Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 61
Θέμα: Αυτοματοποίηση γεννήτριας
    May 2004
    Salonika
    60
    Προεπιλογή Αυτοματοποίηση γεννήτριας
    Καλησπέρα,
    Έχουμε ενα project όπου πρέπει να αυτοματοποιηθεί μια γεννήτρια ώστε να ξεκινάει και να σταματάει αυτόματα μέσω εντολής απο ηλεκτρονικό θερμοστάτη.
    Έχω πάρει και έναν ηλεκτρονικό ελεγκτή για remote start/stop.
    Δυστυχώς η γεννήτρια πετρελαίου που έχουμε έχει κλειδί για εκκίνηση αλλά ο διακόπτης παροχή καυσίμου είναι χειροκίνητος οπότε από τι κατάλαβα πρέπει να προσθέσω ενα ηλεκτρικό έμβολο (σβηστήρι) για να το ελέγχο αυτόματα.
    Επίσης στο κλειδί έχει 3 καλώδια τα δύο από τι καταλαβαίνω είναι τις μίζας και το τρίτο έρχεται απο τον regulator. Αυτό το τρίτο τι το κάνουμε?
    Επίσης από που παίρνουμε ένδειξη ότι η γεννήτρια έχει εκκινήσει και την θερμοκρασία (???) της? Κάτι με τα λάδια γίνεται αλλά δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς.
    There are only two endless things: overclocking and universe and I`m not sure about the last one.....
    11.089
    Τι γεννήτρια είναι?
    Μηχανικό governor κλπ?
    Δεν πετάς έναν deep sea controller επάνω?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    735
    Πρεπει πρωτα να προσαρμοστει ενα σβηστηρι(soleinoid), για πραστασια του κινητηρα χρειαζεται (αν δεν εχει ηδη) τα βασικα τουλαχιστον, μια βαλβιδα χαμηλης πιεσης λαδιου και μια βαλβιδα υψηλης θερμοκρασιας νερου.Επειδη στην συγκεκριμενη περιπτωση θελει ρευμα για να σβησει η μηχανη(energize to stop) και οχι ρευμα για να δουλευει (energize to run) δες τη μοναδα ελεγχου που πηρατε αν σας καλυπτει.Αν μπορεις ανεβασε καμια φωτογραφια απο τη μοναδα ελεγχου και απο το Η/Ζ.
    May 2004
    Salonika
    60
    Χωρις να έχω επαφή με γεννητριες έως αυτη την στιγμή και χωρίς να με ρωτήσει κανένας πριν την πάρουμε τελικά φαίνεται πως ειναι πολύ κινεζιά.
    Η γεννήτρια ειναι meccalte αλλά η μηχανή LD186FAGE πρέπει να ειναι κινέζικη και ειναι αερόψυκτη.
    Επισυνάπτω μερικές φώτογραφίες και το ηλεκτρικό διάγραμμα.
    O controller ειναι DSE3110 και δεν το εχω πάρει στα χέρια μου ακόμα.
    https://www.deepseaplc.com/genset/ma...odules/dse3110
    Ο controller εχει απο τι 2 εξόδους και κάποιες προγραμματιζόμενες εισόδους.
    Οι έξοδοι είναι μια για την μίζα και μια το σβηστήρι.
    Άρα ήδη πρέπει να προσαρμόσω σβηστήρι, βαλβίδα λαδίου...
    Πως καταλαβαίνει ο controller ότι η μηχανή έχει πάρεις μπρος?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    735
    O controller ''βλεπει'' την ταση της γεννητριας και ο χρονος που μιζαρει ειναι ρυθμιζομενος σε καποια δευτερολεπτα, το προβλημα ειναι οτι πρεπει να πρασαρμοστει ενα σβηστηρι, ή μαγνητηκη βαλβιδα ή σωληνοιδες με αξονα.Μαλλον πρεπει να κοιταξετε για αλλο Η/Ζ γιατι θα μπλεξετε.
    May 2004
    Salonika
    60
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    To καλώδιο που πάει απο τον regulator στο κλειδί ειναι αυτό από που βλέπει την τάση η γεννήτρια;
    Έχεις να προτείνεις κανένα μοντέλο στα 9kVΑ που δεν χρειάζεται να κάνεις πατέντες;
    Το Η/Ζ θα δίνει σε μια ψυκτική μονάδα και συμπιεστή με ισχύ γύρω στα 2,2 - 2,5kW.
    Επίσης ποιες είναι βασικές διαφορές ανάμεσα σε Η/Ζ βενζίνης και πετρελαίου?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    735
    Τo καλωδιο που παει απο το regulator της γεννητριας στο διακοπτη παιρνει ρευμα ανοιγοντας το διακοπτη.Το Η/Ζ που δουλευει με πετρελαιο και κατα προτιμηση 1500 στροφων ειναι πιο οικονομικο στη χρηση αλλα και πιο ακριβο στην αγορα του.Για να μας καλυπτει η απαιτουμενη ισχυς που χρειαζομαστε απο το ζευγος πρεπει να ξερουμε το ρευμα της εκινησης απο την ψυκτικη μοναδα και να εχουμε υποψιν οτι δεν μπορουμε να παρουμε ολη την ισχυ της γεννητριας αποτομα οποτε πρεπει να εχει αρκετη ανοχη για να μην κανει μεγαλο βυθισμα τασης με αποτελεσμα να μην ξεκιναει η ψυκτικη μοναδα.
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Leon Εμφάνιση μηνυμάτων
    το βενζινης ειναι φτηνοτερο ,ελαφρυτερο,φορητο και επικινδυνο για τους περισσοτερους Ελληνες.
    Το πετρελαιο ειναι ακριβοτερο,σταθερο και γινεται ευκολα αυτοματο.
    Το ζευγος που εχεις αν ψαξεις για σβηστηρι κλπ απο κινα θα βρεις πολυ φτηνα.Αν ψαξεις απο εδω καλυτερα φερε απο εξω αλλο.
    το καλωδιο που λες δινει μια ταση στο regulator .Αλλο επιστρεφει απο εκει για ελεγχο οτι πηρε μπροστα αλλα ο deep sea βλεπει ΜΟΝΟ την ταση της γεννητριας(συχνοτητα βασικα).
    Να σου προτεινει καποιο μοντελο δυσκολο αν δεν ξερει,για ποσες ωρες θελεις να λειτουργει και ποσα εισαι διατεθειμένος να ξοδεψεις.
    Για ποιοτικα κορυφαια ειναι η Hatz.Κατοπιν lombardini,ruggerini κλπ.Φτηνα παιζουν και κατι komatsu, kama.
    May 2004
    Salonika
    60
    Δηλαδή το Deepsea που παίρνει σαν είσοδο φάση και ουδέτερο για monitoring μπορώ να τα πάρω κατευθείαν από την έξοδο έτσι?
    7.017
    ο διακόπτης σε αυτή την γεννήτρια δεν κάνει τίποτε άλλο παρά στο ON να δίνει τάση στην μπαταρία από τον ανορθωτή και στο σταρτ να δίνει τάση στο ρελέ της μίζας. στο OFF κόβει την επικοινωνία του ανορθωτή με την μπαταρία για να μην αδειάζει η μπαταρία. τα άλλα δύο που δεν φαίνονται στην σύνδεση είναι για το λαμπάκι του λαδιού. και χωρίς τον διακόπτη(δηλαδή στην θέση OFF) μπορείς να βάλεις μπρος από το κορδόνι.
    το να συνδέσεις οτιδήποτε θα ελέγχει την τάση εξόδου δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σωστό μιας και τα σκαμπανεβάσματα της τάσης σε μια τέτοια γεννήτρια είναι πολύ μεγάλα. έχω μετρήσει και 260-270 χωρίς φορτίο και πτώση στα 190-200 κατά την έναρξη του φορτίου. αν ο ελεγκτής δεν έχει την δυνατότητα ρύθμισης να μην τα λαμβάνει υπόψη θα σου την κόβει (νομίζοντας ότι έχει σφάλμα) πριν καλά καλά ξεκινήσει. το σωστότερο είναι αυτό που σου είπαν παραπάνω. μια καλύτερη γεννήτρια.
  1. Ανορθωτής Γεννήτριας
    By djnikosv in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-15, 18:43
  2. Εγκατάσταση γεννήτριας
    By DrBrain in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-12, 20:40
  3. Επισκευή γεννήτριας!
    By soul in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-11, 16:24
  4. Ευρεση γεννήτριας...
    By Danza in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 65
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-11, 01:46
