Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 3VDC ΣΕ 6VDC Ή ΣΕ 12VDC
    Μέλος Το avatar του χρήστη mperetas
    Oct 2014
    55
    Η συσκευη βγαζει ταση 3volt στα 200Hz και αυτο που θελω ειναι να μπορει να οπλισει εναν ρελε ωστε να μπορω να ενεργοποιησω το οτιδηποτε
    11.989
    Με αυτά τα 3V και 200Hz θα τροφοδοτήσεις το LED κάποιου οπτοζεύκτη, στη συνέχεια θα βάλεις ένα απλό RC φίλτρο για να ολοκληρώσεις τη συχνότητα αυτή και στη συνέχεια με ένα μικρό MOSFET θα οπλίσεις ένα ρελέ που θα έχει τάση πηνίου 5 ... 48V που το βρίσκεις παντού. Φυσικά θα χρειαστεί και τροφοδοσία.
    Oct 2014
    55
    Σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια....
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mperetas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ολο αυτο θεμα ξεκινα απο μια κατασκευη αυτοματου ελεγχου με την χρηση μιας συσκευης κινητου και συγκεκριμενα απο την εξοδο της δονησης ωστε καλωντας αυτην την συσκευη να εκτελει μια εντολη...Τα σχεδια μου σταματησαν στο οτι δεν υπαρχει τοσο ευκολα στην αγορα ρελε των 3~4VDC...Γιαυτον τον λογο ψαχνομαι να το υλοποιησω καπως διαφορετικα...Ως προς τα παραπανω μηνυματα μου λετε κατι σαν step up regulator ;
    Βρε φίλε, ΤΙ ΣΧΕΣΗ έχει αυτό που θέλεις να κάνεις, με το θέμα του νήματος ??
    Άλλα 'ντ άλλων είναι....
    Βαριόσουν δηλαδή να πεις από την αρχή ΤΙ ΣΤΟ ΛΥΚΟ θες να κάνεις ??
    Τα νύχια μας θα μυρίσουμε με τον κάθε βαριεστημένο εδώ μέσα ??
    ΟΧΙ, το stup up regulator ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ για αυτό που θες....
    Άλλη μια περίπτωση κίνησης προς τη λάθος κατεύθυνση για τη λύση ενός προβλήματος. Πες μας τί συσκευή/κύκλωμα θέλεις να ενεργοποιείται από τη δόνηση.
    Φίλιππε, είναι το γνωστό G.I.G.O. (Garbage In - Garbage Out) αδελφάκι του γνωστού F.I.F.O
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Oct 2014
    55
    [QUOTE=SW1JRT;706147]Βρε φίλε, ΤΙ ΣΧΕΣΗ έχει αυτό που θέλεις να κάνεις, με το θέμα του νήματος ??
    ολο αυτο το ηθελα για να ενεργοποιησω εναν ρελε 12VOLT....το καταλαβαινεις αυτο ή απλα δεν εχεις τι να κανεις και το μονο που κανεις ειναι απλα να σχολιαζεις...?γτ αν δεν κανω λαθος ειναι σιτε με ηλεκτρονικα και οχι με τις κατινες της γειτονιας
    Oct 2014
    55
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    ΟΥΤΕ κατίνες είμαστε, ΟΥΤΕ ΜΕΝΤΙΟΥΜ.
    Αν δεν περιγράψεις ΣΩΣΤΑ αυτό που θες να κάνεις, ΕΓΩ είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να το γνωρίζω και να σε βοηθήσω.
    Την επόμενη φορά, ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τι θέλεις να φτιάξεις. Η πυθία πήρε σύνταξη...
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Ελπιζω να μην εχεις στο μυαλο σου να οπλισεις τιποτα τετοιο...
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Χρηστάρα τι είναι αυτό ??
    Εγώ πάντως, όποτε ακούω τέτοιες πατέντες "ενεργοποίησης συσκευής" μέσω της δόνησης κινητού τηλεφώνου, πάντα το μυαλό μου πάει σε .....εκρηκτικές καταστάσεις !! Εγώ φταίω ή το παθαίνουν κι άλλοι ???
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Το παθαινουν κι αλλοι.
    Αυτο ειναι ενα τμημα απο τον μηχανισμο που χρησιμοποιηθηκε στον μαραθωνιο της Βοστωνης.
  1. Ερώτηση για step up voltage regulator 6VDC σε 12VDC
    By Rx/Tx in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-11, 20:21
  2. Μετατροπή 6VDc σε 14VDc
    By Αθανασιάδης Μιχαήλ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-11, 16:00
  3. Μετατροπή 12VDC σε 3VDC
    By weather1967 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-09, 12:26
  4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ 12VDC ΣΕ 24VDC
    By ALAMAN in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-06, 09:59
