Θέμα: Current to Voltage op-amp
    802
    Προεπιλογή Current to Voltage op-amp
    Καλησπέρα, προσπαθώ να μετρήσω τάση δικτύου 230VAC με τον DL-PT202D (κινέζικο transducer), ο οποίος προφανώς δεν έχει datasheet. Από τις εικόνες που επισυνάπτω καταλαβαίνω ότι έχει τον τελεστικό σε τοπολογία Current to Voltage Converter, αλλά δεν μπορώ να το κάνω να δουλέψει. Τα συνδέω όλα όπως το σχηματικό, τροφοδοτώ με +-15 τον τελεστικό και στην έξοδο παίρνω ότι νάνε κάτι milivolt. Χρησιμοποιώ lm741, παλιός μεν άλλα είναι πολύ απλή εφαρμογή δεν νομίζω να έχει θέμα.
    Έχω: R'=150kΩ R=1.5kΩ, άρα στο πρωτεύων έχω I1= 230/150k = 1.53mA, το οποίο περνάει αυτούσιο στο δευτερεύον (1000:1000 ratio) και θα πρέπει να μου δίνει τάση εξόδου σύμφωνα με την εξίσωση Vo=I2*R = 1.53mA*1.5k = 2.3V AC RMS. Ελα όμως που δεν παίρνω καν ημίτονο άλλα κάτι milivolt με ότι νάνε κυματομορφη. Μετρήσεις με παλμογράφο
    Η τοπολογία με την shunt αντίσταση που δείχνει στο δεύτερο δουλεύει τέλεια, άρα δεν έχει θέμα ο transducer. Οπότε προσπαθώ να καταλάβω τι παίζει με τον τελεστικό.
    Συνημμένο Αρχείο 58230
    Συνημμένο Αρχείο 58231
    Μέλος Το avatar του χρήστη vikiath
    μιχαηλ
    Oct 2014
    160
    ποίος σου είπε ότι με 1000:1000 ratio το ρεύμα περνά αυτούσιο στο δευτερευον; η τάση είναι αυτή που είναι η ίδια το ρεύμα το πολύ να είναι 1,53 ma πράγμα που σημαίνει ότι περνά λιγότερο ρεύμα για να πάρεις ημίτονο θα πρέπει το rc του κυκλώματος να είναι << του 0.02ms ( δεν υπολόγισα το κύκλωμα) όλα αυτά είναι;
    11.989
    Και για το ρεύμα ισχύει η σχέση μετασχηματισμού κατά προσέγγιση (για φορτία εντός ορισμένης περιοχής)
    Δεν βλέπω γιατί δεν δουλεύει, μήπως ο τελεστικός σου είναι χαλασμένος ή τον έχεις συνδέσει λάθος;
    802
    Το προσπάθησα αλλά δεν έβγαλα άκρη, οπότε το υλοποίησα τελικά με την shunt και την τάση εξόδου σε έναν τελεστικό σαν non-inverting amplifier με gain 4, όποτε κάνω αυτό που θέλω ακριβώς. Έξοδος = Είσοδος/100. Στις φώτο φαίνεται η έξοδος με είσοδο τάση δικτύου 230V AC RMS, έξοδος 2.3V AC RMS, μια χαρά ημίτονο.
    Συνημμένο Αρχείο 58240 Συνημμένο Αρχείο 58241
    4.616
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από VirusX2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ποιο εργαστήριο είσαι;
    7.381
    μια φορά ένα μέλος πριν μερικά χρόνια, απο ανάλογο εργαστήριο, μας είχε βγάλει φωτογραφία , παλμογράφο με windows
    Τέτοια εργαλεία μόνο σε δημόσιους οργανισμούς.
    Εσύ παναγιώτη στο Νέστωρ δουλεύεις ?
    4.616
    Μπα, απλή συνωνυμία! Με το ΔΠΘ έχω καλές σχέσεις. Κι από ότι φαίνεται κι ο άλλος Παναγιώτης (VirusX2) έχει επαφές με το ΔΠΘ γι'αυτό ρώτησα...
    802
    Μπα ο nestoras θα του έβαζε FreeBSD :P
  1. Αναζήτηση module AC current (max 5A) to DC voltage output
    By alefgr in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-16, 02:48
  2. CL6 current regulator
    By lepouras in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 11:43
  3. current transducer
    By aris285 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-12, 07:17
  4. Voltage source ή voltage sinker
    By cocopa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-10, 14:42
  5. Αγορά UPS | TV-Monitor & PC & Router & Laptop-if_possible
    By abstract3d in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-10, 23:44
