Θέμα: Αλλαγη παλιου θυροτηλεφωνου siemens με νεοΤο
    Μέλος Το avatar του χρήστη vaskag
    Βασιλης
    Aug 2014
    38
    Προεπιλογή Αλλαγη παλιου θυροτηλεφωνου siemens με νεοΤο
    Καλημερα.
    Ο,τι λεει πανω κατω ο τιτλος. Αρχικα διαβασα 2-3 σχετικα θεματα απο αλλα μελη που ειχαν παρομοιο προβλημα. Το προβλημα μου ειναι οτι δε μπορω να καταλαβω τις αντιστοιχιες (συμβολα) που βρηκα απο το εγχειριδιο της ctc. Κατεληξα οτι μαλλον το HT-501 θα μου κανει.
    Τωρινη συνδεσμολογια.
    9--ακουστικο
    8--ακουστικο
    7--3 (εχει γεφυρωθει. δεν ξερω γιατι)
    6,5,4--κενο
    2--τοιχος
    14--1--τοιχος
    13--ακουστικο
    12--ακουστικο
    11--τοιχος
    10--τοιχος
    15--κενο
    Ευχαριστω
    Παρακολουθω το φορουμ, αλλα λογω μη εξειδικευμενων γνωσεων δεν ετυχε να απαντησω.
    edit
    αν μπορει καποιος mod να διορθωσει τον τιτλο γιατι εκ παραδρομης γραφτηκε το "Το"
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vaskag : 24-04-15 στις 10:28 Αιτία: Διορθωση τιτλου
    Στάθης
    Feb 2015
    82
    αυτό που εχεις βαλει είναι το παλιο?
    Mar 2014
    1.533
    Αυτό που έχει βάλει είναι το "παλιό " κόσμημα της siemens φαίνεται από το μετασχηματιστή αυτακουστικής εξασθένησης. Ούτε υπάρχει στα καινούργια τέτοιο εξάρτημα. Αθάνατες συσκευές!
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Με βάση σχέδια που έχω
    14=γενικο ομιλίας
    1και 3=βομβητης (κλήση)
    7=μικροφωνο
    2=ακουστικο
    10 και 11=κλειδαρια
    Απλά αν υπάρχει το παλιό σύστημα τροφοδοσίας στην οικοδομή, ή θα βάλεις τον παλιό βομβητή σου που είναι 6 V DC ή θα αγοράσεις έναν από κατάστημα ηλεκτρονικών ,διότι ο νέος βομβητής είναι AC
    (στο αναφέρει και ο πίνακας της CTC) όπου σου βάζει και τις αντιστοιχίες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 25-04-15 στις 23:07
    Βασιλης
    Aug 2014
    38
    Ευχαριστω για τις απαντησεις. Το παλιο συστημα τροφοδοσιας που υποτιθεται οτι πρεπει να να βρισκεται? Γιατι στην εισοδο το μονο που υπαρχει ειναι ψηλα ο κατανεμητης. Υπαρχει περιπτωση να εχει παθει κατι αυτο (το παλιο συστημα) και να υπολειτουργει το θυροτηλεφωνο? Αυτη τη στιγμη δουλευει το κουμπι που ανοιγει την πορτα, και αυτος που μου μιλαει τον ακουω λες και ειναι σε πηγαδι 100 μετρων
    14=γενικο ομιλίας
    7=μικροφωνο
    2=ακουστικο
    10 και 11=κλειδαρια
    Αυτα που μου λες ειναι για το μοντελο της ctc ΗΤ-501 / ΗΤ-802 ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vaskag : 27-04-15 στις 15:28
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vaskag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα πρέπει να ρωτήσεις και άλλους συγκάτοικους ,αν έχουν όλοι πρόβλημα , τότε θα πρέπει να γίνουν όλα σε συνεννόηση με κοινόχρηστη δαπάνη, αν δε λειτουργεί μόνα το δικό σου , αλλάζει το θέμα
    http://www.manolas.gr/various/pdf/ct...tilephonon.pdf
    Στη δεύτερη σελίδα και δείχνει και τα 2 μοντέλα
    Παλιό σύστημα εννοώ λειτουργία βομβητών με DC τάση
    Mar 2014
    1.533
    Υπάρχει περίπτωση να μην έχει πάθει τίποτα το θ/νο και να είναι γενικό πρόβλημα του τροφοδοτικού της πολυκατοικίας δες αν έχουν και άλλοι το ίδιο πρόβλημα όπως σου είπε και ο diony. Αλλιώς αλλάζουμε τις κάψες ακουστικού μικροφώνου αλλά δύσκολο να σου πει ηλεκτρολόγος ναι έχω ανταλλακτικό. Θα σου που βάλε καινούργιο δεν κάθονται να ψάχνουν. Επίσης αν έχει ανταλλακτικές κάψες θα είναι χρησιμοποιημένες από ξηλωμένες εγκαταστάσεις. Δες σε ηλεκτρολόγους μεγάλης ηλικίας.
    Βασιλης
    Aug 2014
    38
    Επανερχομαι στο θεμα (για την ακριβεια το ξεθαβω). Δυστυχως ειναι και σε αλλους το ιδιο προβλημα, οποτε μαλλον το προβλημα θα ειναι στο τροφοδοτικο, οπως αναφερθηκε. Φανταζομαι δεν επισκευαζεται κατι τετοιο, οποτε μαλλον θα προχωρησoυμε σε αντικατασταση με κατι ποιο συγχρονο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vaskag : 27-03-18 στις 00:06
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Να προσεχετ μη σας φαει ο δεινοσαυρος.Οπως εχει ειπωθει σε αλλα νηματα υπαρχουν πλεον συστηματα με καμερα που εγκαθίσταται στην υφισταμενη καλωδιωση.
  1. αλλαγη θυροτηλεφωνου
    By george33 in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-20, 00:44
  2. βλαβη θυροτηλεφωνου
    By stefan-3 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-15, 22:47
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 11:26
  4. Δευτερο κουδούνι θυροτηλεφωνου .
    By Σταύρος Απο in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 23:55
  5. Κυκλωμα για ενισχυτη Θυροτηλεφωνου
    By gatoylinos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 22:58
