Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 40
Θέμα: Παλμοτροφοδοτικό με ATX Trafo?
    5.956
    βάλε σε σειρά μια αντίσταση 1Ω 10W θα περιορίσει το ρεύμα στα 12Α οπότε δεν θα καούν τα mosfet... χωρίς φορτίο η πτώση τάση θα είναι μικρή πάνω σε αυτήν....
    αφού μετρήσεις τάση εξόδου και είναι καλή βάζεις μία αντίσταση για φορτίο 820Ω 10W αν όλα πάνε καλά πιστεύω μπορείς να κάνεις δοκιμή για μεγαλύτερο φορτίο (ίσως και τον ενισχυτή)..
    Η λάμπα δεν είναι κακή ιδέα αλλά πριν το κάνεις δες ποια είναι η ωμική της αντίσταση οταν είναι σβησμένη για να συμπεράνεις αν είναι κατάλληλο φορτίο.... αυτό γιατί όταν είναι σβησμένη έχει πολύ χαμηλότερη αντίσταση που είναι αυτή που θα δει το τροφοδοτικό σου (με δεδομένο οτι με 60V δε νομίζω να ανάψει... ή θα ανάψει ελάχιστα)
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dbnn (07-03-15)
  3. #12
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Το εχω υλοποιησει αλλα δεν αξιζει,Βγαζει 2χ30 εως 2χ35 και μολις το ζορισης πεφτει πολυ,Δοκιμασα να συνδεσω τα φετ (BUZ11) στα 2χ5 και μολις τραβαγα ΜΙΚΡΟ φορτιο καιγοταν η ασφαλεια τροφοδοσιας 25Α.Ειναι κατα την γνωμη μου ΠΟΛΥ καλυτερο (και ευκολοτερο) να τυλιξης εναν.
  4. #13
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από micalis Εμφάνιση μηνυμάτων
    A μάλιστα.... Οπότε να το ξεχάσω αμα είναι έτσι.
    Με τους φερρίτες όμως υπάρχουν τόσοι πολλοί και απο ότι διαβάζω απο δω και απο κεί δεν γνωρίζω ποιός κάνει.
    Αυτός που έχω δει να χρησιμοποιείται σε διάφορες κατασκευές είναι να έχει εξωτερική διάμετρο 4cm.
    Βρήσκω όμως και με 3cm.
    Δεν έχω ξανατυλίξει για αυτό ήθελα να παω σε κάτι έτοιμο. Αλλά έχω διαβάσει αρκετά και έχω δει και βίντεο.
    Έχω και μπόλικο σύρμα.
  5. #14
    5.956
    πιθανόν να ήθελε πειραματισμό με τη συχνότητα λειτουργείας και δοκιμή για αύξηση της χωρητικότητας των πυκνωτών...
  6. #15
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Eδώ είναι η 1η προσέγγιση σε σχέδιο ώστε να μπορεί να ρυθμίζεται η συχνότητα στο TL494.
    Τα Q3-4-5-6 δεν ειναι τα BC546/BC556 αλλά έβαλα αυτά για να γίνει η προσομοίωση (μιας και η βιβλιοθήκη του multisim δεν έχει πολύ πράγμα)
    Ο C1 επίσης είναι στα 100μF.
  7. #16
    5.956
    προσωπικά δεν θα το έκανα simulation...
    και θα έβαζα BC327/BC337 στο τελικό κύκλωμα...
  8. #17
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Ο πειραματισμος που ηθελα να κανω αφορουσε τον μετασχηματιστη http://www.hlektronika.gr/forum/show...082#post667082 και την συχνοτητα την πηγαινα οπου ηθελα.
  9. #18
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Το έκανα απλά να δω την συμπεριφορά του TL494 με την μεταβαλλόμενη συχνότητα στο περίπου.
    Φυσικά και δεν εμπιστεύομαι τους εξομοιωτές, αλλά σε γενικές γραμμές με βοηθάνε αρκετά σε υπολογισμούς.
    Φαντάσου σε κάτι χαζο-τελικούς που φτιάχνω ότι βλέπω στην οθόνη, το βλέπω και στο πολύμετρο πάνω στην πλακέτα.
    BC327-337 θα μπούν στο τελικό κύκλωμα.
    Υ.γ. αν πετύχει το επόμενο θα είναι με τοροιδή κανονικά! Τώρα πάμε για να λειτουργήσει τελικός 2x60w @ 4Ω με 2xTIP41C + 2xTIP42C ανα κανάλι. Μικρά πράγματα δηλαδή.
  10. #19
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Παιδιά το υλοποίησα, όντως ζορίζεται και θέλει να παίξεις με την συχνότητα του TL494 για να πετύχεις στα φορτία να μην έχεις μεγάλη πτώση.
    Η μεγαλύτερη τάση που μπόρεσα να τραβήξω ήταν 2x32v.
    Έχω όμως την υποψία οτι δεν θα κρατήσει ώστε να δουλέψει τελικός ενισχυτής χωρίς φόβο. Ειδικά αν το φορτίο κάνει βουτιά στα 2Ω τότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα!
    Ειδικά όταν δεν έχουμε και παλμογράφο και πάμε με πολύμετρο και θεωρία.
    Αυτός ο τρόπος με τον EI33 θεωρώ οτι αξίζει για πειραματισμό και για να δουλέψουμε τελεστικούς και κυκλώματα με μικρή κατανάλωση. Εκεί ναι δεν θα το φοβόμουν για κανένα λόγο.
    Το καλύτερο θα είναι να δουλέψουμε με τοροιδή όταν απαιτούνται φορτία και ρεύμα.
    Θα πεταχτώ κάποια στιγμή να πάρω φερίτη με 4cm εξωτερική διάμετρο να αρχίσω τυλίγματα..
    Ζητώ συγνώμη για την απουσία φωτογραφιών αλλά την κατασκευή δεν την έχω εδώ.
  11. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    τι προβλημα εχει ο ei33?
    με τον ει33 μπορεις να παρεις μεχρι 300βαττ στα 50 kzh αν το τυλιξεις σωστα..
    και γυρω στα 400 στα 100khz...
    δοκιμασε να τυλιξεις τον ei33 με 4v/t...
  1. Παλμοτροφοδοτικό 1500W
    By eebabs2000 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-12, 09:55
  2. Παλμοτροφοδοτικό PoE
    By ntou in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 19:43
  3. Πρόβλημα με παλμοτροφοδοτικό
    By Thansavv in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-09, 23:57
  4. Παλμοτροφοδοτικό με το L296
    By Panoss in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-08, 10:34
  5. Παλμοτροφοδοτικό
    By Danza in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-06, 18:48
