Θέμα: Screen inverter
    Θάνος
    Jun 2010
    128
    Προεπιλογή Screen inverter
    Καλησπερα. Στο laptop του πατερα μου δεν υπαρχει φωτισμος στην οθονη (backlight) ετσι το ελυσα να ελεγξω τον inverter. Δοκιμασα τον Inverter σε αλλο Pc και αναβει την οθονη του, επισης η λαμπα της οθονης δουλευει και αυτη( δοκιμαστηκε με τον ιδιο Inverter αλλα και με αλλον ) σε αλλο pc.
    Λοιπον ο Inverter εχει 6 pins εισοδο και 2 εξοδο στα οποια 2 μπαινει η λαμπα.
    Σε αυτα τα pins τα 2 πρωτα ειναι το vin Που πρεπει να ειναι απο 10,8-18 v (με αυτες τις τιμες δουλεει σαν v in, δοκιμαστηκε και με εξωτερικο τροφοδοτικο). στο επομενο Pin πρεπει να ειναι ενας διακοπτης 3,5volt, μετα το adj που ρυθμιζει την φωτεινοτητα απο 0,5-3,3 volta (μετρημενο στο αλλο pc με τον ιnverter Μου.Και τελος τα 2 τελευταια Pins ειναι γειωση.
    Το προβλημα μου ειναι οτι εμενα στα Pins του vin και On/off η ταση ειναι μηδενικη. τι πρεπει να κοιταξω στο pc?? Η αλλιως θα μπορουδα να φτιαξω ενα δικο μου Power suply για τον Inverter Μου? (δεν με νοιαζει εαν θα μπει εξωτερικα.
    Βρηκα αυτα τα video αλλα δεν καταλαβαινω τι vin χρησιμοποιει.
    https://www.youtube.com/watch?v=BCJCjBWUEr8
    https://www.youtube.com/watch?v=98Tg7FsAe5w
    Σας ευχαριστω
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    861
    VIN (+B) 5 Volt to P1,P2,P3
    Θάνος
    Jun 2010
    128
    Ναι το διαβασα αυτο αλλα με 5volt δεν ανοιγει για κανενα λογο. θελε 9 και πανω. το δοκιμασα με το τροφοδοτικο. Μαλλον δουλευει αλλιως το Inverter αυτου.
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    τα 18 βολτ δεν ερχονται καθολου μεχρι το ινβερτερ;
    μια λυση ειναι να κανεις εσωτερικα στο λαπτοπ καλωδιακι να φερεις 18 βολτ, και εκει στο ινβερτερ με διαιρετη τασης να δημιουργησεις τα 5 βολτ του enable inverter.
    αυτη η λυση ειναι λιγο χειρουργικη..
    η αλλη λυση, εφοσον δεν σε ενοχλει εξωτερικα να εχει συνδεμενο κατι, παιρνεις ενα τροφοδοτικο pack να δινει σιγουρα 12 βολτ , με διαιρετη τασης δημιουργεις τα βολτ του enable και τα στελνεις στο ινβερτερ.
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Μια χαζή απάντηση γιατί μάλλον θα το δοκίμασες.
    http://cdn.computerhope.com/laptop-brightness-keys.jpg
    Θάνος
    Jun 2010
    128
    Ειναι καθαρα θεμα hardware.Eπισκευαστηκε. Το νεο Inverter που εβαλα ηταν απο laptop sony vaio Που δουλευε με Vin = 18.3 και οn/off 3.3v volt. (μετρημενα στο sony Που δουλευε σωστα), ετσι τραβηξα ρευμα απο το τροφοδοτικο που ηταν στα 19v και με μια διοδο το εφερα στα μετρα μου. Τα 3,3v τα πηρα απο αλλο μερος της motherboard. Δουλευει τελεια, ρυθμιζεται και η φωτεινοτητα, το μονο προβλημα ειναι πως δεν δουλευει εαν βγει απο την πριζα, πραγμα το οποιο δεν με ενδιεφερε γιατι η μπαταρια ηταν χαλασμενη ετσι και αλλιως!
  1. calibration touch screen κινητου
    By maiko21 in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-13, 20:45
  2. car pc screen
    By bill.lask in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 16:33
  3. χρήση touch screen
    By haris_216 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-10, 16:58
  4. Touch Screen Juke-Box
    By BillGeo in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-10, 02:40
  5. Wide screen vs normal...
    By Lykos1986 in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-08, 20:45
