Θέμα: Μέτρηση υψηλής τάσης
    May 2014
    466
    Προεπιλογή Μέτρηση υψηλής τάσης
    Καλημέρα,θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ...βλέποντας τις προάλες ένα βίντεο με την λειτουργία ενός φούρνου μικροκυματων ειδα οτι περιεχει μεσα εναν πυκνωτη υψηλης τασης τον οποιο βεβαια δεν μπορουμε να τον μετρησουμε με τα απλα πολυμετρα που οι περισσοτεροι εχουμε και πρεπει πρωτα να τον αποφορτισουμε
    Σκεφτομουν ποιες αλλες συσκευες μπορει να δουλευουν ετσι και θελουν προσοχη ή ειδικο εξοπλισμο για να τις περιεργαστουμε
    Π.χ καποιοι μεγαλοι προβολεις ή τα φωτιστικα καμπανες που εχουν στην βιομηχανια ή κατι αλλο που να ξερει κανεις?
    Γενικα αν οποιαδηποτε συσκευη δεν λειτουργει παμε και βαζουμε πολυμετρο στις επαφες της να μετρησουμε την ταση?
    Σιγουρα οχι στον φουρνο μικροκυματων...
    Apr 2010
    289
    Καλημέρα, αφού αποσυνδέσουμε την τροφοδοσία ο γενικός κανόνας είναι οτι εαν ενα μηχάνημα έχει πυκνωτές που δρουν σαν αποθήκες ενέργειας (για λιγα λεπτά) χρειάζεται αποφόρτιση εαν πας να μετρήσεις απλή αντίσταση η εαν το κυκλωμα έχει προβλεψη με αντίσταση ή μια ενδεικτική λάμπα λεντ κτλ δεν χρειάζεται. Μια λύση για να αποφορτίζεις πυκνωτές είναι να συνδέσεις μια λάμπα 220 η 48 βολτ ανάλογα με την τάση του μηχανήματος πάνω στον πυκνωτή. Γενικά θα χρειαστείς εμπειρία οπότε σιγά σιγά θα παίρνεις ολα τα μετρα μέχρι να την αποκτήσεις.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.559
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiofonias Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....Μια λύση για να αποφορτίζεις πυκνωτές είναι να συνδέσεις μια λάμπα 220 η 48 βολτ ανάλογα με την τάση του μηχανήματος πάνω στον πυκνωτή....
    Δεν είναι ασφαλές να αποφορτίσεις πυκνωτή από φούρνο μικροκυμάτων που έχει 1500 ή και 2000V με λάμπα 230V. Αν έχει χαλάσει η εσωτερική αντίσταση αποφόρτισης του πυκνωτή, θα έχεις απρόβλεπτες συνέπειες.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-03-15)
    Στέφανος
    1.519
    Οι καθοδικοί σωλήνες έχουν επίσης υψηλές τασεις, πχ παλιές τηλεοράσεις μονιτορς κτλπ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 18-03-15 στις 02:42
    507
    Υποθέτω οτι το βίντεο είναι αυτό:
    Χρησιμοποίησα 4 αντιστάσεις του 1/4W σε σειρά, αν θυμάμαι καλά των 39Κ.
    Οι συγκεκριμένες αντιστάσεις είναι λίγο οριακές και απο άποψη ισχύος και απο άποψη συνολικής αντίστασης. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον μισού βάτ και η συνολική αντίσταση τουλάχιστον 200K. Βέβαια η τιμή του πυκνωτή είναι περίπου 0,6 uF, οπότε ναι μέν θα πέσουν αρχικά περίπου 10 watt πάνω στις αντιστάσεις αλλά για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οπότε υπέθεσα οτι θα αντέξουν.
    Δοκίμασα να κάνω αποφόρτιση με τις αντιστάσεις αρκετές φορες εκτός κάμερας αλλά δέν κατάφερα κάτι. Απ ότι φαίνεται η bleeder resistor που έχει μέσα του ο πυκνωτής έκανε δουλειά και απο τη στιγμή που έσβηνα το φούρνο μέχρι να συνδέσω τις αντιστάσεις το φορτίο είχε ήδη πέσει.
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    338
    Οι καθολικοί σωλήνες έχουν επίσης υψηλές τασεις, πχ παλιές τηλεωρασεις μονιτορς κτλπα
    Οι ορθοδοξοι νομιζω δουλευουν σε χαμηλοτερες τασεις
    6 Not allowed! Not allowed!
    11.980
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dog80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μόνο 4; Αν ο πυκνωτής είχε 2500V μιλάμε ότι στην κάθε αντίσταση θα έφταναν πάνω από 600V που είναι σχεδόν πενταπλάσια από αυτά που αντέχουν! Επίσης με 39kΩ το αρχικό σοκ των 10W για την καθεμιά θα ήταν μεγάλο!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    JIM_6146B (18-03-15)
  10. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    629
    Να συμπληρώσω :
    i = u / r άρα 600 / 39000 = 0,015 Α κάθε αντίσταση
    p=u*i άρα 0,015 * 600 = 9 watt κάθε αντίσταση
  1. Μέτρηση υψηλής τάσης
    By Nickolaos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 06:14
  2. Απαντήσεις: 94
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-11, 02:55
  3. Οπλο υψηλής τάσης
    By xmaze in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-10, 17:21
  4. Τροφοδοτικό υψηλής τάσης
    By Dimi in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-09, 03:35
