Θέμα: relay 5v
    Φανης
    2.927
    Προεπιλογή relay 5v
    Γνωριζει κανεις Που μπορω να βρω αυτα?
    http://www.aliexpress.com/store/prod...229838888.html
    απο ελλαδα η ευρωπη
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Αν σου κανουν αυτα...
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Κοίταξε λίγο εδώ
    http://www.acdcshop.gr/relayspcb-c-54_55_70.html
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    ναι γιατι "αυτα" εχουν διαφορα απο οπποιοδηποτε αλλης μαρκας 5volt ρελαυ που εχουν τα ποιο πολλα μαγαζια ελλαδα ?
    ​Χρήστος
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    http://www.marelectronics.gr/product...y=1746&lang=gr
    Ειδικά αν δεν έχεις θέμα με το form factor θα βρεις 5V coil στα περισσότερα μαγαζια.
    Φανης
    2.927
    ok.
    δεν κανει και διαφορα να βαλω αλλη φιρμα αλλωστε...
    Ακυρο οποτε...
    Linkedin
    5.969
    Τα NAIS είναι κορυφαίας ποιότητας και κάποια αν και απλά μπορούν να εργαστούν ακόμα και σε 100δες MHz (πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με ένα οποιοδήποτε αλλο εμφανησιακά ίδιο ρελέ).
    Γι αυτό προσοχή αν τυχαίνει και είναι από κάποια εξειδικευμένη εφαρμογή.... (ιδιαίτερα αν είναι RF ή μετρητικό όργανο... γεννήτρια, παλμογράφος κλπ...)
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    κανενα ηλεκτρομηχανικο ρελε οτι ποιοτητας και να ειναι δεν δουλειε σε εκατονταδες MHZ
    το πολυ .... δεκαδες hz
    ​Χρήστος
    5.969
    κάποια πάνε και στο 1GHZ ψάξε το λίγο...
    άλλα το λένε οτι πάνε σε 100δες MHZ άλλα από τα NAIS δεν το λένε αλλά συμπεριφέρονται αρκετά καλά.. (προφανώς η NAIS στις μετρήσεις της δεν είχε αυτό που θα ήθελε για να τα χαρακτηρίσει ανάλογα...)
    και δες και λίγο τα relay της teledyne.... το 1GHz είναι λίγο... εκεί μιλάμε μέχρι τα 10Ghz
    άλλωστε θυμήσου οτι ακόμαι και σε σύγχρονους παλμογράφους (που πάνε σε 100δες MHz) ακούγονται τα κλικ από τα ρελε στο front-end τμήμα (συχνά είναι nais)
    αν θες να βάλεις ρελε σε κανένα δορυφόρο ή σε κανένα διαστημόπλοιο... ή στο CERN teledyne θα βάλεις...
    http://www.teledynerelays.com/electrorelays.asp
    και εδώ ένα μικροκυματικό NAIS για τα 2,6GHZ
    http://www.ebay.com/itm/NAIS-2-6GHz-...item25a1ae2ef0
    και ένα στο 1,5GHz
    http://www.ebay.com/itm/PANASONIC-AR...item2c901b1674
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 21-03-15 στις 00:21
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    δεν μπορεις να ακουσεις ανοιγοκλειμα 100μηζ !!!
    αν ξερεις καποιο πες σε παρακαλω μοντελο να το δουμε στα datasheet
    ​Χρήστος
  1. Relay By-Pass
    By Drifter in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-17, 15:44
  2. IP controled relay
    By Holy Driver in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-15, 22:50
  3. ταση relay
    By jakektm in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-12, 22:26
  4. TIMER RELAY
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 11:40
  5. Relay <1v
    By atroul in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-11, 14:34
