Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49
Θέμα: Σταθμός κόλλησης 24VOLT
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΣΥΡΟΣ
    47
    Προεπιλογή Σταθμός κόλλησης 24VOLT
    Κατασκευάζεται με πολύ απλά υλικά και είναι αρκετά αξιόπιστος.
    Είναι για κολλητήρια 24 V/60 WATT με ελεγχόμενη θερμοκρασία (thermocouple).
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SOLDERING SPLAN.jpg Εμφανίσεις:  1110 Μέγεθος:  77,2 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SOLDERING SPLAN ok.jpg Εμφανίσεις:  1201 Μέγεθος:  143,9 KB
    Temperature-Controller-5.pdf (38,2 KB)
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SOLDERING jp.jpg Εμφανίσεις:  596 Μέγεθος:  134,1 KB
    5 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 07-05-15 στις 18:42 Αιτία: Διόρθωση μετά απο αίτημα του δημιουργού
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kge για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sailor (27-02-16)
  3. #2
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Βρε Γιώργο καταρχήν δεν μας λες τίποτα ...
    Πέρα απο αυτό, όπως είναι (στο σχέδιο τουλάχιστον)
    δεν θα δουλέψει.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΣΥΡΟΣ
    47
    Γρηγορη με αυτό ασχολούμαι ένα μήνα. Δουλεύει άψογα.
    Η μόνη μου δυσκολία είναι ότι
    πρώτη φορά δημοσιεύω θέμα .Ο
    λόγος που το ανέβασα είναι ότι το κατασκεύασα δυο φορές με υλικά που έχω.
    Για κουτί χρησιμοποίησα ένα από τροφοδοτικό PC.
    Θα προσθεσω και αλλες πληροφοριες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kge : 04-05-15 στις 20:06
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Εντάξει εγώ το ανέφερα γιατί στο σχηματικό απο το sPlan, δείχνει κάποια λάθη.
    Έγραψα εξάλλου "στο σχηματικό". Ναι στην πράξη μπορεί να μην το έχεις έτσι ...
    και να είναι σωστό.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SOLDERING SPLAN.jpg Εμφανίσεις:  427 Μέγεθος:  124,0 KB
    Τέλος πάντων βάλε τις φωτό σου και το βλέπουμε στην πορεία ... . Αν έχεις
    κάποιο πρόβλημα με την δημοσίευση μου λες (ή εδώ, ή ΠΜ).
    __________
    (moutoulos)
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΣΥΡΟΣ
    47
    Τα διόρθωσα. Σε ευχαριστώ για τη παρατήρηση.
    Ηράκλειο
    828
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kge Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το IRF640 το θεωρω μετρια επιλογη. Με 0.18 ohm στα 10V Vg εσυ θα το τροφοδοτεις με 5V και θα ζεστενεται παρα πολυ στα 3-4Α που τραβαει το hakko
    θεωρω ιδανικη επιλογη το IRLZ44 που ειναι logic level και εγγυημενα σου λεω οτι δεν χρειαζεται ψυξη με 0.028 ohm στα 5V Vg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 05-05-15 στις 09:32
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΣΥΡΟΣ
    47
    Δημήτρη εμένα το IRF640 και με μια μικρη ψήκτρα ισα που το καταλαβαίνεις να ζεσταίνεται .Βελτίωσα το σχεδιο. Βέβαια η επιλογή MOSFET είναι δικια σου μόνο που μπορεί να χριαστει αλλαγη στην οδήγηση .Θα βγάλω και φωτογραφία.
    Ηράκλειο
    828
    Εννοειται, ειναι δικια μας επιλογη, επειδω ομως και εγω εχω ενα σταθμο ιδιοκατασκευη που δουλευει το ιδιο hakko 907 (ή το 936 με thermistor) νομιζω ειναι μεγαλο υπερ οτι υπαρχει ενα εξαρτημα που δουλευει καλυτερα (οπως θεωρω βεβαια) σε ενα σχηματικο και κοστιζει το ιδιο ή λιγοτερο.
    Ο σταθμος σου ειναι πολύ πρωτοτυπος. Απο χθες μελετω το σχηματικο για να κατανοησω την ενδιαφερουσα λειτουργια του. Ειναι η επιτομη νομιζω του αναλογικου κυκλώματος ελεγχου!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 05-05-15 στις 10:53
    2.946
    Έχω μια απορία σχετικά με τα όργανα ένδειξης της θερμοκρασίας. Απ' ότι φαίνεται στο σχηματικό είναι βολτόμετρα 0-10V. Πως δείχνουν την θερμοκρασία; δεν ανάβει η τελεία;
    Για παράδειγμα η ένδειξη 250 οC πως εμφανίζεται στην οθόνη;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΣΥΡΟΣ
    47
    Δημήτρη δεν είναι μόνο προτοτυπος αλλά δουλεύει με ακρίβεια. Τα οργανα για να δείχνουν σωστά τους ξεκολλάς το πόδι της τελείας,και παρακάμπτεις την αντησταση 1Μ
    για να ανεβάσεις την ευαισθησία τους. Μετα τα ρυθμίζεις με το ποτενσιομετρακι τους
  1. Σταθμός κόλλησης επιλογή
    By hackertom in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-24, 18:58
  2. Σταθμός κόλλησης
    By joe003 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-15, 23:52
  3. Σταθμός κόλλησης
    By dimitris89gr in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-12, 01:29
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 15:25
