω στην πλακέτα?
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Sto reset oxi
    connector exei
    5.962
    μεγάλη πιθανότητα να είναι το πρόβλημα εκεί! πολύ μεγάλη.... εμένα μου έχει τύχει όχι μόνο να κάνει επανεκινήσεις και κολήματα αλλά ακόμα και να αλλοιωθεί το πρόγραμμα της flash!!! (προφανώς τον θόρυβο τον κατάλαβε σαν την ακολουθία που περνάει σε Mode προγραμματισμου)
    Η γνώμη μου είναι να προσθέσεις μία Pull-up στο reset και εναν 0,1μF μεταξύ VCC και γείωσης αφού απ οτι κατάλαβα δεν έχεις...
    φυσικά και καθάρισμα της πλακέτας αν δεν έχεις κάνει....
    μετά από αυτά αν ξανακάνει πρέπει να σκεφθείς και την περίπτωση λάθους στο λογισμικό (πχ αν έγραψες σε assembly τον κώδικα εκτελώντας κάποια υπορουτίνα (πχ από interupt) να σώζεις τους καταχωρητές αλλά όχι τον status register και η αλλοίωση του μέσα στην υπορουτίνα να οδηγεί το λογισμικό σε τρελά πράγματα...
  1. ΔΕΔΔΗΕ και ρεύματα εκκίνησης κινητήρων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-17, 23:51
  2. αισθητήρας διαρροής νερού και καπνού.
    By RNR in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 14:42
  3. Παραβολικο κάτοπτρο για θέρμανση λέβητα και νερού
    By ilias magdel in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 21:39
  4. Ανιχνευτής νερού και συνδεση με 555
    By xmaze in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-11, 22:44
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-11, 15:26
