Σελίδα 3 από 11 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 101
Θέμα: Κατασκευή pll-vco-linear
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    βάλε στη κατασκευή σου 5 αρσενικά pin του icsp , και φέρε να σου περάσω το hex
    Καλησπέρα Άκη.
    Να του βάλω δηλαδή απλά σε κενές θέσεις 5 ακροδέκτες όπως της φωτό; ICSP.jpg
    Δεν χρειάζεται να κάνω κάποιες συνδέσεις με τα ποδαράκια του pic;
    Το πρώτο βήμα είναι να δω τι έκαψα με το βραχυκύκλωμα που προξένησα και μόλις θα είμαι έτοιμος θα στείλω πμ.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Το PICKit2 έχει σημαντικές διαφορές με εκείνο του επόμενου μοντέλου;
    Κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά σε τιμή λογική και όχι όπως ενός skroutzομάγαζου που κόστιζε 70€ και όχι ετοιμοπαράδοτο, που σημαίνει ότι μπορεί να το προμηθεύεται από το ebay, κάτι που μπορώ κι εγώ;
    Επίσης είναι απλή η κατασκευή module που δέχεται pics;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 21-04-15 στις 19:25
    7.375
    ναι κατευθείανς αυτές οι ακίδες στα πόδια του pic ,χωρίς αντιστάσεις διόδους κτλ, ή βάλε τις ακίδες στη πλακέτα προγραμματισμού που έχεις, μην χαλάσεις τη πλακέτα σου.
    Μην τα βάλεις και με σειρά απλά να υπάρχουν οι ακίδες στα επίμαχα pin για να συνδεθεί ο προγραμματιστής.
    Βάλε και το pin της τάσης αν φέρεις τη πλακέτα του προγραμματιστή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 21-04-15 στις 19:34
    11.087
    Αν δεις το datasheet του F84 λέει για το πως θα συνδέσεις το ICSP.
    Λογικά θα τροφοδοτήσει απ' ευθείας με τον προγραμματιστή ο θείος Άκης.
    Θα του στείλω έναν αράπη να του πάει ένα κουτί με τουλούμπες.
    Nov 2010
    752
    ναι κατευθείαν αυτές οι ακίδες στα πόδια του pic ,χωρίς αντιστάσεις διόδους κτλ,
    Sorry αν γίνομαι κουραστικός αλλά να ενωθούν όπως η φωτό (χωρίς τη δίοδο και τον πυκνωτή);
    7.375
    ναι μονο αυτό χρειάζεται, τώρα την τάση αφού ο pic δεν έχει τροφοδοσία, την βάζεις και αυτή στο vdd.
    Για να μην τραβάς καλώδια βάλε τα πιν μεμονωμένα δίπλα στα ποδαράκια δεν τρέχει κάτι
  6. #26
    Nov 2010
    752
    Ψάχνοντας για οικονομική λύση για τη δουλειά που το χρειάζομαι, είδα τον USB PIC K150
    Αποτελεί πράγματι μια φτηνή, τίμια λύση για έναν αρχάριο όπως εγώ;
    Συνδέεται απλά μέσω της USB θύρας και με ένα πρόγραμμα (το icprog για παράδειγμα) μεταφέρεται ο κώδικας στο pic;
    Επειδή διάβασα ότι υποκαθιστά την σειριακή θύρα, δεν έχει τα προβλήματα τροφοδοσίας που συνάντησα με τον jdm;
    Υπόψη ότι θα συνδεθεί σε usb του laptop.
    Μπορεί να συνδεθεί με icsp programmer όπως ο PICKit 3;
  7. #27
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liat Εμφάνιση μηνυμάτων
    το ίδιο έχω και εγώ,προγραμματίζεις τον pic,τον βγάζεις και τον βάζεις στο pll επι παραδείγματει.
    .....για icsp έχει jst header για να συνδεθεί εφόσον υπάρχει στο pcb αντίστοιχη jst header male να γίνει ο προγραμματισμός του Pic
    κατευθείαν..
    κοίτα και εδώ:
    http://www.microchip.com/forums/m668494.aspx
  8. #28
    Nov 2010
    752
    το ίδιο έχω και εγώ
    Ευχαριστώ. Μόλις παραγγέλθηκε για μελλοντική χρήση.
    Χωρίς χρήση icsp, το συνδέω με τη θύρα usb του laptop και του περνάω το πρόγραμμα με το icprog;
    Συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός αλλά λόγω φτωχών γνώσεων είναι αυτό που λένε: αν δε μπορείς να το πεις τότε ζωγράφισέ το.
    Είναι Οκ;
    Μόλις κατέβω κέντρο για να αγοράσω νέο pic (σε περίπτωση που έκανα ζημιά στο υπάρχον), θα επικοινωνήσω με πμ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 22-04-15 στις 13:09
  9. #29
    7.375
    ναι μια χαρά είναι.
    Πόσο πουλάνε αυτόν τον αρχαίο μΕ? είμαι έτοιμος να ακούσω κανένα 10ε
  10. #30
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    ναι μια χαρά είναι.
    στο μπακάλικο νομίζω κάτω απο 10 ευρώ!
    Γιάννη @liat,
    έχει δικό του IDE να φλασάρεις τους pic,όταν θα το έχεις στα χέρια σου τα ξαναλεμε!
    Συγχαρητήρια πάντως για το ζήλο σου!!!
  1. vco pll
    By thanos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 00:22
  2. Μετατροπή VCO σε PLL
    By driverbulba in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-11, 10:45
  3. vco και pll
    By μιτσακος in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-11, 20:16
