Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Μετασχηματιστής για PCB με πρωτεύον 400V
    11.990
    Προεπιλογή Μετασχηματιστής για PCB με πρωτεύον 400V
    Μήπως γνωρίζει κανείς πού θα μπορούσα να βρω μετασχηματιστή για PCB (πακτωμένο ή μη) ισχύος 1 ως 1.5VA με δευτερεύον 24V~ και πρωτεύον 380V ή 400V; Από ότι είδα δεν είναι και ότι ευκολότερο στο να βρεθεί... Ή αν γνωρίζει κανείς κάποιον που να τυλίγει τόσο μικρούς μ/ς (θέλω 1 κομμάτι, είναι για επισκευή...)
    Μέλος Το avatar του χρήστη xmaze
    Μακεδονία
    1.034
    Για 230 βόλτ βρήκα αλλά για 380 βολτ τίποτα, δες και το λινκ μπας και μπορέσεις να βρεις πιο πολλούς, http://www.conrad.de/ce/de/product/7...Block?ref=list
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Η εταιρία αυτή έχει:
    http://www.acdcshop.gr/content/TEZ-EN.pdf
    Τους μεταχσηματιστές αυτής της εταιρίας τους φέρνουν τουλάχιστον οι εταιρίες:
    marelectronics.gr και
    www.acdcshop.gr
    Αν εμπορεύονται με πρωτεύον 400Vac δεν ξέρω, δοκίμασε να τους καλέσεις.
    Εναλλακτικά ένα smps πλακέτας ίσως να έκανε αν δεν θέλεις απαραίτητα ac στην έξοδο
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Σε 12Vac: http://www.mikra.gr/product.php?prod...49&language=en
    (αν παίζει μετατροπή π.χ. διπλασιασμός τάσης)
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    εχω εναν 1.5va αλλα ειναι με 20ν δευτερευον. Αν σου κανει να στον δωσω.
    2.946
    Αν σου κάνει (είναι 20V) δικός σου δωρεάν. Είναι αχρησιμοποίητος.
    11.990
    Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για την ανταπόκριση!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xmaze Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το κοίταξα, είναι κι αυτοί όπως στη mouser και τη farnell που είδα, δεν έχουν κάτι στα 380 / 400V. Ευχαριστώ πάντως...
    www.acdcshop.gr
    Κοίταξα τις σελίδες τους, δεν είδα να έχουν κάτι άλλο εκτός από 230V. Ίσως τους κάνω μια ερώτηση αν φέρνουν ένα κομμάτι.
    Ναι αλλά τί θα γίνει με την τάση εισόδου (565V αντί για 325V); Δεν θα ήθελα να καταφύγω σε κάτι τέτοιο, όχι ακόμα τουλάχιστον...
    Χμ, άλλη μια ιδέα αυτή. Η τιμή όμως δεν είναι πολύ χαμηλή;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ Άρη για την προσφορά σου! Δεν ξέρω αν κάνει που είναι 20V, πρέπει να δω λίγο το κύκλωμα!
    Μάρκο επίσης ευχαριστώ! Μέτρησες και τις διαστάσεις βλέπω! Είναι ακριβώς ίδιες με του καμμένου, και το ύψος του ήταν 30mm. Ερώτηση: Για να είναι αχρησιμοποίητος από κάπου τον πήρες, έτσι δεν είναι; Μπορείς να μου πεις από πού να κοιτάξω κι εγώ;
    Ευχαριστώ και πάλι.
    2.946
    Μάρκο επίσης ευχαριστώ! Μέτρησες και τις διαστάσεις βλέπω! Είναι ακριβώς ίδιες με του καμένου, και το ύψος του ήταν 30mm. Ερώτηση: Για να είναι αχρησιμοποίητος από κάπου τον πήρες, έτσι δεν είναι; Μπορείς να μου πεις από πού να κοιτάξω κι εγώ;
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Ύψος 26mm. Είναι αχρησιμοποίητος γιατί έκανα κάποια πλακέτα για ένα μηχάνημα που εμπορευόμαστε και κάποια στιγμή το γύρισα από 400v σε 230V και μου περίσσεψαν λίγα κομμάτια.
    Είναι από
    TRANSFOREL - ΒΟΥΛΒΟΥΚΕΛΗ Β ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
    Ιλιάδος 12, Θεσσαλονίκη - Φάληρο, 54641, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    Τηλέφωνο:2310842586
    παραγγελία (είναι κατασκευαστής) αλλά διόλου απίθανο να τα αγόρασε και αυτός. Για ένα κομμάτι δεν πιστεύω να ασχοληθεί, αλλά αν θες ρώτα μήπως έχει τίποτε έτοιμο.
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Αν δεν κάνω λάθος τέτοιους μετασχηματιστές έχουν ΟΛΟΙ οι επιτηρητές συμμετρίας/διαδοχής φάσεων της RINGEL.
    Mar 2014
    1.533
    άκυρο 220 ήταν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 23-06-15 στις 19:59
  1. Μετασχηματιστής για κοπή αφρολέξ.....
    By agis68 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-16, 20:58
  2. Μετασχηματιστής εξόδου για ακουστικά
    By sargeid in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-12, 20:47
  3. Μετασχηματιστής για συμμετρική τροφοδοσία
    By ezizu in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 15:13
  4. μετασχηματιστής για γεννήτρια σήματος
    By 167vasgio in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-09, 22:45
  5. Μετασχηματιστής 1:1 για εργαστήριο
    By kx5 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-08, 20:03
