8
κάνει ζέστη; οχι πολυ, τους επόμενους μήνες όμως τα κλιματιστικά θα λειτουργούν περισσότερες ώρες για να δροσίσουν απο την ανυπόφορη ζέστη, συνεπώς περισσότερες KWh για τον μετρητή της δεη,, ίσως και όχι...
το πνευμα της εποχής θέλει εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές εαν ειναι δυνατό.
αφου το πνεύμα θέλει έτσι, το σώμα ακολουθεί.
αυτη ειναι μια κατασκευή ενος κλιματιστικού σώματος που λειτουργεί με ανεμιστήρα αυτοκινήτου 12V 5W και που μέσα στο πλαστικό δοχείο βάζουμε παγοκυψέλες για να κρυώνουν τον αέρα.
τις παγοκυψέλες έχουμε στην κατάψυξη του ψυγείου μας και ειναι κλειστά πλαστικά δοχεία με νερό.
αυτές οι παγοκυψέλες τώρα που η θερμοκρασία περιβαλλοντος ειναι εως 28 βαθμους διατηρουν την ψυξη τους 5-6 ώρες. με θερμοκρασίες ανω των 30 βαθμών θα διαρκουν λιγότερες ώρες.
δεν ειναι άσχημα να μου προσφέρουν δροσιά για 3-4 ώρες όταν θα κάνει πολυ ζέστη.
την κατασκευή είδα στο δίκτυο που έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι, σκέφτηκα να κάνω το δικό μου κλιματιστικό που θα λειτουργεί και με το βοτοβολταϊκο μου σύστημα.
για την κατασκευή χρησιμοποιησα ενα πλαστικό δοχείο σαν κουβα για απορρίματα γραφείου.
αυτό εχει υψος 35 εκατοστά και διάμετρο 31εκ.
επέλεξα αυτο το μπλε με διάφανο πλαστικό για να φωτίζεται όμορφα με τα led.
έβαλα 2 led 1W εκαστο χρωματος μπλε σε σειρά και με μια αντίσταση 33Ω 2W, αυτά συνδέονται στην τροφοδοσία του ανεμιστήρα στα 12V. για την τροφοδοσία έχω μ/τ πακ 12-14VDC 1A
η συνολική κατανάλωση του είναι 7W.
στον κουβα έκοψα 3 τρύπες διαμέτρου 6 εκατοστών με ποτηροτρύπανο. στις τρύπες έβαλα απο 1 κομμάτι σωλήνα. για τα ασπρα κομμάτια σωλήνα χρησιμοποίησα ενα άδειο δοχείο αζαξ για τα τζάμια που εχει την καταλληλη διάμετρο. το σωλήνα καθάρισα απο τα χρώματα και έκοψα με ψαλίδι σε 3 κομμάτια, το κάθε κομμάτι για την κάθε τρύπα.
πριν κολλήσω τα 3 κομμάτια σωλήνα στις τρύπες έβαλα τον ανεμιστήρα σε λειτουργία και βεβαιώθηκα για την φορά του αέρα, έριξα ενα κομμάτι χαρτοπετσέτα μέσα στον κουβά που γύριζε αριστερόστροφα απο τον ανεμιστήρα, έτσι τα κόλλησα για αριστερή φορά. τους σωλήνες κόλλησα με θερμοκόλλα.
έπειτα για καπάκι χρησιμοποίησα απο κουβα με χρώματα το καπάκι που αφου σημάδεψα στη διάμετρο του ανεμιστήρα έκοψα με μαχαίρι την τρύπα. κόλλησα τον ανεμιστήρα στην τρύπα στο καπάκι με θερμοκόλα απο την μια μεριά και έβαλα απο την άλλη μεριά κόλλα σιλικόνης φιξαρίσματος και έκλεισα τα κενά. με κόλλα σιλικόνης και θερμοκόλα απο την άλλη, ο ανεμιστήρας στερεώθηκε καλά.
τα λεντ στερέωσα έξω απο το μπλε δοχείο με ταινίες ενισχυμένες με κόλλα στιγμής. οι ταινιες δεν ακουμπούν επάνω στα λεντ, υπάρχει ένα κομμάτι μονωτικό πλαστικό μεταξύ λεντ και ταινίες.
η κατασκευή γίνεται και πιο απλή με εναν ασπρο κουβά αλλά δεν έχει την ίδια εμφάνιση με τον κουβά απο μπλε δίαφανο πλαστικό που φωτίζεται με μπλε λεντ 2 βατ!
αξίζει τον κόπο να ειναι ενα όμορφο κατασκεύασμα που θα δροσίζει και θα εντυπωσιάζει.
κόστος
κάδος 18 λιτρων 5.70ε
τα 2 led 2W + 2ε
ο ανεμιστήρας αυτοκινήτου λιγότερο απο 10ε
παγοκυψέλες 1ε
σύνολο περίπου 18ε
τροφοδοτικό ή μπαταρία 12VDC θα πρεπει να έχετε
Συνημμένο Αρχείο 58162 Συνημμένο Αρχείο 58163 Συνημμένο Αρχείο 58164 Συνημμένο Αρχείο 58165
