Θέμα: Μετασχηματηστης(που εχασα) σε Συσκευη vga Splitter
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Προεπιλογή Μετασχηματηστης(που εχασα) σε Συσκευη vga Splitter
    Καλησπερα,
    Εχω μια συσκευη vga splitter και εχω χασει των μετασχηματιστή της.
    Πανω στην συκευη δεν υπαρχει καμια ενδειξη. Μεσα στην πλακετα βρηκα ενα κωδικο PCT MSV-102 REV:B 980630
    Απο οτι ειδα η PCT ειναι εταιρία που φτιαχνει τετοια αλλα δεν βρηκα το μοντελο αυτο και ουτε εχουν απαντησει σε ενα mail που εστειλα.
    Οι πυκνωτες ειναι ολοι 16V. μπορει αυτο να σημαινει κατι? Επισης πως θα βρω ποσα Αμπερ θελει για να αγορασω ενα κατάλληλο μετασχηματιστή;
    Ευχαριστώ
    Κωστας
    Nov 2009
    331
    Google says:
    Specifications:
    • Device #1: CPU IBM-PC with VGA/SVGA/XGA video card
    • Device #2: up to 2 units VGA/SVGA/XGA analog monitors
    • I/O Interface: TTL Compatible: Horz & Vert Sync, Analog Signal: RED, GRN, & BLU video
    • Maximum Resolution: 1920 x 1440 @ 70 Hz
    • Video Bandwidth: 350 MHz
    • Transmit Distance: 65M (210F)
    • Input Connectors: from CPU: DH15M
    • Output Connectors: to monitors: DH15F x 2
    • Power Supply: DC 9v, 200 mA (normal operation), 10 mA (power-saving mode)
    • Enclosure: Metal
    • Weight: 400 grams
    • Dimensions: L = 180 mm, W = 85 mm, H = 20 mm
    Επιβεβαίωσε ότι η εικόνα του προϊόντος συνάδει με αυτό που έχεις στα χέρια σου, και εαν είσαι διατεθημένος να το ρισκάρεις*, 9V τροφοδοσία!
    * = Η σελίδα που βρήκα προφανώς και δεν είναι της κατασκευάστριας εταιρίας, είναι από κάποιο e-shop. Δεν είναι απίθανο τα στοιχεία που δίνει για τα προϊόντα να έχουν κάποιο λάθος! Εγώ προσωπικά δεν έχω πετύχει ποτέ τέτοια περίπτωση, πάντως
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Το ειχα βρει και εγω αλλα δυστηχως δεν ειναι αυτη η συσκευη μου. εμενα ειναι μια στρογγυλή.
    Αρα να δοκιμασω απο 3v και να προχωραω?
    Ευχαριστω για το χρονο σου
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Αρχαιο το θεμα μου αλλα ας το ενημερωσω μπας και ψαχνετε κανενας αλλος. Η συσκευη δουλευει κανονικα με 5v.
    Την δοκιμασα 3 μερες και ηταν οκ. Υπαρχει λογος να δοκιμασω παραπανω volt πχ 6, μηπως και "υποσιτίζεται";
  1. Πριζα UK σε συσκευη που λεει 220V
    By DJman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-15, 13:02
  2. ADSL Splitter κεντρικής εγκατάστασης (NID POTS) από που?
    By Enexomenos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-15, 00:19
  3. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 23:13
  4. Μετασχηματηστης απο ups
    By vivident in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-11, 16:12
  5. VGA Splitter
    By nsc in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-07, 23:00
