Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
Θέμα: Ερωτηση για ΔΔΕ
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Εφόσον δέν είναι γειωμενο ,δέν υπάρχει διαρροή πρός τήν γή άρα όχι
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-03-15)
  3. #12
    May 2014
    466
    Ναι δεν υπάρχει διαρροή προς την γη, αλλά δεν θα δει διαφορά στο ρεύμα που φεύγει από την φάση με το ρεύμα που επιστρέφει από τον ουδέτερο;
  4. #13
    7.017
    βρε Γιώργο που θες να καταλήξεις? οχι από την στιγμή που δεν ακουμπάει το σίδερο κάπου δεν θα πέσει.να σου πω όμος κάτι? έχουμε ένα κύκλωμα με νυχτερινό. και έχουμε πάρει την φάση από την ασφάλειά μας που είναι εντός ΔΔΕ και την επιστροφή του νυχτερινού (ουδέτερος) που είναι από το ρολόι. και το βράδυ ήρθε το νυχτερινό. τη θα γίνει?
  5. #14
    4.615
    Ωραία, αν τώρα εμείς δεν ακουμπήσουμε την φάση αλλά ακουμπάει η φάση ένα μεταλλικό μη γειωμενο σημείο μιας συσκευής....θα πέσει ο δδε; θα υπάρχει διαρροή;η Όχι
    Η απάντηση που περιμένεις δεν είναι απλή!
    Το αν θα πέσει ή όχι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες...
    1 ) Η αντίσταση επαφής μετταλικής συσκευής με το πάτωμα
    2 ) Αν το πάτωμα είναι ξύλινο, μάρμαρο, μετταλο κτλ
    3 ) Από την υγρασία στο χώρο
    4 ) Αν ακουμπάει στον τοίχο
    5 ) Αν έχει νερά κάτω
    6 ) Αν είσαι έξω στο χώμα ή στον 6ο όροφο
    7 ) Αν έχει λαστιχένια πόδια η συσκευή
    8 )Αν το σπίτι έχει γείωση μέσω υδραυλικών σωληνώσεων
    Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συντελούν στο πόσο μεγάλη θα είναι η διαρροή προς τη γη.
    Αν η αντίσταση που θα "συνεισφέρουν" όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι αρκετά μικρή ώστε να προκληθεί ρεύμα διαρροής μεγαλύτερο από 30mA τότε ο ΔΔΕ θα πέσει.
    Σε κάθε άλλη περίπτωση θα περιμένει να παραλληλιστεί και το σώμα μας για να μικρύνει ακόμη περισσότερο η συνολική αντίσταση ώστε να πέσει!!
    Κι όπως είπε κι ο φίλος Λέπουρας θα ρίξουμε τον ΔΔΕ με τον άσχημο τρόπο!
  6. #15
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Υπάρχουν συσκευές πού δέν έχουν καλώδιο γείωσης στό Φις ,Αυτές οι συσκευές άν κοιταξεις έχουν ένα σήμα ,ένα μικρό τετράγωνο μέσα σέ ένα μεγάλο. Αυτό σημαίνει οτί ή συσκευή είναι δυπλομωνομενη .οπότε καί διαρροή νά γίνει δέν έρχεται σέ άμεση επαφή μέ τό σώμα ή άλλο αντικείμενο, οπότε ο δδε δέν θά πέσει ( ο δδε ελέγχει τήν διάφορα δυναμικού μεταξύ αυτού πού φεύγει από τόν δδε καί αυτού πού έρχεται πίσω, αν τό δυναμικό είναι ίδιο δέν πέφτει)
  7. #16
    May 2014
    466
    Στο ερώτημα με το νυχτερινό η απάντηση είναι ότι θα πέφτει, πρέπει να το δώσουμε το λαμπάκι ρεύμα πριν το διαρροής
  8. #17
    May 2014
    466
    Λοιπόν έχω μια μηχανή η οποία σε ένα σημείο της έχει ένα καλώδιο το οποίο παράγει θερμότητα και ζεσταίνει μια σωλήνα με νερό, είναι δεμένο το καλώδιο με δεματικα πάνω στην σωλήνα self regulation heat cable αν έχετε ακουστά...Αυτό το καλώδιο έχει τροφοδοσία 230volts η μηχανή δεν γειωνετε, αυτή την γραμμή θέλω να την περάσω μέσα από ρελλε διαρροής ετσι ώστε αν υπάρξει επαφή ανθρώπου με υπό τάση μεταλλικό σημείο η με φθαρμένο σημείο του καλωδίου να πέσει...γι αυτό ρωτάω αν επηρεάσει την λειτουργία του ρελε η απουσία γείωσης...
  9. #18
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διόρθωση: ελέγχει τη διαφορά του ρεύματος που περνά από τη φάση με αυτό που επιστρέφει από τον ουδέτερο!
    Τα δυναμικά πάντα έχουν διαφορά 230V μια και μιλάμε για σύγκριση μεταξύ φάσης και ουδετέρου.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-03-15)
  11. #19
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Γιάννη δηλαδή στήν Ελλάδα τά νυχτερινά κυκλώματα δέν έχουν ξεχωριστό πίνακα??
  12. #20
    4.615
    Όχι για ποιο λόγο να έχουν;
    Απλά δίνεται η remote εντολή, το ρολόι τη μεταφράζει, σου δίνει την ένδειξη (μέσω του ουδέτερου που ανέφερε ο Γιάννης) και πλέον ξέρεις ότι οι kWh που θα κάψεις όση ώρα είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη θα έχουν φθηνότερη χρέωση!
  1. Απόψεις για φθηνούς δδε
    By sotiris12 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-16, 08:58
  2. ΔΔΕ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-15, 10:49
  3. Eρωτηση σχετικα με ΔΔΕ
    By MITSOSCHIOS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-11, 15:46
  4. Πεφτει ο ΔΔΕ
    By mixalis1988 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 129
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-11, 13:49
  5. ΔΔΕ με χρονοκαθυστέρηση
    By electro65 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-08, 21:22
