Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 37
Θέμα: Σκοτώνω κάπως τα 7805;
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από facnis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα για να μην ανοίγω νέο θέμα θα γράψω εδώ. Θέλω να κάνω και εγώ ένα κύκλωμα με το 7805 Θέλω να τροφοδοτήσω το rasberry pi μαξ ρεύμα παίρνει 2 Α .
    Η τάση εισόδου είναι επαρκώς εξομαλυνμένη ή περιμένεις ο 470μ να κάνει τη δουλειά; Τι Τάση εισόδου έχεις;
    Χρησιμοποίησε καλύτερα το lm2576-5 ή αν θέλεις θέρμανση για το χειμώνα LM338.
    Άλλη λύση για θέρμανση: 7805 figure 22: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CS/7805CV.html
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    ή είναι στάνταρ? Εγώ βάζα θα έβαζα 470uF
    Stantard δεν είναι τίποτα.
    Η χωρητικότητα του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή (εξομάλυνσης), εξαρτάται απο το ρεύμα που θα τραβήξεις,
    την αρχική (Vin) τάση που θα δώσεις στο LM7805, την συχνότητα (2x50Hz στην περίπτωσή μας), την
    αντίσταση φορτίου (2,5ohm για σένα εφόσον λες 5V / 2A = 2,5 Ohm). Ασφαλώς και υπάρχει τύπος ... αλλά
    τώρα θα πρέπει να τον βρώ. Απλά αυτά τα θυμάμαι.
    Τώρα στην πράξη το πιο βασικό είναι η τάση εισόδου (Vin). Αν πάρεις 7,5VAC μετασχηματιστή με ανόρθωση
    και εξομάλυνση θα έχεις 9VDC. Σε αυτή την περίπτωση (πάντα για το ρεύμα σου) ενδέχεται να θες
    ηλεκτρολυτικού πυκνωτή 10000uF/16V.
    Αν όμως αντί για τάση εισόδου 9VDC, βάλεις 21VDC Vin (απο 15VAC) στο LM7805, σε αυτή την περίπτωση
    ίσως και ένας 3300uF/25V να είναι υπερβολικός ...
    Αυξάνοντας όμως την τάση εισόδου, αυξάνεται και η κατανάλωση πάνω στο LM7805, με αποτέλεσμα να μας
    ζεσταίνεται περισσότερο, και να θέλει μεγαλύτερη ψήκτρα.
    Να ξέρεις όμως οτι δεν είναι απαραίτητο ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής να είναι ακριβώς υπολογισμένος. Δεν
    υπάρχει κανένα πρόβλημα αν αντί για 3300uF, εσύ βάλεις 6800uF. Παραπάνω (μέχρι ένα σημείο) δεν μας
    πειράζει. Παρακάτω δεν θα πρέπει να είναι ...
    Οπότε ... εσύ τι μετασχηματιστή έχεις (ή θα χρησιμοποιήσεις) ?.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Φάνης
    Jun 2012
    57
    Όχι η τάση εισόδου δεν είναι εξομαλυμένη μονό ανόρθωση έχω κάνει και θα ήθελα φίλτρο για πυκνωτή . Τον 470uF τον είπα γιατί αρκετά κυκλώματα που έψαξα με το 7805 έχουν αυτόν τον πυκνωτή.
    Έχω έναν 12vac του κάνω ανόρθωση με γέφυρα και ήθελα για εξομάλυνση. Απλά αν είναι εύκολο και κάποιος το έχει πρόχειρο θέλω και τον τύπο για τον υπολογισμό του πυκνωτή. Ευχαριστώ
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Για να μην τα ξαναγράφω, σου επισυνάπτω κάτι αντίστοιχο που είχε γράψει ο FILMAN
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN
    Ας θυμηθούμε έναν τύπο: Vr = Vp / (2*f*R*C), όπου:
    Vr: η τάση κυμάτωσης στα άκρα του πυκνωτή εξομάλυνσης
    Vp: η τάση κορυφής στον πυκνωτή εξομάλυνσης (είναι η τάση που δίνει ο μ/ς επί ρίζα 2, μείον την πτώση στη γέφυρα)
    f: η συχνότητα του δικτύου (50Hz)
    R: το φορτίο (το θεωρούμε ως σταθερή αντίσταση σε περίπτωση μικρής κυμάτωσης.
    Σε περίπτωση μεγάλης κυμάτωσης μπορεί να θεωρηθεί ως αντίσταση αν έχουμε κάποιο γραμμικό σταθεροποιητή)
    C: η χωρητικότητα του πυκνωτή εξομάλυνσης
    Λύνοντας ως προς C: C = Vp / (2*f*R*Vr)
    Ας δούμε τώρα το πρώτο παράδειγμα.
    Θα φτιάξουμε ένα τροφοδοτικό 15V 1A με το 7815. Έχουμε ένα μ/ς που δίνει 15V. Τι πυκνωτή πρέπει να βάλουμε
    στην εξομάλυνση;
    Εφόσον το τροφοδοτικό θα δίνει ως 1Α υπό 15V, η ελάχιστη αντίσταση φορτίου θα είναι R = 15 / 1 = 15Ω.
    Η συχνότητα είναι f = 50Hz
    To πλάτος της ανορθωμένης τάσης θα είναι (η πτώση στη γέφυρα είναι 1V): (15 * ρίζα2) - 1 = 21 - 1, δηλ. Vp = 20V
    To 7815 θέλει τουλάχιστον 15 + 3 = 18V στην είσοδό του, άρα μιλάμε για κυμάτωση 20 - 18 = 2V, δηλ. Vr = 2V
    Ο ελάχιστος απαιτούμενος πυκνωτής θα είναι λοιπόν: C = 20 / (2*50*15*2) = 20 / (3000) = 6666μF.
    To δεύτερο παράδειγμα.
    Θα φτιάξουμε πάλι το ίδιο τροφοδοτικό, αλλά τώρα με μ/ς που δίνει 24V.
    Tα νέα μεγέθη είναι:
    Εφόσον το τροφοδοτικό θα δίνει ως 1Α υπό 15V, η ελάχιστη αντίσταση φορτίου θα είναι πάλι R = 15 / 1 = 15Ω.
    Η συχνότητα είναι πάλι f = 50Hz
    To πλάτος της ανορθωμένης τάσης θα είναι (η πτώση στη γέφυρα είναι 1V): (24 * ρίζα2) - 1 = 34 - 1, δηλ. Vp = 33V
    To 7815 θέλει τουλάχιστον 15 + 3 = 18V στην είσοδό του, άρα μιλάμε για κυμάτωση 33 - 18 = 15V, δηλ. Vr = 15V
    Ο ελάχιστος απαιτούμενος πυκνωτής θα είναι τώρα: C = 33 / (2*50*15*15) = 33 / (22500) = 1466μF.
    Βλέπετε ότι για το ίδιο ρεύμα του 1Α στη μια περίπτωση αρκούν 1500μF, ενώ στην άλλη χρειάζεται πυκνωτής 6800μF!
    Οπότε καταλήγουμε όπως σου τα έγραψα παραπάνω ...
    __________
    (moutoulos)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (05-05-15)
  6. #25
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    12Vac με ανόρθωση δίνουν 12V * ριζα2 = 16,8V
    Ισχύς που θα καταναλώνεις σε θερμότητα = dV * I = 11,8 * 2 = 23,6W (η σόμπα που λέγαμε)...
    Πάρε ένα μικρό παλμοτροφοδοτικό (φορτιστή ταβλετ) που να δίνει 2,5Α στα 5V καλύτερα ή χρησιμοποίησε lm2576-5.
    O τύπος για το πλατος της κυμάττωσης Vripple είναι Vpeak / (4 * ριζα 3 * RL * C * f)
    όπου f = 50Hz, RL =2,5Ωμ, C χωρητικότητα σε Farad.
    Η χαμηλότερη τάση (Vpeak - Vripple) δεν πρέπει να πέσει κάτω από το όριο τάσης εισόδου του regulator που θα διαλέξεις.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (05-05-15), nestoras (05-05-15)
  8. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη thanasisxask
    θανασης
    Apr 2010
    πατρα
    110
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Spiroslouis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
    Προσωρινή λύση βρήκα, κολλώντας ένα usb αλλά για το σπάσιμο και μόνο θα το κάνω για 3η φορά!!!! Ελπίζω και η τελευταία
    Μονο ετσι θα μαθεις, κανοντας το και 3η και 4η και 10η φορα, και δεν θα ειναι στο μονο κυκλωμα που θα το κανεις!!! Θα τα ξεχασεις ολα μολις το δεις να δουλευει οπως πρεπει και θα με θυμηθεις...
  9. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη giannopoulos.stavros
    Уфбэспт
    Feb 2013
    Philippines
    138
    Αφου θα το ξανακάνεις, δοκίμασε αυτό.
  10. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη Spiroslouis
    Σπύρος
    Dec 2011
    Αττική
    141
    Πήρα με το 2ο πολύ χαρά, αλλά για λίγο!
  11. #29
    Φανης
    2.927
    Εγω ετσι οπως τα λες πιστευω οτι εχεις προβλημμα στο κυκλωμα που τροφοδοτεις.
    Δεν νομιζω να καιγοταν το 7805 αλλιως.
    ΑΥτο που τροφοδοτεις το δοκιμασες αλλου?
    Δειξε το κυκλωμα του.
    Την ωρα που δουλευε το 2ο επιασες καθολου το 7805 να δεις αν καιει?
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
  12. #30
    jim
    sv
    797
    Για τους τύπους και μόνο, μια μικρή διαφορά.
    Συνημμένο Αρχείο 56968
  1. PIC και 7805
    By kotsos___ in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-12, 19:40
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-11, 02:40
  3. 7805 Πτώση τάσης
    By kinezaras in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-11, 23:12
  4. αυτόματο ρελέ ή κάπως έτσι...
    By sinclair_jim in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-08, 00:35
  5. αντικαταστάτης του 7805
    By otakis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-08, 11:44
