Θέμα: Πώς θα καταλάβω ότι φόρτισε πλήρως η μπαταρία;
    Σάκης
    Mar 2015
    305
    Προεπιλογή Πώς θα καταλάβω ότι φόρτισε πλήρως η μπαταρία;
    Είχα μιλήσει για το φορτιστή μπαταριών μολυβδου που έφτιαξα σε προηγούμενο νήμα. Μου ρθε και το αμπερομετρο.οταν συνδεω τον φορτιστή δείχνει 3 και κάτι αμπέρ. Σιγα σιγα αρχιζουν και πέφτουν όσο προχωράει η φόρτιση. Πότε θεωρείται ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμενη και πρεπει να την αποσυνδεσω;;
    Δηλαδή ποσα αμπερ πρέπει να δείχνει κατά την πλήρη φόρτιση;
    Η μπαταρία είναι 12βολτ 4 Ah και επίσης πάνω γράφει
    Standby use 13.60-13.80
    Cycle use 14.50-14.90
    Max initial current less than 1.20A
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 12-06-15 στις 17:52
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... οταν συνδεω τον φορτιστή δείχνει 3 και κάτι αμπέρ. Σιγα σιγα αρχιζουν και πέφτουν όσο προχωράει η φόρτιση ...
    Πες μας τι τάση βγάζει ο φορτιστή σου. Είναι σταθερή ?. Κατά την φόρτιση δεν θα πρέπει να
    ξεπερνάει ποτέ τα 15VDC. Αν έχεις μόνιμα συνδεδεμένο "συντηρητή" μπαταριών μέχρι 13,8VDC.
    Αυτό όμως το είδες ?. Εσύ του βάζεις 3Α ?.
    Η φόρτιση τελειώνει όταν θα πάψει να τραβάει mA. Τα Α που θα δείχνει στην πλήρη φόρτιση
    θα είναι ... μηδέν (0).
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.441
    Μέγιστο αρχικό ρεύμα φόρτισης λέει 1,20 Για την συγκεκριμένη μπαταρία 4Ah (για άλλη μπαταρία και τον δικό του φορτιστή και ανάλογα πως έκρινε ο κατασκευαστής της μπαταρίας / φορτιστή αλλάζει και το αρχικό ρεύμα της φόρτισης )
    Μόλις φτάσει η φόρτιση σε ένα όριο περίπου του 80% πέφτει ραγδαία ο ρυθμός της έντασης , από εκεί και ύστερα για να φτάσει στο 100% συνεχίζει με χαμηλότερης έντασης φόρτιση και εκεί χρειάζεται πολλές ώρες (ίσως τις περισσότερες για να φορτίσει πλήρως έως το 100% )
    Λογικά πρέπει να δείχνει ελάχιστα ma (όσο έκρινε ο κατασκευαστής όσον αφορά την "διατήρηση" της φόρτισης της συγκεκριμένης μπαταρίας εξαιτίας κάποιων απωλειών εις το πέρας χρόνου.). Τα παραπάνω στα λέω μπακαλίστικα χωρίς να είμαι ειδικός , και τα λέω απλά από κάποια τέστ που έχω δοκιμάσει. Σε περίπτωση που κάποια στιγμή δεις το αμπερόμετρο να μην φτάνει ποτέ στην πλήρη φόρτιση (δηλαδή στο 100% ή την ένδειξη κάποιων ma , αλλά διατηρεί τα Α σε υψηλά επίπεδα συνεχώς , τότε το πιθανότερο να σχόλασαν οι μπαταρίες . (ζεσταίνονται αδιάλειπτα και ο φορτιστής και η μπαταρία)
    5.959
    Η σωστή φόρτιση για την μπαταρία σου είναι στα 14,5 έως 14,80V (ας μην πάμε στον max 14,90) με περιορισμό ρεύματος στο 1,2Α MAX ενώ προσωπικά θα κρατούσα ποιο χαμηλά το ρεύμα κάπου στα 0,7-1A
    Όταν η μπαταρία έχει πάρει ένα σημαντικό φορτίο και αυξάνεται η τάση της το ρεύμα θα αρχίσει να μειώνεται... όταν πέσει κάτω από τα 4/50Α=0,08Α τότε η μπαταρία θα είναι φορτισμένη κάπου στο 90-95% και τότε κάνεις μεταγωγή στην τάση συντήρησης που θα είναι 13,6-13,8V (προτείνω τα 13,7V). Μένοντας στην κατάσταση συντήρησης σιγά σιγά θα πάει στο 100% και θα διατηρηθεί εκεί...
    Οι παραπάνω τάσεις είναι ενδεικτικές και κανονικά έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία της μπαταρίας (που σίγουρα επιρεάζεται από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα αν είναι μέσα σε μηχάνημα) ) οπότε είναι άλλος ένα λόγος να μην πας στα μέγιστα όρια... Το καλύτερο βέβαια είναι ο φορτιστής σου να μετράει τη θερμοκρασία και να αλλάζει τις τάσεις... αλλά κάνει ποιο σύνθετο το σχεδιασμό (όχι βέβαια σε μεγάλο βαθμό)
    Με τα 3Α στην φόρτιση είναι προφανές οτι της κάνεις ζημιά....
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GeorgeVita (12-06-15)
    Σάκης
    Mar 2015
    305
    Το κύκλωμα είναι αυτό.
    Μόνο που ο μετασχηματιστής που έχω εγώ είναι 15βολτ αντί για 14.Πώς της δίνω 3 αμπέρ;Αυτό δεν το καταλαβαίνω.Τη συνδέω στους πόλους και μόνη της τραβάει τόσα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 12-06-15 στις 19:04
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Αν και αυτό δεν είναι φορτιστής ... αλλά ας πούμε. Θα πρέπει να βγάλεις τον ηλεκτρολυτικό
    έτσι ώστε η τάση να πέσει στα 15VDC ... μόνο ανόρθωση χωρίς εξομάλυνση. Έτσι η τάση δεν
    θα αγγίζει τα 20VDC !!!. Μόνο με αυτό, τα αρχικά Α θα πέσουν. Κοίτα τα και μας λες ...
    __________
    (moutoulos)
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-06-15)
  9. #7
    Σάκης
    Mar 2015
    305
    Πριν κάνω αυτό παρατήρησα κάτι άλλο πολύ παράξενο.Έκανα καλύτερη τη σύνδεση του καλωδίου στον θετικό πόλο του αμπερόμετρο και τα αμπέρ ....έπεσαν παρακάτω απ το μισό ,στα 1,4 αμπέρ.
  10. #8
    Mar 2014
    1.533
    Βάλε οπωσδήποτε μια ασφάλεια(υπάρχουν και αυτόματες ) στο κύκλωμά σου γιατί υπάρχει κίνδυνος με τα 3Α που είχες να βραχυκυκλώσεις τις πλάκες και να γίνει κάρβουνο ο φορτιστής σου. Οι ενδείξεις φόρτισης δεν είναι σταθερές για όλη τη ζωή της μπαταρίας αυτό εξαρτάται και από τη χρήση - κατάστασή της. Αυτές οι τιμές τάσης έντασης που αναφέρεις είναι για τα αρχικά στάδια της ζωής της και με καλή χρήση όχι βαθιές εκφορτίσεις - υπερεντάσεις κ.λ.π
  11. #9
    Σάκης
    Mar 2015
    305
    Πόσα αμπέρ η ασφάλεια και πού ακριβώς να τη βάλω;
  12. #10
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Μάλλον δεν είναι και τόσο παράξενο ...
    Απλά αν το άφησες κάνα 5λεπτο έτσι, τράβηξε οτι ήταν να τραβήξει, και έπεσε στα Α που λες.
    Απλά μια υπόθεση κάνω. Οτι και να'γινε θεωρώ οτι η μπαταρία την έχει "ακούσει" λίγο. Είναι
    υπερβολικά μεγάλη η τάση που την φορτίζεις. Αν και ο ηλεκτρολυτικός είναι αρκετά μικρός,
    δεν θα ανεβάζει πιστεύω στα 21 VDC ... αλλά θα περιορίζεται σε <18VDC.
    Σου είπα τι να κάνεις ... παραπάνω.
    __________
    (moutoulos)
  1. Πλήρως αυτοσχέδια παιχνιδομηχανή
    By arximidis in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-14, 20:16
  2. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-13, 22:20
  3. Ξέρατε ότι...
    By manos_3 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 17:57
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-05, 10:57
