Σελίδα 1 από 28 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 272
Θέμα: antenna fm 50 ohm
    κωστας
    Feb 2014
    Λεσβος
    38
    Προεπιλογή antenna fm 50 ohm
    καλησπέρα τα φώτα σας παρακαλώ! ένα δίπολο φμ για να έχει αντίσταση 50 ohm τα στοιχεία πόσα εκατοστά θα πρέπει να είναι ? πχ για ένα δίπολο 75 ohm gia tous 100 Mhz είναι 75 εκατοστα για 50 ohm θα πρέπει να είναι 50 εκατοστά?
    11.087
    Μεταφέρθηκε από τα κυκλώματα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostassss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ' αρχάς η αντίσταση του διπόλου δεν καθορίζεται από το μήκος των στοιχείων του.
    Η αντίστασή του είναι 75 Ohm (στην πραγματικότητα είναι 73,2 Ohm, αλλά έμεινε έτσι κυρίως γιατί παλιότερα συνδεόταν απ’ ευθείας με τις γραμμές μεταφοράς των 75 Ohm).
    Ο υπολογισμός του είναι απλός.
    1) Βρίσκεις το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στην επιθυμητή συχνότητα.
    π.χ για τους 100MHz --> λ=300/100=3 μέτρα
    2) εμείς θέλουμε ένα δίπολο με διαστάσεις λ/2, οπότε 3/2=1,5 μέτρα.
    Αυτό είναι το ολικό μήκος και των δύο στοιχείων, οπότε το μήκος του κάθε στοιχείου είναι 1,5/2=0,75 μέτρα.
    3) Επειδή στον υπολογισμό ενός διπόλου υπεισέρχονται κι άλλοι παράγοντες (απόσταση των στοιχείων από το σημείο τροφοδοσίας, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του αλουμινένιου σωλήνα κλπ), λαμβάνεται υπόψη ένας συντελεστής βράχυνσης, που για άλλους είναι 95%, 96% ή 98%.
    Βάσει λοιπόν των παραπάνω, το κάθε στοιχείο της κεραίας θα έχει μήκος:
    α) για συντελεστή 98% --> 0,75Χ0,98=0,735 μέτρα (στρογγυλοποιημένα 0,74)
    β) για συντελεστή 96% --> 0,75Χ0,96=0,72 μέτρα.
    Πληροφορίες για τον υπολογισμό του συντελεστή βράχυνσης αλουμινίου, μπορείς να βρεις εδώ.
    5 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 21-05-15 στις 00:02
    κωστας
    Feb 2014
    Λεσβος
    38
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liat Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπέρα ευχαριστώ για την απάντηση σου έχω όμως μια απορία ασπούμε ότι θέλουμε το δίπολο να είναι συντονισμένο για τους 100ΜΗz 1,5 μέτρα. δεν θα είναι ένα δίπολο 75 ohm? τι είναι αυτό που καθορίζει ένα δίπολο να είναι 75 ohm από το να είναι 50 ohm?
    jim
    sv
    797
    Με λίγα λόγια το απλό δίπολο είναι 75Ω ότι και να κάνεις.
    Όμως
    δες την εικόνα , αλλάζοντας την κλίση του κάτω στοιχείου αλλάζει και η αντίσταση.
    Χοντρικά
    αν δώσεις κλίση 45 μοιρών θα έχεις περίπου 50Ω.
    Συνημμένο Αρχείο 57402
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jimnaf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kostassss (21-05-15)
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimnaf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όμως
    Χοντρικά
    Αυτααααααααά.....!!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SeAfasia για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Και μιας και όπως καταλαβαίνω kostassss, είσαι παντελώς άσχετος με συστήματα εκπομπής, καλό είναι να δανειστείς / αγοράσεις το ARRL HANDBOOK και να το διαβάσεις με προσοχή, από την αρχή ως το τέλος.
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
  10. #8
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    http://www.arrl.org/shop/Basic-Antennas/
    http://www.arrl.org/shop/ARRL-Antenn...-22nd-Edition/
  11. #9
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Και επειδή kostassss καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεσαι να φας ήτα με κάποιο δίπολο, να σου πω ότι ΔΕΝ έχει τόσο μεγάλη σημασία αν το δίπολο είναι 50 ή 75 Ohm. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από τα Ohm του δίπολου είναι η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ της καθόδου, καθώς το ομοαξονικό καλώδιο είναι UNBALLANCED γραμμή μεταφοράς, ενώ το δίπολο ανεξαρτήτου αντίστασης χρειάζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ BALLANCED τροφοδοσία για να λειτουργήσει (να μην έχει στάσιμα). Αν βιδώσεις το ομοαξονικό κατευθείαν στο δίπολο, ΕΧΑΣΕΣ. ΔΕΝ πρόκειτε να δουλέψει.
  12. #10
    1.304
    Σωτήρη δε θέλει κάποια προσαρμογή το ομοαξονικό καλώδιο στο δίπολο, εφόσον και τα δύο έχουν την ίδια σύνθετη αντίσταση.
    Εναλλακτικά μπορεί να δουλέψει δίπολο 75 ωμ με το αντίστοιχο καλώδιο φυσικά, φτάνει να "φέρει" και την έξοδο του πομπού του στα 75 ωμ, αν είναι κάποιο ιδιοκατασκευή πάντα.
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GiwrgosTH για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GeorgeVita (02-06-15)
  1. Τι να κανω με τα ohm?
    By djroule in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-13, 14:06
  2. o νομος του ohm
    By jskalitexnis in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-12, 19:53
  3. Ηχεία 3 ohm σε ενισχυτή 6 ohm
    By Crisis2050 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-12, 16:40
  4. 3 way crossover 4 h 8 ohm
    By takistrigonis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-12, 11:45
  5. Αγορα 1200 ohm to 8 ohm miniature audio power transformer
    By mixalis1988 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-11, 23:24
