Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 36
Θέμα: επαγωγικός θερμαντήρας
    Dec 2012
    510
    Ενδιαφέρον θέμα, δεν είχα ξανακούσει για επαγωγικό θερμαντήρα.
    Στην κατασκευή με τον χαλκοσωλήνα, αν τοποθετήσεις στο κέντρο ένα δοχείο αλουμινένιο δεν μπορεί να γίνει ενα soldering pot? (νομίζω έτσι λέγεται, δεν παίρνω κι όρκο!)
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
    _
    _
    1.762
    ε καλα δεν ειναι πρωτότυπο, ούτε δύσκολο στην κατασκευή, ακόμα και ένα παιδί όπως ο Makerj101
    το φτιάχνει.
    και για να πω την αλήθεια απο αυτόν έμαθα για το skin effect φαινόμενο που έχει σχέση με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και το πηνιόσυρμα, έτσι βελτίωσα τις δικές μου κατασκευές
    Ηράκλειο
    828
    δεν ειμαι σιγουρος αλλα σε επαγωγικους φουρνους δε λιωνουν το σίδηρο στα χυτήρια?
    υγ. Με χτυπησαν 220V κατακεφαλα το πρωι στα πειραματα μου και μη μεν παρεξηγειτε αν πω και καμια βλακεια!
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Μπράβο για την κατασκευή όπου με χαμηλό βολταζ εισπράτεις θερμότητα αλλά νομίζω ότι πήρες 75 βατ και κατανάλωσες 105 βατ. Πάντως έξυπνο σαν τεχνική !!!
    8.777
    Σε ολες τις μετατροπες απο μια ενεργεια σε μια αλλη εχεις απωλειες.
    ΥΓ Εκτος ισως απο την αντισταση ε??
    2.036
    Γιατί η θερμότητα από την αντίσταση, απώλεια δεν είναι;
    _
    _
    1.762
    εαν το ζητούμενο ειναι η μετατροπή της ηλ ενέργειας σε θερμότητα τότε η αντίσταση ειναι το μέσο,
    για να αποδώσει μεγάλη θερμοκρασία χρησιμοποιούμε αντίσταση με σύρμα χρωμονικελίνης, όμως δεν ειναι επαγωγική θέρμανση.
    περιμένουμε και την απάντηση του δημήτρη/μαστροτζεπετο
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Θα σας απαντήσω το συντομότερο, εάν έκανα λάθος !!!
    Πάντως 250 ml νερού για να πάνε από τους 20 β. στους 50 β. έχουν απορροφήσει 50-20 = 30 * 250 =7500 cal ή 7,5 Kcal
    ή αν θέλετε αλλιώς 250 ml νερού για να πάνε από τους 15 β. στους 55 β. έχουν απορροφήσει 55-15 = 40 * 250 =10000 cal ή 10 Kcal.
    Όποιος ξέρει καλά τις μετατροπές ας μας πει πόσα watt έλαβε αυτή η ποσότητα νερού σε κάθε περίπτωση. Οι απώλειες ας μείνουν να συζητηθούν για λίγο μετά !!!
    Δεν χρησιμοποίησε θερμόμετρο ο φίλος μας , αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι αντικείμενο που δεν πιάνεται με γυμνό χέρι για λίγα δευτερόλεπτα είναι οπωσδήποτε πάνω από 50 β. Κελσίου, δεν ειπώθηκε πως είχε βρασμό. Οι δικές μου μετατροπές δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερα μεγάλο αλλά αυτό δεν υποτιμά την κατασκευή του φίλου μας !!!
    Αν υπάρχει κάποιος καλός ας μας υποδείξει τα Watt που καταναλώθηκαν !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 13-05-15 στις 02:43
    _
    _
    1.762
    στο ποστ #2 στην 4η φωτο φαίνεται πως χρησιμοποίησα θερμόμετρο που ειναι επάνω στο δοχείο 250ml και χρονόμετρο.
    επειδή το θερμόμετρο είναι μικρό και φθανει μέχρι τους 50c σταμάτησα την μέτρηση εκεί.
    εαν το θερμόμετρο ήταν διαφορετικό θα μπορούσε να μετρήσει την άνοδο της θερμοκρασίας σε σημείο βρασμού ή περισσότερο.
    περιμένω το νεο πολύμετρο με αισθητήρα θερμοκρασίας για να κάνω μετρήσεις ξανά.
    ο βαθμός απόδοσης έχει σχέση με την ενέργεια που καταναλώνεις και την ενέργεια που παίρνεις ως προϊον μετατροπής.
    δεν γνωρίζω τον βαθμο απόδοσης και τον τύπο μετατροπής απο θερμότητα σε δοχείο με νερό σε βατ.
    8.777
    http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%...AF%CE%B4%CE%B1
    θερμιδες
    ι cal=0,116w
    Η αντισταση δεν εχει απωλειες.
    Οποτε μπορεις να μετρησεις και εσυ την θερμοκρασια και τον χρονο να υπολογισεις.
  1. παλμικός θερμαντήρας νερού 400W
    By Spark in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 14:52
  2. Ηλιακός θερμαντήρας νερού με λάστιχο
    By tolispl in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-14, 15:12
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-13, 23:51
  4. επαγωγικός θερμαντήρας
    By Antoniou88 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 18:51
  5. Θερμαντήρας για δεξαμενή πλακετών.
    By leosedf in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-09, 23:15
