Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ UPS...!!!!! ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ
    ΒΑΓΓΕΛΗΣ
    Jul 2011
    ΣΟΥΦΛΙ
    15
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ UPS...!!!!! ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ UPS ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΤΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ςΑΤΤ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙ ΑΠΑΙΤΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ...
    _
    _
    1.762
    γεια σου βαγγελη και καλο πάσχα.
    για να πάρεις απάντηση πρέπει να δώσεις περισσότερα στοιχεία όπως
    1) τι κυκλοφορητή θέλεις να λειτουργήσεις; πόσα βατ γράφει πως είναι;
    2) για πόση ωρα υπολογίζεις πως θέλεις λειτουργία του ups;
    άλλο να θέλεις να λειτουργεί 1 ώρα και άλλο να θέλεις 10 ωρες.
    3) πόσα χρήματα υπολογίζεις να δώσεις γι αυτό;
    και να ξέρεις πως τα φθηνά ups με μικρές μπαταρίες πχ 7Ah δεν θα σε ικανοποιήσουν
    507
    Το UPS θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε true sinewave και αυτά είναι ακριβά, χωρια τις μπαταρίες
    Μάλλον καλύτερη λύση είναι μια μικρή γεννήτρια.
    ΒΑΓΓΕΛΗΣ
    Jul 2011
    ΣΟΥΦΛΙ
    15
    IMG_20150408_184643.jpgIMG_20150408_184827.jpg εχω δυο επανω στο κυκλωμα.. ο ενας ειναι του λεβειτα και ο αλλος του τζακιου απο μια παροχη ρευματος (την ιδια) περνουν ρευμα και πανω κατω κανα 2ωρακη να μου δουλευει το ups ....
    7.375
    πόση ώρα θες να δουλεύουν ?
    Καλλιθέα - Αθήνα
    1.381
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gatoulis1023 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....... περνουν ρευμα και πανω κατω κανα 2ωρακη να μου δουλευει το ups ....
    Μάλλον αυτό είναι, που ρωτάς, Άκη;
    Jan 2008
    113
    Για να κανεις την δουλεια σου θελεις χονδρικά κανενα ups πραγματικού ημιτονου ( true sine wave) και συγκρίνοντας με το δικο μου κανενα 1500 VA κατ ελάχιστο
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilis1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    laniel (10-04-15)
    _
    _
    1.762
    για παράδειγμα αυτο
    CyberPower CP1500PFCLCD PFC Sinewave UPS 1500VA 900W PFC
    για μέση κατανάλωση 120 βατ γράφουν 40 λεπτα χρόνο λειτουργίας με 1 μπαταρια και 80 λεπτα με 2 μπαταριες.
    The spec sheet (http://www.cyberpowersystems.com/pro...mageI=#tab-box) says the battery is 8.5AH @ 12V, so 102WH (Watt Hours). Arbitrarily say that you can convert from battery to AC at 85% efficiency, so you have about 86WH. 86WH / 120W = about 0.72H, or 40 minutes, best case. I couldn't find specs on the max wattage allowed per power outlet, but I doubt that the limit is 120W
    There are two 8.5AH @ 12V batteries, so to Dan's comment it would run for 1 hour and 20 minutes.
    Jan 2008
    113
    Οπου ολως τυχαίως αυτο εχω κι εγω,αγορα απο ελλαδα και με τις δυο μπαταρίες στάνταρ μεσα
    http://eu.cyberpowersystems.com/prod...500epfclcd.htm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilis1 : 08-04-15 στις 23:21
    Banned Το avatar του χρήστη thomasmi7
    thomasmi7
    Feb 2013
    αθήνα
    46
    Παλι φιλε βαγγελη, δεν θα ειναι ενα ups της αγορας, δεν κανουν αυτα, θα θελει
    μετατροπη απο ηλεκτρονικο/ηλεκτρολογο. Επισης τα βαττ που πρεπει
    να δωσει και να συντηρησει ειναι μεγαλος! Μαλλον πρεπει να καταφυγεις
    στη λυση μιας μικρης γεννητριας με αυτοματισμο που να εντοπιζει την
    πτωση ρευματος η' μεγαλες επαναφορτιζομενες μπαταριες. κοιταζε και
    εναλλακτικες μεθοδους οπως οι μαγνητες, βρισκεις!!
  1. θελω την βοηθεια σας!!!!
    By antreas_mg in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-15, 18:28
  2. ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ
    By vaggos3 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-11, 21:38
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 09:50
  4. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ...ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ
    By anthony_chr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-10, 07:21
  5. Θελω την βοηθεια σας για 1 θεμα
    By Dober in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-09, 08:44
