Θέμα: Φτιάχνω τροφοδοτικό, η ασφάλεια καίγεται συνεχώς, βοήθεια...
    Feb 2015
    Παιανία
    8
    Προεπιλογή Φτιάχνω τροφοδοτικό, η ασφάλεια καίγεται συνεχώς, βοήθεια...
    Καλησπέρα σε όλους.
    Μετά από ένα μικρό ταξίδι στον κόσμο του diy audio με 7-8 κιθαριστικές κατασκευές, αποφάσισα να φτιάξω έναν προενισχυτή για το πικάπ μου που βρισκόταν σε αχρησία το τελευταίο διάστημα.
    Διάλεξα το κύκλωμα του vsps (very simple phono stage) από εδώ, πήρα τα υλικά με κάποιους συμβιβασμούς στην ποιότητα και ξεκίνησα την κατασκευή.
    Έχω ήδη στήσει το κύκλωμα σε stripboard και θέλησα να ετοιμάσω και ένα απλό τροφοδοτικό, όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα.
    Για την ιστορία να πω πως έχω φτιάξει ήδη άλλα δύο τροφοδοτικά, αλλά αυτό θα ήταν το πρώτο συμμετρικό. Μιας και περιμένω και μια παραγγελία με ένα lm1875 board, σκέφτηκα να δώσω κάτι παραπάνω και να πάρω ένα ακριβότερο μετασχηματιστή. Βρήκα έναν τοροειδή με 2Χ15V 50VA, και σκέφτηκα να τον πάρω και να φτιάξω προσωρινά ένα τροφοδοτικό με αυτόν για το phono, μιας και αργότερα σκόπευα έτσι κι αλλιώς να τον αγοράσω για τον ενισχυτή (είναι λίγο μικρός, αλλά δεν με πειράζει).
    Όλα καλά λοιπόν, πέρνω και ένα φισάκι τροφοδοσίας με rocker switch και on off led για ευκολία. Καλωδιώνω το φισάκι, μετράω ρεύμα όλα κάλα. Συνδέω το πρωτεύων του Μ/Σ, μετράω ac στα δευτερεύοντα, όλα καλά.
    Συνδέω και τις γέφυρες, στο δευτερόλεπτο σβήνει το on και φυσικά καμμένη ασφάλεια. Ελέγχω για κάποιο ορατό βραχυκύκλωμα, τίποτα. Ελέγχω τις οδηγίες για τα δευτερεύοντα, όλα οκ και εκεί. Κάνω μία δεύτερη δοκιμή με νέα ασφάλεια, βάζω και ένα led με αντίσταση στο V++ V--, ανοίγω το διακόπτη και ... πάλι το ίδιο. Το led και ο διακόπτης ανάψαν για ένα δευτερόλεπτο και πάλι τα ίδια.
    Από μια σύντομη περιήγηση στο διαδίκτυο, βρήκα κάποιους που είχαν κάποια faulty γέφυρα. Δεν τις έχω ελέγξει ακόμη με το πολύμετρο, αλλά αυτό που με ανυσύχησε είναι η κάτωθι φωτογραφία:
    A way NOT to do this, suggested by the use of independent supplies, is shown at the left. Each half of the transformer secondary has been used to make an independent supply, using a negative regulator to reference the negative output to ground. This supply does indeed produce ±12 V as expected. Unfortunately, there is also a short circuit for the secondary through the diodes. If you test the circuit, the diodes can probably stand the short, but the transformer cannot, and there is soon heat and smoke. Trace the short circuit from one end of the secondary to the other. The problem is that we have connected the plus and minus supplies at two points, which are incompatible. Such educational surprises crop out in electronics from time to time.
    Κάπου εδώ έχω χάσει τη μπάλα και θα ήθελα τα φώτα σας, είτε για την επιλογή κάποιου άλλου σχηματικού, είτε για τον εντοπισμό κάποιου λάθους που έχω κάνει και δεν το βλέπω...
    Dec 2014
    698
    Χωρίς να μπορώ να είμαι 100% σίγουρος στο πρώτο σου σχέδιο δεν μου κάθετε καλά η σύνδεση της γέφυρας με το πράσινο καλώδιο.
    Απ ότι είδα στο διαδίκτυο αυτό images.jpg είναι νομίζω που χρειάζεσαι.
    Ας με διορθώσουν αν κάνω λάθος.
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Φιλε Γιαννη (γιατι οχι με ενα Νι) το πρωτο σχεδιο ειναι σωστο στην περιπτωση ΔΥΟ τυλιγματων δευτερευωντος,αλλα αν εχεις ενα τυλιγμα με μεσαια ληψη ισχυει το σχεδιο του Παναγιωτη.Τελως παντων,αν εχεις μετασχηματιστη με ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ συνφερει να τα κανης ΕΝΑ με κοινη ληψη.
    Mar 2014
    1.533
    Είσαι σίγουρος ότι η φορά των τυλιγμάτων στο δευτερεύον του τοροειδή ότι είναι η σωστή;
    Δοκίμασε το με δύο απλές διόδους αντί γέφυρας( και μεγάλη αντίσταση σε σειρά μην τα καρβουνιάσεις όλα) να δεις αν αθροίζονται οι τάσεις.
    11.982
    Το κύκλωμα στο πρώτο σχήμα είναι σωστό με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα δυο δευτερεύοντα είναι εντελώς ξεχωριστά, και μάλιστα η φάση των τυλιγμάτων δεν έχει καμιά σημασία. Αν υπάρχει δευτερεύον με μεσαία λήψη όπως στο δέυτερο σχήμα, τότε είναι λάθος. Σε κάθε περίπτωση δεν καταλαβαίνω γιατί να μπουν δυο γέφυρες αντί για μία και γιατί τα δευτερεύοντα να μην συνδεθούν σε σειρά με τη σωστή φάση όμως (αν δεν είναι συνδεδεμένα ήδη).
    Αν υπάρχουν βραχυκυκλωμένες δίοδοι στις γέφυρες, ναι, μπορεί να καίγεται η ασφάλεια.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (13-05-15)
    Mar 2014
    1.533
    Δες τα ρεύματα σε 1/4 της περιόδου από την κάθε μια δίοδο της γέφυρας. Θεωρώ ότι η φάση των δευτερευόντων έχει σημασία. Κάνε μια δοκιμή αλλαγής εξόδου του τυλίγματος 1 (με ασφάλειες πριν τις γέφυρες)
    11.982
    Καμία σημασία δεν έχει. Το κάθε δευτερεύον έχει τη δική του πλήρη ανόρθωση.
    Feb 2015
    Παιανία
    8
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Καταρχάς να πω ότι από λάθος μου έβαλα το 2ο σχήμα για μετασχηματιστή με μεσαία λήψη, μιας και ο μετασχηματιστής μου έχει δύο δευτερεύοντα, οπότε ισχύει το πάνω σχήμα.
    Το απόγευμα λοιπόν, με πιο καθαρό μυαλό ξανακοίταξα τις συνδέσεις και ανακάλυψα πως δεν είχα συνδέσει σωστά τα τυλίγματα στις γέφυρες.
    Ειδικότερα, ο Μ/Σ έχει 2 κίτρινα και 2 μαύρα καλώδια και γράφει πως
    1)15 V yellow - yellow
    2)15 V black black
    Ε λοιπόν χωρίς καμία σκέψη και σίγουρος είχα συνδέσει στις εισόδους των γέφυρών yellow - black και yellow black. Άλλαξα λοιπόν yellow yellow και black black η ασφάλεια δεν καίγεται πλέον, ανάβει το led που έβαλα δοκιμαστικά μετά την ανόρθωση, αλλά ο μετασχηματιστής πλέον βουίζει και ζεσταίνεται. Πολύ, τόσο που μετά από δυο τρία δευτερόλεπτα μετά βίας που τον αγγίζεις. Δεν προλαβαίνω καν να μετρήσω τις τάσεις, δηλαδή την τάση του ρεύματος μόλις μπαίνει στο κουτί, την τάση στα δευτερεύοντα πριν την ανόρθωση, την τάση μετά την ανόρθωση γιατί φοβάμαι να μην εκραγεί.
    Τι έκανα; Τον κατέστρεψα;
    Αν αφαιρέσω τις γέφυρες και μετρήσω εναλλασόμενο σταματάει το βούισμα, αλλά η τάση που διαβάζει είναι μόλις 1Volt. Τον κατέστρεψα; Είναι για πέταμα;
    Mar 2014
    1.533
    Μ/της τέλος πάει για πέταμα.
    11.982
    Δεν μπορεί να γίνεται αυτό που λες. Έλεγξε τις γέφυρες για βραχυκυκλωμένες διόδους.
  1. Βοήθεια, καίγεται ο θερμοστάτης
    By dryianni in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-16, 12:46
  2. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-16, 17:11
  3. Ψηφιακό τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 0-30V 0-10A
    By olspookishmagus in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-16, 17:57
  4. Ασφάλεια σε τροφοδοτικό στην συνεχή τάση
    By tzitzikas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-10, 16:26
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-10, 13:01
