Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 50
Θέμα: Σχέδιο για επιτηρητή φάσεων
  1. #41
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Γιατι να παιδευεσαι; https://www.skroutz.gr/c/1597/Diafor...84%CF%81%CE%BF
    Σχετικα με την ερωτηση σου στο 3 ναι θα περιστρεφεται δεξιοστροφα..Σκεψου την διαδοχη των φασεων σαν ενα κυκλο που περιστρεφεται δεξιοστροφα η αριστεροστροφα αναλογα πως ειναι η συνδεση..
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.Και εγώ αυτό πιστεύω,δηλ. αν συνδέσω σε ένα τριφασικό μοτέρ με σειρά τις φάσεις R,S,T και το μοτέρ περιστρέφεται δεξιόστροφα και μετά τις συνδέσω με την εξής σειρά S,T,R ή μετά τις συνδέσω με την εξής σειρά T,R,S το μοτέρ θα περιστρέφεται δεξιόστροφα,αλλά μου είπανε ότι είναι λάθος!!!
    αν και εφόσον μου λύσει τις απορίες ο Φίλιππος,θα προτιμούσα να το φτιάξω.Το έχω βρει έτοιμο και ακόμα πιο φτηνό π.χ http://www.aliexpress.com/item/Free-...460.0.0.bv6nIX,αν και δεν κάνει όλα αυτά όπως του Φίλιππα.
    Εξάλλου η κατασκευή του με τυπωμένο και ένα ωραίο κουτί θα μου στοιχίσει τα διπλάσια σχεδόν.
  2. #42
    Αγγελος
    1.070
    Λέγε γρήγορα χωρίς να σταματάς τη λέξη "λάκαμα" ή "καμαλά". Σαν τι ακούγεται? Ετσι πάει και με τις φάσεις!
    Arthur C. Clarke
  3. #43
    2.946
    Αν θέλεις να κάνεις την πλακέτα την έχω μεταφέρει στο eagle και μπορώ να σου δώσω τα αρχεία όμως δεν την έχω τεστάρει γιατί τελικά δεν την έκανα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andreasmon (01-11-17)
  5. #44
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Στείλε την αν μπορείς και θα την τεστάρω εγώ σιγά σιγά.
    Ευχαριστώ.
  6. #45
    Steve
    SKG
    2.215
    Κατά το τέλος Αυγούστου ανάμεσα στα άλλα χρειάστηκε να επέμβω και σε μία ντουλάπα A/C όπου δεν έπαιρνε μπροστά η εξωτερική μονάδα.
    Μου άρεσε μια απλή και έξυπνη 4x4cm πλακέτα επιτήρησης που είχε και μάλιστα με ένα 8pin Atmel αν θυμάμαι καλά. Σκέφτηκα να την αντιγράψω αλλά τελικά μέσα στη φούρια ξεχάστηκε.
    Αν τύχει να ξαναπάω ίσως κάνω ένα reverse engineering!
  7. #46
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ.
    Τα αρχεία του EAGLE είναι εδώ
    Όπως είπα και παραπάνω δεν είναι τεσταρισμένη. Ξεκίνα με έλεγχο του διαγράμματος σε σύγκριση με το σχέδιο που έδωσε ο Φίλιππος. Αν δεν είναι εντάξει διόρθωσε ανάλογα. Ένα σημείο που θέλει επίσης προσοχή είναι οι πυκνωτές στην είσοδο πιθανόν να έχω προβλέψει μικρό μέγεθος στη πλακέτα και να μην χωράνε. Αυτό μπορείς να το ελέγξεις αν έχεις ήδη τους πυκνωτές και τυπώσεις σε χαρτί την πλακέτα ώστε να δεις αν χωράνε.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andreasmon (02-11-17)
  9. #47
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Φίλε Μάρκο(elektronio) ,έφτιαξα την πλακέτα του Φίλιππα τελικά.Αλλά κάνοντας έλεγχο για βραχυκυκλώματα,ανακάλυψα ότι ο ακροδέκτης 15 του IC4 4538 εκτός από τον C8 100nf ενώνεται και με τον ακροδέκτη 12 ξανά του IC4 4538.Στο τυπωμένο υπάρχει νησίδα που ενώνει τον 12 με τον 15,ενώ στο ηλεκτρονικό σχέδιο ο ακροδέκτης 12 γειώνεται!!!Αν έχεις πρόσβαση στην πλακέτα που σου δώρισε ο Φίλιππας ,μπορείς να τσεκάρεις στο ολοκληρωμένο U4 αν οι 12 και 15 ακροδέκτες είναι βραχυκυκλωμένοι μεταξύ τους;
    Ευχαριστώ.
  10. #48
    2.946
    Ανδρέα σου ανέβασα φωτογραφίες εδώ https://mega.nz/#!FglCDDRb!tyQRaqbt4...kNpSCkHrcJMQsY από την πλακέτα πάνω και κάτω. (δεν τις έβαλα εδώ λόγω μεγέθους ώστε να μπορείς να ζουμάρεις σε λεπτομέρειες)
    Η πλακέτα έχει πολλές αλλαγές και πολλά εξαρτήματα "αεράτα". Γιαυτό ο Φίλιππος επέμενε να την κάνει ο ίδιος και να μου την στείλει.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andreasmon (28-03-18)
  12. #49
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    OK,σε ευχαριστώ πολύ.
    Το τσέκαρα και με τις φωτογραφίες που μου έστειλες.Έχει λάθος το ηλεκτρονικό σχέδιο.Οι ακροδέκτες 12 και 15 του IC4-4538 είναι βραχυκυκλωμένοι μεταξύ τους.Ο ακροδέκτης 12 δεν συνδέεται στην γείωση όπως στο σχηματικό,αλλά στο ακροδέκτη 15.
  13. #50
    11.991
    Να απαντήσω με ...αρκετή καθυστέρηση μιας και τώρα το είδα: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λάθος. Οι ακροδέκτες του 4538 που προορίζονται για τη σύνδεση των πυκνωτών χρονισμού (πινς 1 και 15) είναι εσωτερικώς γειωμένοι μέσα στο ολοκληρωμένο (βλέπε datasheet). Έτσι, έχοντας να γειώσω το πιν 12 του U4, αντί να το οδηγήσω στην γείωση, το οδήγησα στο πιν 15 του ιδίου IC (το οποίο όπως προείπα γειώνεται εντός του ολοκληρωμένου) επειδή έτσι με βόλευε στο σχεδιασμό των γραμμών του τυπωμένου. Είτε εκεί συνδεθεί λοιπόν, είτε στη γείωση, είναι το ίδιο ακριβώς πρά€γμα.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (15-05-23)
  1. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-16, 17:36
  2. επιλογή επιτηρητή τάσης
    By lefteris251 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-16, 09:18
  3. Ερωτήσεις σχετικά με χρώματα φάσεων
    By dog80 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 10:11
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-12, 14:21
  5. Γεννήτρια 3 φάσεων
    By ds electronics in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-11, 11:53
