Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 57
Θέμα: Electronic Clock
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Προεπιλογή Electronic Clock
    Μου ζήτησε ένας φίλος να βοηθήσω τον γιο του να φτιάξει ενα ρολόι που πήρε από το ebay
    Παρόλο που ο πιτσιρικάς ειναι πρωτη γυμνασίου πιστεύω οτι το έχει.....εγω απλα παρέα του έκανα ( έπινα ούζα με τον πατέρα του )
    το πρωτο πραγμα που εκανα πριν αρχισει ο πιτσιρικας να κολλαει ηταν να κανω ενα αντιγραφο του PCB
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20150310_182846.jpg Εμφανίσεις:  824 Μέγεθος:  112,8 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20150310_182908.jpg Εμφανίσεις:  820 Μέγεθος:  100,4 KB
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20150310_182939.jpg Εμφανίσεις:  839 Μέγεθος:  102,7 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20150310_182951.jpg Εμφανίσεις:  810 Μέγεθος:  118,2 KB
    το κιτ είναι αυτό εδω http://www.ebay.com/itm/261583051168...%3AMEBIDX%3AIT
    και η τιμή του είναι 2,32€ !!!! οπως καταλαβαινεται δεν αξίζει να το κατασκευασετε μόνοι σας γιατι μονο τα εισιτήρια του λεωφορείου
    για να κατεβείτε στο κεντρο για να πάρετε τα υλικά είναι 2,4€
    7 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 15-03-15 στις 00:30 Αιτία: Μετατροπή εικόνων (4) σε Thumbnail. Υπερβολικό αρχικό μέγεθος που "ξεχείλωνε" την "Αρχική".
    Όλα είναι δρόμος.....
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (12-03-15)
  3. #2
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Συμπληρώνω οτι το Atmel θέλει και το πρόγραμμα
    Αυτό για όποιον πει ότι θα διαθέσει χρόνο και χρήμα
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    αυτό είναι σίγουρο, τωρα γνωρίζεις αν ο συγκεκριμενος Atmel κλειδώνει ? γιατι αν δεν κλειδώνει νομίζω οτι μπορώ να του κανω copy το πρόγραμμα που έχει
    5.962
    φυσικά και κλειδώνει...
    και ένας λόγος για να μην επιλέξει κάποιος το KIT του κινέζου είναι ότι δεν μπορεί να το αντιγράψει η να το επισκευάσει (αν χαλάσει ο μικροελεγκτής)
    κατά τα άλλα πολύ ωραία επιλογή για έναν νέο που ξεκινάει στα ηλεκτρονικά...
    11.087
    Εκτός αν κάποιο παιδί που πιάνεται με Atmel (μπλιάχ) εδώ κάνει κώδικα πάνω στο ίδιο κύκλωμα να κάνουμε και σπάσιμο στον κινέζο.
    5.962
    είναι 8051 (και πολύ χαμηλού κόστους) ο συγκεκριμένος, βέβαια έχει τα ίδια pin με attiny2313 οπότε κάποιος μπορεί να το κάνει με AVR
    όμως το καλό το σπάσιμο είναι ελεύθερος κώδικας για τον 8051....
    βέβαια μπορεί να είναι σπάσιμο για τον κινέζο που το φτιάχνει αλλά να φτιάξει άλλους 10 κινέζους που θα αρχίσουν να το πουλάνε με 5 cent ποιο χαμηλή τιμή χωρίς να έχουν κουραστεί καθόλου....
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    βρήκα ενα video στο youtube με το συγκεκριμένο ρολόι
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    άλλο ενα video με τις λειτουργίες, βλέπεις ο Κινέζος δεν ειχε βάλει μέσα το πως ρυθμίζετε
    απο το παραπανω video
    A Set Hour
    B Set Minute
    C Set Chime On/Off
    D Set Alarm 1
    E Set Alarm 1 Hour
    F Set Alarm 1 Minute
    G Set Alarm 2 On/Off
    S1 Advances Sub-Mode
    S2 Change Value
    Hold S2 to enter second correction mode
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KOKAR : 10-03-15 στις 22:21
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (26-04-15)
  11. #9
    5.962
    ο κινέζος που το σχεδίασε έχει απόλυτα διεστραμένο μυαλό... ρίξτε μια ματιά για το πως οδηγεί το display.... στα segments δεν στέλνει ρεύμα ο μικροελεγκτής αλλά οι pull-up αντιστάσεις και αν θέλει να τα σβήσει τα τραβάει στη γη ο μικροελεγκτής (strong low).
    τι κερδίζει.... δεν χρειάζεται εξωτερικά τρανζίστορ που κάπου θα του χρειάζονταν (είτε στα digit είτε στα segment) αφού ο μικροελεγκτής αυτός δεν μπορεί να δίνει υψηλό ρεύμα στο high για να οδηγήσει leds και κάνει και ποιο εύκολη τη συναρμολόγηση αφού αρκεί ένα resistor network
    τι χάνει.... έχει συνεχώς υψηλό ρεύμα κατανάλωσης ανεξάρτητα από τα πόσα segment είναι αναμένα!
    5 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 10-03-15 στις 22:30
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-03-15)
  13. #10
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    το είχα αγοράσει και εγώ απο περιέργεια,τουλάχιστον μου έμειναν τα υλικά αμανάτι..
  1. Persistence Of Vision Clock ( Propeller Clock )
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-13, 18:17
  2. electronic Kit
    By netpumber in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 08:14
  3. Electronic potentiometer
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 15:22
  4. electronic compoments
    By spirokat in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 18:09
  5. electronic links
    By d.r soutras in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-06, 13:14
