Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: Επισκευή inverter, κεραυνοί και γειώσεις.
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    Red Face Επισκευή inverter, κεραυνοί και γειώσεις.
    Πρέπει νάτανε το 2009 οταν αγόρασα ένα μεταχειρισμένο inverter καρατετράγωνου ημίτονου στα 3000 watt. (12-220). Κινέζικο φυσικά no name. Στα 500 ευρά τότε απο φίλο δούλεψε φιλότιμα 5 συναπτά έτη και σήκωνε τα πάντα. Βασικά έκλεινε μαζί με το ψυγείο, Νοέμβριο με Μάρτιο, και ξανάνοιγε για καμιά δεκαριά μέρες τον μήνα για τηλεόραση και γενικές φορτίσεις μικροσυσκευών. Kai ξαφνικά ανάβοντάς το πέρυσι τον Γενάρη, πάντα χωρίς φορτίο, μου κάνει ένα τσάφ και βγάζει πυκνό καπνό απο παντού..το έκλεισα άμεσα αλλά ο καπνός συνέχισε και γέμισε ο τόπος.
    Ε το έβγαλα βολεύτηκα εκείνες τις μέρες με ένα μικρό, 300αρι για τηλεόραση κλπ, και το πήγα σε ένα φίλο απο τον στρατό, ηλεκτρονικό ...απεφάνθη...μάλλον κεραυνός και το ξανάδα μετά ένα χρόνο στα εξ ων συνετέθη και ως μη επισκευάσιμο. Πήρα τα καπάκια και τους ανεμιστήρες και τις μπρίζες και μερικά άλλα που καταλάβαινα και παρήγγειλα απο κατάστημα εντός Ελλάδος, ένα 1500αρι ημιτόνου. Αλλωστε οι σοβαρές ανάγκες μου πλέον ουσιαστικά είναι μόνο ένα ψυγείο και αυτό με μοτέρ στα 80 watt. Δούλεψε ακριβώς ένα χρόνο. ένα χρόνο και 15 μέρες. Ισα ισα να βγεί απο την εγγύηση. Και τον Φλεβάρη τσάαααακ και κόκκινο λαμπάκι...καπούτ. οχι καπνούς δεν έβγαλε αυτό. Απλά το λαμπάκι...Το πήγα στον πωλητή αλλά...εκτος εγγύησης και η επισκευή θάταν στα 250 και ευρώ (τι διάολο 330 το είχα αγοράσει) οπότε το πήρα πίσω μαζί με ένα ευρωπαικό (και καλά) αυτή την φορά ένα victron στα 800 watt. (ε το ψυγείο μια χαρά θα το δουλεύει).
    Πάλι κεραυνό μου είπαν. Τι στο διάολο , που τους βρίσκω;
    Η ανεμογεννήτρια στα 10 μέτρα έχει γείωση, μια χάλκινη ράβδο, στον ιστό, κάπου ένα μέτρο.
    Έχω θέμα με την γείωση του inverter, καθότι το μπετόν ναι μεν το τρυπάω, βγαίνω απο κάτω, αλλά κάτω απο ένα μέτρο δεν...πέτρα. (10 τρύπες έχω ανοίξει, γραβιέρα τόχω κάνει το πάτωμα) και έτσι η βέργα γείωσης είναι μισοχωμένη. 1,5 μέτρο, έχω χώσει μέσα το 1 μέτρο.
    Και μέχρι στιγμής έχω βαρεθεί να σκάβω για να βρώ σίδερο οικοδομής.
    Τα ερωτήματα.
    Τα πάνελ ΔΕΝ έχουν γείωση. Πρέπει να το κάνω; κα κατεβάσω συρματόσκοινο απο την στέγη?
    Στα 150 μέτρα υπάρχουν πυλώνες υπερυψηλής τάσης. Αυτοί ΔΕΝ τραβάνε τους κεραυνούς;
    Στα 40 μέτρα κολόνα ξύλινη ΔΕΗ μεσαίας τάσης. Ουτε αυτή;
    Που στο καλό βρίσκω τους κεραυνούς; Η απλά είναι στατικό ρεύμα;
    Εναλλακτικός τρόπος γείωσης;
    Αγόρασα αντικεραυνικές ασφάλειες πίνακα. Ο πίνακας, που ανεβαίνει στο σπίτι, οχι, ουτε αυτός έχει γείωση. Πρέπει ε;
    Και τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος επαγγελματίας εδώ να του στείλω το καμμένο - χαλασμένο inverter να μου πεί μια ανεξάρτητη άποψη; Γιατί με ένα λογικό κόστος να το επισκευάσω. Προτιμώ Δυτική-βόρεια Ελλάδα- Θεσσαλία. (με πμ).
    Αυτά. Και συγνώμη για το μακροσκελές.
    5.956
    βγάλε να δούμε κι εμείς καμία φωτογραφία των καμένων inverter....
    προσωπικά δεν πιστεύω οτι είναι θέμα κεραυνού... απλά είτε παίρνεις τα φθηνότερα και γι αυτό χαλάνε είτε απλά δεν τους αρέσει το ψυγείο... γιατί απλά οι κινητηρες είναι πολύ άσχημα φορτία αφού ζητούν μεγάλα ρεύματα εκκίνησης και σαν επαγωγικά φορτία πιθανόν να πετούν και τίποτα spikes....
    αν κεραυνός έκαιγε τόσα inverter τα φωτοβολταϊκά σου δεν θα είχαν ψηθεί?
    επίσης αφού φεύγεις για κάποιους μήνες να το ξεσυνδέεις από φορτία και παροχή ρεύματος...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    taxideytis (26-04-15)
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Θα συμφωνήσω με τα λεγόμενα του chip, ωστόσο για το θέμα της γείωσης που θίγεις Κωνσταντίνε και εφόσον το υπέδαφος είναι όπως λες πετρώδες, μπορείς να βοηθήσεις την αγωγιμότητα της ράβδου γειώσεως, γεμίζοντας την τρύπα που θα την τοποθετήσεις, με τεραφιλ.
    tech-no-logical world
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον electron για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    δεν έχω φωτογραφία του καμμένου...αλλά θα φροντίσω...σύντομα
  7. #5
    7.375
    αυτό με το λαμπάκι που λές, ίσως να έχει κάψει κάποιο IGBT και να άναψε η προστασία του , για αυτό και ανάβει λαμπάκi.
    Το άλλο με το καπνό, μπορεί να ήταν απο τους πυκνωτές εξομάλυνσης , ίσως να είχε σε σειρά λόγω κόστους και έτσι καταπονούνται με το καιρό.
  8. #6
    1.037
    Κώστα,
    - Η γείωση είναι απαραίτητη σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για λόγους ασφαλείας. Για να είσαι σίγουρος ότι η γείωσή σου είναι καλή, φωνάζεις ηλεκτρολόγο που διαθέτει τι σχετικό όργανο ώστε να την μετρήσει και να προτείνει βελτίωση αν χρειάζεται. Τα μεταλλικά πλαίσια των Φ/Β πρέπει να γειωθούν. Τα manual των μηχανημάτων είναι αναλυτικά και δίνουν ακριβείς οδηγίες για το πως πρέπει να γίνει η εγκατάστασή τους.
    - Τα inverter σου - κατά πάσα πιθανότητα - καίγονται γιατί η σχεδίασή τους και τα εξαρτήματά τους είναι αντίστοιχης ποιότητας με την τιμή τους. Έχω γράψει πολλές φορές ότι, για αυτά τα συστήματα, το αρχικά φθηνό αποδεικνύεται ακριβό σε βάθος χρόνου. Εφόσον η εγκατάσταση που έχεις φτιάξει εξυπηρετεί μόνιμες ανάγκες και δεν είναι μία προσωρινή κατάσταση, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να επενδύσεις σε σοβαρά μηχανήματα που όμως κοστίζουν "σοβαρά" χρήματα. Αυτό όμως ισχύει μόνο για το αρχικό τους κόστος. Μετά από π.χ. 10-12 χρόνια θα καταλάβεις ότι τα χρήματα που έδωσες "έπιασαν τόπο" και σε γλύτωσαν από έξοδα αλλά και νεύρα.
    Μπορεί να έχω άδικο βέβαια και η δική σου περίπτωση να είναι πράγματι διαφορετική. Όμως την ιστορία που περιγράφεις την έχω ακούσει πάμπολλες φορές με παρόμοια πάντα κατάληξη.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #7
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Ο Genesis έδωσε την πιο σωστή απάντηση...
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
  11. #8
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    "Για να είσαι σίγουρος ότι η γείωσή σου είναι καλή, φωνάζεις ηλεκτρολόγο που διαθέτει τι σχετικό όργανο ώστε να την μετρήσει και να προτείνει βελτίωση αν χρειάζεται."
    μάλιστααα.....
    Λέπουρααααααααααααααααααααααααα
  12. #9
    7.375
    τα inverter δεν το τα έχεις δώσει ακόμα να ρίξει μια ματιά ?
  13. #10
    7.015
    έφτασεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε. τον Αύγουστο στο γνωστό χαμό. αν έρθω νωρίτερα θα σου τηλεφωνήσω.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    taxideytis (27-04-15)
  1. Κεραία & κεραυνοί...
    By Ulysses in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-16, 16:26
  2. Έλεγχος και επισκευή πικάπ PHILIPS
    By netpumber in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 13:05
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 01:58
  4. Επισκευή Inverter με πλακετα wuhai 64521.4
    By nikosp in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 21:12
