Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 69
Θέμα: Κατοχυρωση - παραγωγη - πωληση μηχανηματος (χομπιστας)
    Ιωαννης
    35
    Προεπιλογή Κατοχυρωση - παραγωγη - πωληση μηχανηματος (χομπιστας)
    Μετα απο πολλα πειραματακια εχω κατασκευασει καποια κυκλωματα ηχου και θα ηθελα να ρωτησω:
    1)Πως μπορω να κατοχυρωσω ενα μηχανημα ιδιοκατασκευης?
    Δεδομενου οτι ειναι δικη μου κατασκευη ομως χρισημοποιει κοινα υλικα. Δεν μπορω να κανω μετρησεις ακριβειας (θα χρειαστουν?) μιας και δεν εχω εξοπλισμο(κανα δυο πολυμετρα).
    2)Πως μπορει να βγει ενα τετοιο μηχανημα στην παραγωγη?
    Ξερω οτι ειναι παρανομο να κατασκευασω και να πουλησω εγω ενα μηχανημα μιας και δεν ειμαι πτυχιουχος ηλεκτρονικος ομως πως θα μπορουσε να γινει? Φανταζομαι θα χρειαστει να παρω καποια εγκριση απο καποιον ηλεκτρονικο που θα μετρησει και θα επιβεβαιωσει οτι ειναι ασφαλες.
    3)Αυτη η εγκριση θα χρειαστει μονο στο πρωτοτυπο η σε ολα?
    4)Θα χρειαστει καποιος ηλεκτρονικος να τα μονταρει?
    Ευχαριστω για τις απαντησεις.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.751
    Επειδή είναι ηλεκτρονικό το πρώτο που χρειάζεται είναι να εναρμονίζεται στην οδηγία CE. Οπότε πρέπει να πάρεις έγκριση γι αυτό . Μόνο στο πρωτότυπο χρειάζεται η έγκριση αρκεί να μην αλλάξεις στο μέλλον τον σχεδιασμό της κατασκευής.Το μοντάρισμα μπορεί να το κάνει από εξειδικευμένος ηλεκτρονικός μέχρι μικρό παιδί. Μέχρι εδώ γνωρίζω εγώ σίγουρα (δεν θέλω να μιλάω υποθετικά) τα υπόλοιπα θα στα πουν άλλοι συνάδελφοι.
    Ιωαννης
    35
    Το μονταρισμα δεν πρεπει να γινει δηλαδη απο πτυχιουχο ηλεκτρονικο? Μπορω να το κανω μονος μου?
    _
    _
    1.762
    γεια σου γιαννη. εχεις σκεφτει πόσο δύσκολο είναι να πουληθούν διάφορες κατασκευές;
    κατασκευές έχουνε κανει πολλοι, πελάτες που να θέλουν να τις αγοράσουν δεν υπάρχουν.
    όσοι θέλουν να αγοράσουν κάτι το πρώτο που κάνουν είναι αναζήτηση στο δίκτυο να βρουν ηλεκτρονικά πχ απο το ebay, amazon, κλπ απο ανατολή σε τιμή χωμα.
    έκανες αναζήτηση να δεις εαν υπάρχουν αυτά που θέλεις να κάνεις; μαλλον θα υπάρχουν καλύτερα απο τα δικά σου...
    εαν κανεις κατι πρωτότυπο που δεν υπαρχει αλλου στην αγορά έχεις πιθανότητες να πουλήσεις λιγα κομμάτια και εαν το παρουσιάσεις στο δικτυο οι ανατολήτες θα στο αντιγράψουν.
    δεν θα μπορεις να κανεις τίποτα για την αντιγραφή-κλοπή ιδέας ή κυκλώματος διότι ακόμα και πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεις να διεκδικήσεις, τα δικαστικά έξοδα θα σε τσακίσουν, είναι μάταιο.
    οι μεγάλες εταιρίες κολοσσοι δεν μπορουν να αντιμετωπίσουν το προβλημα της αντιγραφής-κλοπής.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.751
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnakos25 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φυσικά και μπορείς να το κάνεις μόνος σου αν αυτό σε συμφέρει από άποψης παραγωγής. Βέβαια οι κίνδυνοι αντιγραφής όπως λέει και ο Σπύρος να ξέρεις είναι το νούμερο 1 πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις.Γι αυτό οι εταιρείες πολλές φορές χρησιμοποιούν κυκλώματα με προγραμματιζόμενα ολοκληρωμένα έτσι ώστε να είναι δύσκολη ή αδύνατη η αντιγραφή του ίδιου κυκλώματος.
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    338
    Στο χωριο μου λενε:..."με πορδες δεν βαφουν αυγα" (κοκκινα)
    Σε φραγγα μεταφραζεται αυτο που θελεις να κανεις αρκετα χιλιαρικα για να πλερωσεις:...
    -Μηχανικο Ηλεκτρονικο (για τη μελετη-αναπτυξη-πιστοποιηση συμφωνα με την "CE" ευρωπαϊκη οδηγια)
    -Αρμοδιο εργαστηριο πιστοποιησης Ασφαλειας χρησης
    -Δηκηγορο-Συμβολαιογραφο που θα σε υποστηριξει στα δικαστηρια οταν θα σε καταγγελνουν οι ανταγωνιστες, που θα ξεψειρισουν την ευρεσιταχνια σου, για να βρουν ομοιοτητες με αλλες του εμποριου...Εκει αφου ΔΕΝ εχεις πτυχιο ηλεκτρονικου και δη μηχανικου....θα τραβολογανε αυτον που θα προσλαβεις
    -Λογιστη για να σου κραταει τα βιβλια ...αφου σκεφτεσαι να το εμπορευεσαι
    και λιγα ειναι που σου ειπα......εχει κι αλλα................
    καλη ανασταση
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnkast για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (09-04-15)
    5.958
    το όλο ζήτημα δεν το ξέρω στο σύνολο απλά θα γράψω μερικές πτυχές του θέματος...
    Θα πρέπει να πάρει πιστοποίηση ότι είναι σύμφωνο με CE οπότε εκεί θα υπογράψει κάποιος ηλεκτρονικός.. για να γίνει αυτό όμως πρέπει να υποβληθεί σε μετρήσεις σε κάποιο πιστοποιημένο εργαστήριο ( η σε κοινοποιημένο φορέα) που σημαίνει κόστος αρκετές χιλιάδες ευρώ έως μερικές 10δες χιλιάδες ευρώ... (Δεν ξέρουμε καθόλου το είδος της συσκευής που έχεις αναπτύξει και έτσι δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί και ειδικούς ελέγχους που μπορεί να φτάνουν και κάπου στις 100χιλιάδες ευρώ... αλλά δε νομίζω να μιλάς για τέτοια περίπτωση (τίποτε ιατρικά, αυτοκινητοβιομηχανίας κλπ...)
    Αφού λοιπόν έχεις ένα προϊόν πιστοποιημένο (και λογικά έχεις κάποια επιχείρηση που έχει τα δικαιώματα σε αυτό) θα πρέπει ένα σύνολο από ηλεκτρονικά εξαρτήματα να γίνουν συσκευή (αυτό λέγεται μεταποίηση).
    Η μεταποίηση απαιτεί μεγάλη γραφειοκρατία στην Ελλάδα (πιστοποιητικά πυρασφάλειας, πιθανή άδεια από Δήμο, υπουργείο Βιομηχανίας, αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών για βιοτεχνική/βιομηχανική δραστηριότητα, εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, διαχείριση αποβλήτων (μάλλον με κάποια μελέτη και κάποια συμφωνία με εταιρίες ανακυκλώσης) κλπ κλπ....
    κατά συνέπεια με ένα προϊόν αν αυτό δεν θα έχει μεγάλες πωλήσεις (πολλές χιλιάδες τεμάχια με 100δες χιλιάδες ευρώ σε πωλήσεις) δεν σε συμφέρει να το συναρμολογήσεις σε δικές σου εγκαταστάσεις αλλά θα απευθυνθείς σε εταιρίες που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά... Η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η PRISMA electronics (όμως υπάρχουν και άλλες και λογικά οι περισσότερες που παράγουν δικά τους προϊόντα (MAT electronics κλπ) θα χαρούν να παράγουν προϊόντα για κάποιον άλλο κατασκευαστή (εσύ θα λέγεσαι κατασκευαστής εκείνοι θα είναι οι συναρμολογητές σου).
    Όπως καταλαβαίνεις αν έχεις φτιάξει κάτι που θα έχει σημαντική ζήτηση ναι μπορείς να προχωρήσεις αν δεν θα έχει μεγάλες πωλήσεις πρέπει να κοιτάξεις για άλλους τρόπους εκμετάλευσης... πχ κατοχύρωση και στη συνέχεια πώληση των δικαιωμάτων σε κάποιον τρίτο... (ίσως και εκτός Ελλάδος). Νομίζω γίνεται επίσης προφανές γιατί έχει καταστραφεί η παραγωγή (ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών) στην Ελλάδα...
    Η εναλλακτική για να γλιτώσεις να έχεις υπάλληλο κάποιον ηλεκτρονικό ως τεχνικό διευθυντή στην εταιρεία που θα έχει συστήσει είναι να βρεις μια εταιρεία που θα αναλάβει την πλήρη παραγωγή στο όνομα της (εκεί πρέπει να βρεις κάποιο τρόπο που στη συμφωνία που θα κάνεις δεν θα χάνεις τα μελλοντικά δικαιώματα στο προϊόν αυτό... ίσως απλά να αρκεί η κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας -σε αυτό θα χρειαστείς κάποιον δικηγόρο που να ασχολείται με ευρεσιτεχνίες ) και εσύ να έχεις μια εμπορική επιχείρηση που θα αγοράζει όλην την παραγωγή και θα την διανέμει (είτε στην χονδρική είτε απ ευθείας στην λιανική)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 09-04-15 στις 11:17
    Ιωαννης
    35
    Δηλαδη ας υποθεσουμε οτι ανοιγω ενα μαγαζι και θελω να πουλησω "και" 10 δικες μου κατασκευες. Δεν υπαρχει λυση? Χρειαζεται ολη αυτη η διαδικασια?
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    πήγαινε στο εμπορικό επιμελητήριο εκεί θα σου δωσουν κατεύθυνση επίσης,να'χεις κάβα τουλάχιστον 20.000 ευρώ για έξοδα δλδ χαρτόσημα,δικηγόρο,υπομονή, ενα ζευγάρι γάντια μποξ να παλέψεις με τους δημοσίους υπαλλήλους κτλπ.....
    Πάνω απ όλα υπομονή στη νιοστή. .....
    _
    _
    1.762
    για σκεψου αυτα:
    έρχομαι στο μαγαζι σου και μου πουλας (με απόδειξη) μια κατασκευή σου που δεν εχει προδιαγραφές.
    παω σπιτι μου και απο ατυχία πέφτει νερό, παθαινω ηλεκτροπληξία και επειδή έχω ευαισθησία πεθαίνω απο ηλεκτροπληξία.
    το σενάριο ειναι υποθετικό αλλα λέμε ένα παραδειγμα.
    σε παει η γυναίκα μου ή οι γονείς μου σε αστυνομια -το μαγαζι σου κλεινει, σε δικαστήριο διεκδικούν αποζημίωση -σου παιρνουν ότι έχεις, και περιμένεις χρονια να βγεις απο την φυλακη.
    στο μεταξύ η γυναίκα σου πιθανόν να βρει άλλον αντρα, τα παιδιά σου δεν θα εχουν πρότυπο σωστού πατέρα και πιθανόν να βρεθουν στην παρανομία και στην ανηθικότητα.
    όλα αυτά υποθετικά -γιατί όχι, θα μπορούσαν να συμβουν
  1. παραγωγη υδρογωνου
    By 4X813 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-13, 16:55
  2. Αδεια κατοχής μηχανήατος.
    By leosedf in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-10, 18:05
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-08, 17:30
  4. Κατοχύρωση πατέντας
    By robotakias in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-08, 17:39
