3
Να πω κι εγώ την γνώμη μου μιας και το έχω παλέψει το κύκλωμα του Κ7200 (αν και δεν έχω πάει παρακάτω από δοκιμές στο breadboard):
Πρώτον το κύκλωμα χρησιμοποιεί τα δύο LM723 σαν δύο τελεστικούς, τον κάθε ένα με την δική του "Vref" (για τα pots κτλ). Το IC3 κάνει τον έλεγχο ρεύματος (CC) και είναι γειωμένος στην πραγματική γη, ενώ το IC2 κάνει τον έλενχο της τάσης (CV) και "αιωρείται" (floating) πάνω στην τάση των shunt αντιστάσεων (ώστε η τάση στα τελευταία να μην αλλάζει την τάση εξόδου).
Πρόβλημα με την τροφοδοσίας των LM723 δεν υπάρχει στο κύκλωμα (αν και η τάση του IC2 ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με την τάση στις αντιστάσεις shunt), ο 470μF είναι υπέρ-αρκετός για τα λίγα mA κατανάλωσης των IC, ακόμα και με ημιανόρθωση (D2).
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει πρόβλημα με το να έχεις ξεχωριστή τροφοδοσία (πχ από ξεχωριστό μετ/στη) για τα IC, γενικά κερδισμένος βγαίνεις με καθαρότερη/σταθερότερη τάση τροφοδοσίας, μόνο σε περίπτωση που βάλεις κανένα φτηνό Κινέζικο smps θα κάνεις τα πράγματα χειρότερα. Πχ σε δοκιμές με μόνο το κομμάτι του CV που έκανα και ήθελα 0-75V τάση εξόδου, έβαλα ξεχωριστή τροφοδοσία 12V (που βόλευε για διάφορους λόγους). Όσο δεν κάνεις καμία πατάτα με τις γειώσεις και την ένωση των δύο τροφοδοτικών, είσαι μια χαρά.
Περί dissipation των κυρίως τρανζίστορ εξόδου και αλλαγής τυλίγματος έχει γίνει μπόλικη κουβέντα τώρα τελευταία σε άλλα threads.
Βασικά το πρόβλημα είναι ότι όσο μικρότερη τάση εξόδου θες (για το ίδιο Χ φορτίο), τόσο αυξάνονται οι απώλειες στα τρανζίστορ οι οποίες θα μετατραπούν σε θερμότητα στις ψύκτρες κτλ κτλ. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, χωρίς δεύτερο τύλιγμα θα έχεις θέμα σε συνδυασμό χαμηλής τάσης εξόδου και μεγάλου ρεύματος (εκτός κι αν απλά βάλεις τα διπλά τρανζίστορ εξόδου XD).
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μπορεί να έχεις μεγάλη ισχύ εξόδου στο φορτίο και παράλληλα μικρό φορτίο στα τρανζίστορ, ενώ με μικρότερη ισχύ εξόδου στο φορτίο μπορεί να έχεις μεγαλύτερες απώλειες στα τρανζίστορ και να βράζουν (για το Χ ρεύμα εξόδου και στις δύο περιπτώσεις)!
Πχ ας υποθέσουμε ότι έχεις σταθερά 30.0V στους Συλλέκτες των εξόδου (δεν αλλάζει τύλιγμα ο μετ/στης):
Για έξοδο 24V/5Α έχεις ισχύ εξόδου τροφοδοτικού (στο φορτίο) 24Vx5A=120W και στα τρανζίστορ έχεις απώλειες (30V-24V)x5A=30W.
Για έξοδο 5V/5Α όμως έχεις ισχύ εξόδου τροφοδοτικού (στο φορτίο) 5Vx5A=25W μόλις, ενώ στα τρανζίστορ έχεις απώλειες (30V-5V)x5A=125W!!!
