Ναι. Αν δεν καθαρίσει καλά το φωτοευαίσθητο υλικό από τα σημεία που πρέπει να γίνει η αποχάλκωση είναι αυτονόητη ότι δεν θα γίνει.
Πιστεύω ότι το ποτήρι νερό είναι πολύ ποσότητα και παρόλο που το άφησες πολύ ώρα δεν έφαγε το φωτισμένο φωτοευαίσθητο.
Τι εννοείς θα έκλαιγες όλη την πλακέτα; Πρώτα κόβεις το κομμάτι που θέλεις και μετά αφαιρείς το αυτοκόλλητο οπότε χρησιμοποιείς μόνο το κομμάτι που χρειάζεσαι για την πλακέτα σου. Το υπόλοιπο μένει για επόμενη χρήση.
Σε κάποια video τρίβουν την πλακέτα απαλά είτε με πινέλο είτε με οδοντόβουρτσα, όσο αυτή είναι στο υγρό εμφάνισης.
Μήπως ήταν καλό να γίνει έτσι ή με τη συγκεκριμένη αναλογία έπρεπε να μείνει κι άλλο χρόνο στο υγρό;
Λέω ότι θα έκλαιγα την πλακέτα γιατί δεν έχω και πολύ μεγάλο κομμάτι.
16 Χ 10 εκ ήταν όλη κι όλη και χρησιμοποίησα ένα 5,5 Χ 4 εκ.
Έτσι, μπορώ να συνεχίσω τις δοκιμές (ούτε πυρηνική να ήταν ).
edit
Πόση αναλογία νερού με tuboflo προτείνεις;
Επειδή ανέφερες ότι το ζεστένεις ελαφρά, πειράζει που αυτό που πήρα είναι για κρύο νερό;
Υπάρχει και για ζεστό.
Προτείνω να φτιάξεις μια μακέτα με το πρόγραμμα σχεδίασης που να έχει διάφορα πάχη γραμμών (ίσως και νησίδες):
Time (min) --> 10----9----8----7----6----5----4----3----2----1--
- σκεπάζεις με κατάμαυρο χαρτόνι/μέταλλο/πλαστικό όλες τις γραμμές κάθετα ώστε να μην φαίνονται τα 9-1 (ανοιχτό στα LED μόνο το "β†’ 10---"
- ξεκινάς την έκθεση.
- μετά από 1 λεπτό σύρεις το σκίαστρο δεξιά ώστε να φωτίζονται τα "β†’ 10----9---"
- μετά από 1 λεπτό ... "β†’ 10----9----8---"
κλπ. έως περίπου το 4 ή το 3 λεπτά όπου τα αποκαλύπτεις όλα (δεν έχει νόημα να μετρήσεις τα 2 λεπτά αλλά πρέπει να περάσει ο σωστός χρόνος για να έχεις χρόνο έκθεσης 10 λεπτά στο "β†’ 10---", 9 λεπτά στο "β†’ 10----9---" κλπ.
Εννοείται ότι θα φέρεσαι στην πλακέτα σαν φιλμ, δηλαδή γρήγορες κινήσεις σε δωμάτιο με λίγο φωτισμό όταν μετακινείς την απροστάτευτη φωτοευαίσθητη πλακέτα.
Η εμφάνιση (όπως αναφέρθηκε) θα γίνει ως "μαγική εικόνα" αφού απλά ρίξεις την πλακέτα μέσα στο υγρό (εγώ χρησιμοποιώ NaOH) σε 35-45" (άντε 60"). Στην αρχή δεν γίνεται τίποτα. Μετά τα 20-25" θα παρατηρήσεις ότι θα γίνουν απότομο σκούρες οι πίστες. Το αφήνεις 10" ακόμη και την βγάζεις, ξεπλένεις την γλίτσα με το βρεγμένο αντίχειρα (μαλακά) ή τρίβεις ελαφρά με καλά βρεγμένο χαρτί κουζίνας. Η θερμοκρασία του υγρού να είναι >20-25°C. Λίγο χλιαρό ακόμη καλύτερα. Οποιος δοκιμάζει να εμφανίσει σε κρύο εργαστήριο (το χειμώνα) συνήθως αποτυγχάνει!
Στο τέλος θα δεις ποιες γραμμές πάνω από τα νούμερα φαίνονται καλύτερα. Αυτός είναι ο σωστός χρόνος έκθεσης.
Αποχαλκώνεις και επιβεβαιώνεις.
Φιλε Γιάννη τα μπιμπίκια έγιναν μάλλον από τα ρινίσματα που εχει μέσα το tubuflo για κρυο νερο το εχω παθει και εγω. Μην τα αφήνεις να καθοντε απάνω στην πλακέτα. Μια καλη αναλογία είναι 100 ml νερο και μια κοφτη κουταλιά του γλυκου tuboflo θα βουτας την πλακετα για μερικα δευτερόλεπτα και λογικα πρεπει να αρχιζει το φιλμ απανω στη πλακετα να μαυριζει και να χρωματιζει το νερο . Και οπως ειπε και ο Μαρκος σε 15 με 30 δευτερόλεπτα θα εισαι ετοιμος !
Η ποσότητα είναι περίπου 0,5 cm στον πάτο ενός τάπερ, τουμποφλό ρίχνω με το μάτι υποθέτω ίδια ποσότητα με αυτή που ανέφερες. Ρίχνω την πλακέτα μέσα και κουνάω το τάπερ. Πιστεύω ότι οι ποσότητες και η θερμοκρασία του νερού δεν είναι κρίσιμα μεγέθη.
Τώρα που το ξανασκέφτηκα μπορεί να μην αρκεί ο φωτισμός (με τα LED).
Το φως πολυμερίζει το φωτοευαίσθητο και το τουμποφλό το τρώει. Πιθανόν να μην είναι ικανοποιητικός ο φωτισμός. Εγώ φωτίζω με μια λάμπα Philips 150W για τέσσερα λεπτά σε πόσταση 5-8 εκατοστά.
Ίσως να δοκιμάσεις ξανά με περισσότερη ώρα φώτισμα.
Φτιάχνω και εγώ κατασκευή με led σε κάσα από σκάνερ, αλλά δεν έχω δοκιμάσει ακόμη να φωτίσω πλακέτα με αυτά.
Αν υποθέσουμε ότι το tuboflo κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με την καυστική σόδα, τι ποσότητα βάζεις και σε πόση ποσότητα νερού;
Νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι πιο σκούρες οι γραμμές που εμφανίστηκαν;
Η γλίτσα είναι καλό να απομακρυνθεί αφού βγει από το διάλυμα ή μπορεί και κατά τη διάρκεια που είναι μέσα σε αυτό με ένα απαλό πινέλο;
Μια γεμάτη κουταλιά της σούπας NaOH σε 0.75l νερό και αν δω ότι είναι ισχυρό (γρήγορη εμφάνιση στην πρώτη δοκιμή) προσθέτω νερό στο μπουκάλι για την επόμενη χρήση. Μετά την εμφάνιση, ρίχνω σιγά σιγά το 90-95% του χρησιμοποιημένου υγρού πίσω στο μπουκάλι. Μένει στο λεκανάκι το πολύ σκούρο υπόλειμμα μαζί με την πλακέτα που ξεπλένω με καθαρό νερό και μετά λίγο τρίψιμο με πολύ καλά βρεγμένο χαρτί κουζίνας κάτω από τη βρύση. Οσο διαρκεί η εμφάνιση με την πλακέτα μέσα στο διάλυμα δεν κουνάω τίποτα, απλά περιμένω την εμφάνιση της "μαγικής εικόνας" (εδώ νοιώθω φωτογράφος...). Μερικοί αναδεύουν ή χρησιμοποιούν πινέλο. Ισως γίνεται και έτσι.
Οι γραμμές πρέπει να έχουν αρκετή αντίθεση με τον κενό χώρο, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η αποχάλκωση, είναι να μην έχει μείνει λεπτό φιλμ φωτοευαίσθητου υλικού που το βλέπεις σαν "χαλκό" αλλά δεν είναι. Μπορείς να το διαπιστώσεις με ξύσιμο σε ένα σημείο που έτσι κι αλλιώς θα αποχαλκωθεί. Μόλις το βάλεις στα υγρά αποχάλκωσης, ότι έξυσες φεύγει ενώ το "κακό" φιλμ όχι. Σε δύσκολες περιπτώσεις, μπορεί να διορθωθεί "ακροβατικά" με λίγο φώτισμα και εμφάνιση πάλι (χωρίς τη μακέτα με τις πίστες). Αν όμως έχει ταλαιπωρηθεί, θα δεις διάφορα κενά, σπασίματα κλπ.
εγώ συνιστώ αυτά:
http://www.acdcshop.gr/pcbetchingche...-c-88_103.html
